YASIN LED-24E59TS, не работает подсветка
Перейти к решению Решено Aleh,
17 минут назад, lyutiy сказал:
кондёр вздутый у него был в цепи питания самой подсветки, а не с выхода БП
По фото видно что с БП стоит и боком лежит.
7 минут назад, Den2020 сказал:
прозвонил
И что прозвонка показывает?
5 минут назад, Den2020 сказал:
шим менял в первичке без результата
Я чуть лайк не поставил!
 С одного трансформатора берется два напряжения. С двух разных обмоток. Одно 12 вольт, а второе на подсветку. Если оборвется обмотка одна, то со второй как шло напряжение, так и будет идти. Шансов оборвать обмотку трансформатора намного меньше, чем отказ диода.
Может ты как-то не так меряешь? Огласи сопротивление между анодом (жопой) диода и корпусом. Поменяй диод просто на всякий случай.
@Den2020 , :punish:отдели уже мух от котлет! Определись , где у тебя неисправность - по-первичке или по-вторичке :excl:
p/s: как это сделать , я тоже говорил ранее
Подай с липса напряжение в цепь подсветки (отключив обмотку транса), тем самым проверишь ее (подсветки) работоспособность. Дальше останется сам трансформатор. В нем возможен обрыв обмотки (маловероятно). Витковое исключено, так как в этом случае работает токовая защита БП. Непропаи - да.
1 час назад, Aleh сказал:
в одну сторону бесконечность, во вторую 0,545
57 минут назад, Jurko сказал:
:smekh:
10 минут назад, Den2020 сказал:
Шотки? Марка диода.
Только что, Aleh сказал:
Шотки? Марка диода.
sb3200
34 минуты назад, lyutiy сказал:
все пропаял, подал с лбп 12в подсветка зажглась
8 минут назад, Den2020 сказал:
sb3200
новый
13 минут назад, Aleh сказал:
новый
спасибо, заменил диод, подсветка зажглась, я то думал раз он не пробитый значит рабочий, оказывается нет. на будущее как теперь определять неисправность диода шотки? всем спасибо за участие
Ну тут какбы просто) делаешь замер напряжения на выходе вторички видишь что что-то не так и идешь в обратную сторону по цепочке ищешь виновника)
