LG 32LB650V - заменить майн от 42 диагонали
Доброго всем!
Состав:
Модель LG 32LB650V
Main: LC/LD/LE42B
Panel: LC320DUH
БП: LGP32-14PL1
Родной майн весь перепахан с убитым процом. Под рукой есть майн от 42 диагонали, немогу не как сообразить как нужно поставить опционные резисторы правильно.
Микросхему IC7702 я убрал, C7760 - конденсатор тоже, резисторы R7770,R7771,R7772 - отсутствуют. R7702,R7707,R7711 - стоят нулевые.
R7712 и R7714 - отсутствуют.
L7706 не на плате, не на схема найти не могу, такая вообще есть?
И по гамме , резисторы R7725,R7726,R7730,R7731,R7733,R7732,R7734,R7735 судя по мануалу все должны стоять?
Пните с вертухи пожалуйста, сообразить не могу :=(
6 часов назад, sus256 сказал:
от какого тв?
LG 42LB650V-ZE
Подскажите пожалуйста что за усилитель такой? EXT.OP AMP USE
я так понял что то внешнее установлено
Не там делаешь.
1 минуту назад, sus256 сказал:
ох блин, как же в этом разобраться ?
На панель какой разьём EPI или LVDS?
EPI, FHD,120Hz,v14_32inch (6 lane) судя по резистором и табличке
а может кто подскаать где можно или как посмотреть такие специфичные характеристики матрицы?
32 минуты назад, sus256 сказал:
можно
...если совсем "всё плохо" - положи оба майна рядом и сравнивай/перепаивай деталюхи , ну а затем in_stop сервисным пультом
можешь даже поиском воспользоваться в гугле -
 ((даже с картинками...
там и на этот вопрос ответ есть:
  1 час назад, sus256 сказал:
сервисного пульта нет увы, без него не как?
А по поводу L7706 , я так понял его несуществует?
как я не старался , ничего не получилось, попробовал все, что с операционником что без , изображение портится, кстати если в момент просмотра фильма открыть меню, то оно отображается корректно
Добил, все получилось.
Вот че сразу неполучилось так и не понял.
10 минут назад, sus256 сказал:
ну так и расскажи в подробностях...да и фото не мешало-бы для пущей убедительности
Фото нашел на ремауте , чуть позже выложу , тв уже собран на скорую руку от радости.
38 минут назад, sus256 сказал:
Лихо! Прямо, как в сказке.
Ну так получилось вот, вообще думал раньше что эти шасси меняются без проблем,а оказалось нужен бубен....
24 минуты назад, sus256 сказал:
ну если ты "бубном" называешь мануал , то он в свободном доступе
да вот че то не удалось как то сразу сделать :=(
Вот конфиг без усилителя от 42 диагонали на панель lc420duh-fg-p2
В 02.01.2024 в 13:30, sus256 сказал:
Панель, после нескольких вкл.-выкл., в сервисе правильно прописалась ...
