Добрый день коллеги! Поздравляю с новым годом!
Состав телека:
SONY KD-55XH9505
PSU APS-435
MAIN 1-003-688-11
камень MT5833
панель YDAS055DNU02
eMMC H26M51002KPR
Телек не включается вообще.  Всё напряжения присутствуют. Подключил 809 по isp, он её не видит . Снял, поставил такую же исправную, увидел.
Прошу поделиться дампом на данный аппарат.
саму микру цепляли по isp без майна ?
Микруха мертвая,  не цеплял. В место неё установил такую же , и прог её увидел. А шить туда нечего.
@Онищенко все дело в том что вам дали возможный вариант решения поиска прошивки. Подключитесь по ISP фото вам дали и возможно вам удастся считать дам, даже если это 50%50 стоит попробовать, ... вы для чего тему открыли?
Пробовал, и так не видит программатор её. Открыл тему,  для поиска дампа, может есть у кого...
@Онищенко Отлично, главное писать подробно что вы делаете и что уже сами проверили и отвечать участникам на их советы и вопросы, иначе более вам никто ничего не будет советовать.
Чем больше вы дадите информации, тем меньше уточняющих вопросов. Тема должна быть интересна и информативна всем, тогда и помощь будет.
уменьшите питание для еммс. От 3,3 до 2,8. Мне как-то это помогло.  Еммс не читалась , и не определялась.
процы одинаковы с этой
,как вариант влить в новую микру если будут достижения можно и по юсб обнову накатить
хотя не знаю как с сони ,это хоть  попробовать а не ждать когда вам дамп дадут если дадут
тут  ставили дамп от другова майн, тут разбив user на разделы для сведения
судя по отзывам тут лили дамп от
  в KD-85XH9505 я думаю у них тока разные диагонали
Эту прошивку я проливал которую залили в KD-85XH9505. Реле щёлкать начало, при запуске, блок начал выдавать все напруги. Если отключить шлейф между инвертором подсветки и маин, светится подсветка. Да, и материнки разные 55/85 XH9505. Склоняюсь что  прошивки не подходят. Индикации д/р так же нет, подкинул USB с светодиодом,  опроса флешки тоже нет.
Далее , как писали выше, подал меньше питание на еММС, не определяется она ...
В общем прошивал от похожих плат, где стоит проц MT5833, ничего особо не поменялось.
Блок питания запускается, если зажать кнопку включения и при этом воткнуть в розетку, происходит опрос порта usb и загорается индикатор питания. Скачивал с оф сайта обнову, и так и эдак, переименовывал в uprade_loader.pkg, все танцы с бубнами ни к чему не привели. Целый день на него убил, устал..., короче пошёл я спать.
Поиск прошивки актуален.
Дайте пожалуйста этот фаил.
ext_csd
может конфиг загрузки не правильный. Или же ресет выключен.
Считайте с новой еммс. Которая запаянная сейчас на плате.
Вот файл считан с моей еммс
53 минуты назад, Онищенко сказал:
Вроде бы все правильно. Загрузка с BOOt1 и Reset включен.
В 07.01.2024 в 07:01, momento21 сказал:
У него H26M51002KPR, а там Самсунг.
Я уже и еммс переставлял,  в общем по любому нужен родной дамп под 1-003-688-11
  • 3 месяца спустя...
Есть у кого прошивка под проц mt5833? Нужен дамп именно под 809прог. Модели подходят hx, a, xg
Всем доброго дня коллеги. Телевизор был отложен до лучших времен. Теперь решил продолжить, дублирую состав:
SONY KD-55XH9505
PSU APS-435
MAIN 1-003-688-11
камень MT5833
панель YDAS055DNU02
На оф сайте нашёл ряд моделей, к которым подходит обнова. Скрины подходящих моделей приложил выше. Может есть у кого дамп под rt809h? По всем форумам искал, но именно под 809 не нашёл нигде.
Пробовал пилить в hex редакторе , переименовывать буты, ничего не получается. Прошивку нашёл на рем ауд.
В 05.01.2024 в 21:03, Онищенко сказал:
...обратись
Спасибо за совет, но я с Казахстана. У нас в Россию не переведешь деньги. Санкции и т.д.
Доброго дня коллеги. Я нашёл дамп под мой телек. Он считан upfi программатором.
Подскажите пожалуйста,  как его можно переделать под rt809h программатор?
Я переименовывал буты, резал user на 4 части, ничего не вышло с этим.
Так вроде
не надо резать и так шьётся
Изменено пользователем ильшат
Да читал я эту тему. Тоже мнения у всех разные. У одного шьется, у другого нет
Так лог чего говорит прошился или нет или по нему не поймёшь? И верефикация есть же.
Лог говорит что прошилось. Но время записи разное с целым юзером и с поделенным на парты.
