PHILIPS 46PFL8606H/60, Q551.2E LA, ошибка 9
Перейти к решению Решено Dizzzel,
TV - PHILIPS 46PFL8606H/60
PSU - FSP158-5FS01
MAIN - 3104 313 65392 (Q551.2E LA)
T-CON - 3104 303 54152 (3104 313 65372)
Panel - SHARP LK460D3LB43
Приветствую :es:Принесли Филипса 46PFL8606H/60. При включении картинки и подсветки нет а в первом слое сразу два раза вымыргивает ошибку 9. Во втором слое по кругу гоняет ошибки - 17, 54 и 44. Полазив по гуглу подозрение пало на T-CON. По сервис-мануалу ошибка 54 и есть T-CON. Информации по этому коню крайне мало и первый раз с таким работаю. По платам еще не "ковырял", сижу жду пока глаза привыкнут к такой красоте. Подскажите знающие люди с чего начать...
Проверил все напруги на T-con - 1,1, 1,5, 2,5, 3,3 со всех стабов выходят. Подул на все что можно + проц и нанда материнки, изменений ноль.
14 минут назад, Dizzzel сказал:
Фото, это плата не T-Con, она стоит между майном и T-Conом
@Aleh Ну может она и по другому называется, даже не знаю как обозвать) На нее идет LVDS с MAIN, далее на T-CON и с неё же управляется подсветка.
Есть небольшое продвижение... На полевик 7T06 приходит +12VD но на вставке 1T10 напруги нет. На затворе 12V имеется. Перемкнул сток-исток, на 1T10 появилось 12V но на поведение TV это никак не отразилось. Пока буду ковырять куда +VDISP уходит... А уходит он на последний T-con - CPWBX RUNTK 4920TP
Мой результат сея мучений...
Тело редкое и сложное. Начало проведения полноценной диагностики вижу только в подкидывании заведомо рабочих плат.  На телике стоит толстое защитное стекло, это значит что довольствоваться битиками не приходится. Сами платы стОят как пол нового китайца, приобретать их для разовой подкидки нерентабельно.
По диагностике платы 3104 303 54152 - сигнал управления полевиком, подающим напругу на стекло растет напрямую из BGA контроллера, который без радиатора. На нагрев он не реагирует. Предположение что дефект именно в этой плате более 50%, точно можно было бы узнать подкидкой и далее пытаться ковырять элементно.
Вывод - извращенцы Филипса на славу постарались сделать максимально неремонтопригодное тело, без второго такого же рабочего телика отремонтить шанс очень маленький, телик выдан без ремонта с рекомендацией отправить в утиль :faa:
Всех с пятницей :V33V:
  • 1 месяц спустя...
У T-con есть резонатор 25МГц, который часто ломается и потом выдает ошибку 9.
