YASIN LED-24E59TS, не работает подсветка
Перейти к решению Решено Aleh,
Телевизор YASIN LED-24E59TS
Плата MS36631-ZC01-01
МАТРИЦА V236J1-P01
Д.д.  Звук есть, картинки нету. Изначально думал что проблема в подсветке, оказалось что нет. Был сдут кондер на 35в 220мфт, заменен на 35в 470мфт. Пробовал менять микросхему драйвера, без результата. На выходе в подсветку в дежурном РЕЖИМЕ 3в, при включении медленно поднимается до 7,3в. Драйвером управляет микросхема ОВ3350СР, при дежурке на первой ноге 12,5в в остальных тишина, при включении так же на первой 12.5, на шестой появляется 6.3в, на восьмой 3в. Куда копать дальше, подскажите мастера?
Саму подсветку проверил?
4 минуты назад, Den2020 сказал:
Может не только его сдули?
Проверить всю обвязку.
7 минут назад, lyutiy сказал:
имеется ввиду заменен, подсветка рабочая проверили, обвязку в первую очередь, вроде все в норме только вот резисторы смд как понять каким номиналом должны стоять?
2 минуты назад, Den2020 сказал:
По даташиту, или искать схему с таким же драйвером.
2 часа назад, lyutiy сказал:
есть плата с такой микросхемой но там вообще другие номиналы
Они все и не будут совпадать. Например, резисторы, корректирующие ток и напряжение.
Чтобы определиться, необходимо иметь даташит.
Обвязка перепахана?
3 часа назад, Den2020 сказал:
Вот тут и копай, не должно там быть 3 вольта, должно стоять 12 или 24. Не трогай драйвер, а то вообще заблудишься. Сколько питание в дежурке на поменянном электролите?
1 час назад, Aleh сказал:
Обвязка перепахана?
да
17 минут назад, Den2020 сказал:
Ну вот и смотри почему блок питания больше не даёт
...так а что на сетевом-то конденсаторе?
ТС , все напруги озвучь :excl:
328в, да телик включается и видно еле изо, проблема в драйвере, подсветка не зажигается
55 минут назад, verniy68 сказал:
в Д.Р и Р.Р.
Драйвер запитывается с дежурного напряжения 12.2в(присутствует), При поступлении сигнала ENA-IN на включение на вывод PWM, драйвер стартует, Через 1 сек (может чуть дольше) на нем напряжение должно подняться до 5 вольт (включается внутренний регулятор напряжения). В моем случае он поднимается до 3в, почему? и может ли из за низкого напряжения не стартануть драйвер
14 минут назад, Den2020 сказал:
Так почему на электролите 3 вольта?
У тебя в цепочке два элемента, я так понял в начале есть 12V в конце только 3.
На выходе вторички транса должно быть вроде как снизу 12в сверху 24в. Интересует что сверху, сколько вольт на банке. 3в сдается мне автор наблюдает на выходе ШИМ а не на контактах подсветки.
4 минуты назад, Doc_Brown сказал:
Я тоже так понял. А его уже второй раз спрашивают напряжение на конденсаторе.
2 часа назад, Den2020 сказал:
чё ты к нему прицепился-то? - тебе-же сказали:
4 часа назад, Aleh сказал:
Не трогай драйвер
сам себе не веришь что-ли :
8 часов назад, Den2020 сказал:
Держи кусок от 32" :
...не поверю , что проблема в этом узле , пока не увижу все показатели напруг
Хотя...подай на этот разъём 12в (не перепутай полярность) и результат в тему расскажи
15 часов назад, Aleh сказал:
скорее всего драйвер не переходит в рабочим режим и не управляет силовым ключом, 12 приходит с дежурки, 3 приходит при включении телика и он должен подняться до 5 и перейти в рабочий режим если защиты по току и напряжению не сработали.
37 минут назад, Den2020 сказал:
опять двадцать пять, при чём драйвер, на разъёме подсветки в дежурке должно быть 12 вольт.
21 минуту назад, Aleh сказал:
а не драйвер ли это напряжение регулирует?
29 минут назад, Den2020 сказал:
Драйвер повышает от исходного, т.е. от 12V
Твоя цепочка проверки в дежурке, БП - диод = 12V - дроссель = 12V - диод = 12V - разъём подсветки = 12V.
обрати внимание на диоды.
3 часа назад, Aleh сказал:
при 12в по идее подсветка должна уже светить, у меня одна линейка по 4 диода 3 вольтовые
Вопрос был какой?
Как об стенку горохом!
