YASIN LED-24E59TS, не работает подсветка
Перейти к решению Решено Aleh,
5 минут назад, lyutiy сказал:
Вопрос был какой?
где этот с5?
1 час назад, Den2020 сказал:
где этот с5?
Смотри схему, которую сам приложил к своему посту.
5 часов назад, Aleh сказал:
Драйвер повышает от исходного, т.е. от 12V
Твоя цепочка проверки в дежурке, БП - диод = 12V - дроссель = 12V - диод = 12V - разъём подсветки = 12V.
обрати внимание на диоды.
И это озвучить.
Какие напряжения по этой цепочке?
Я чот не пойму корректно ли к драйверу цеплять одну планку? Он же повышающий по природе, разве не так, как это все будет работать?
Изменено пользователем Doc_Brown
8 часов назад, Den2020 сказал:
при 12в по идее подсветка должна уже светить, у меня одна линейка по 4 диода 3 вольтовые
Из этого, как я понял, в корыте одна планка. Хотя есть сомнения, что светодиоды 3-х вольтовые.
А вообще-то во всех постах автора сплошной сумбур, что постоянно вводит в заблуждение. Да и на поставленные вопросы ответа не дождешься. Складывается впечатление, что нам эта тема нужна больше, чем автору.
11 минут назад, lyutiy сказал:
Похоже на то) Но как я и говорил меня очень смущает что он пытается зажечь одну планку. Думаю что не может быть такого чтоб даже в 24" поставили всего одну да еще и на 12в. Получается что, в ДР уже есть 12в и подсветка будет гореть?! Также если верить даташиту на ОВ3350 то входящий сигнал PWM более чем 2.5в уже её включает, у автора там 3в. Понятно что ничего не понятно) Ждем ответа от источника...
16 часов назад, lyutiy сказал:
да это не от моей платы схема, к моей не нашел. там только драйвер мой
в этой цепочке везде 3в
13 часов назад, Doc_Brown сказал:
до этого все прекрасно работало
10 часов назад, lyutiy сказал:
3х вольтовые
9 часов назад, Doc_Brown сказал:
не правильно думаете
в др 12в приходи на первую ногу ов3350, но никак не на подсветку
правильно и эти 3в должны подняться до 5в после включения но этого не происходит
14 минут назад, Den2020 сказал:
Вот когда станет 12, тогда всё заработает.
27 минут назад, Den2020 сказал:
Выходит на микросхеме есть 12 вольт, а на диоде нет? Они одним напряжением питаются. И не зависят есть генерация на шиме или нет.
12 минут назад, Aleh сказал:
Там наверняка, по цепи 12в, какой-то низкоомный резистор оборвался.
38 минут назад, Den2020 сказал:
Красным обвел диод. С него снимается напряжение для подсветки? Это напряжение и 12 вольт получаются с одного трансформатора. Напряжение (переменное) подаваемое на этот диод (лучше осциллографом глянь)? Если смотреть по фото платы, то там или диод в обрыве,  или обмотка трансформатора.
Изменено пользователем Jurko
4 часа назад, Jurko сказал:
да, на диоде 3в
3 часа назад, Jurko сказал:
да
ослика нету, постоянка
как то можно ее без замены проверить?
да, на диоде 3в
Как всё туго.
Прозвонить диод, поднять ногу диода в воздух и замерить напряжение, отключить диод и подать туда с лабораторника 12 вольт.
В 10.01.2024 в 12:05, Den2020 сказал:
Был сдут кондер на 35в 220мфт, заменен на 35в 470мфт.
Не удивлюсь, если перепутал полярность и получил эти самые 3 вольта.
Здесь с матчастью беда. Работы на 10 минут. Сейчас пойдет третья страница.
53 минуты назад, Aleh сказал:
это все сбыло сделано диод в порядке, при отключении нагрузки те же 3в, а с лбп не пробовал
34 минуты назад, lyutiy сказал:
:smekh:
ты его прозвонил или заменил?
диод в порядке
Параллельно ему запаяй диод. Только полярность соблюдай - полоской к полоске
2 часа назад, Den2020 сказал:
  Переключаешь тестер в режим измерения ом-ов. Если сопротивление большое, то обрыв обмотки. Или непропай обмотки с ножкой трансформатора.
   Мне одному кажется, что он нас всех троллит?
5 минут назад, Jurko сказал:
Так нельзя, только замена.
1 минуту назад, Aleh сказал:
Иногда можно))). В нашем случае хуже не будет.  Если с него переменка бы шла, то электролит закипел бы.
15 минут назад, Jurko сказал:
Так он изначально и был опухший)))
22 минуты назад, Jurko сказал:
Да нет, думаю ты не один. От БП до планки пройти мультиметром...
Перечитал сначала всю тему, только теперь въехал, что у него с выхода БП нет напряжения.
Но, как я понял, кондёр вздутый у него был в цепи питания самой подсветки, а не с выхода БП.
1 час назад, Aleh сказал:
прозвонил
получается с трансформатора нету напряжение в сторону подсветки, а в мать идет, шим менял в первичке без результата
