COV CV-89 не Выключается
Перейти к решению Решено Peygem,
Здравствуйте. Принесли сее чудо .
С проблемой что не могут выключить.
На плате обнаружили пробитый транзистор J3Y- заменил его .
Обнаружили и ещё один "транзистор" маркировка 8239 2237 - не могу понять что это за микросхема.
Она в КЗ . Керамические резисторы целые просто рассыпались .
Сама колонка полностью работает . Но не выключается
10 минут назад, Peygem сказал:
@Peygem а при подключении в сеть колонка самостоятельно переходит в рабочий режим?
Она всегда работает не отключается никак. Заряжается нормально.  Хотел в разрыв батареи сделать кнопку но потом заряжать не удобно.
Какое питание (вольт) колонки?
Какие напряжения на электродах неопознанного транзистора?
Б
30 минут назад, lyutiy сказал:
Постоянный ток 15v 3a батарея 12v 7a . Там кз.
9 минут назад, Peygem сказал:
По этим цифрам, которые имеются на транзисторе, мы не определим название. Можно попробовать подобрать ему замену.
Поэтому ещё раз повторяю - озвучь напряжения на электродах данного прибора.
Ещё лучше, если бы ты нарисовал этот участок, куда подсоединены электроды.
1 час назад, lyutiy сказал:
Вроде так
Предположительно (могу ошибаться, так как аппарат не у меня) это транзистор (полевик, p-канал, редко биполярный), работает как ключ для зарядки аккумуляторов. Возможно имеет и двойное назначение- подачи питания и его отключение. Точнее можно определить, если более детально разобраться в схеме. А для этого надо тратить время и рисовать. Того, что нарисовано - мало.
Что бы сделал я.
1. Определил, как работает схема без транзистора (включается, не включается), поступает напряжение заряда на аккумулятор или нет.
2. В разрыв предполагаемых сток - исток включил кнопку для проверки работы.
3. Далее смотрел бы по результатам и можно было бы уже решать, что туда подставить.
Хочешь получить результат, что-то надо делать. Хочешь по быстрому, ставь туда сразу полевик. Но я бы все делал по пунктам. Замахался писАть.
47 минут назад, lyutiy сказал:
Что бы сделал я.
. . Завтра проверю и сюда отпишусь . Там должен стоят полевой транзистор N канальный .
11 минут назад, Peygem сказал:
Откуда такая уверенность?
53 минуты назад, Peygem сказал:
Р- канал
Если их замкнуть и включить то колонка работает.
Если замерить то этот контакт и минусовой вывод с батареи при включенной кнопке есть 13V
Думаю поставить чтото типа 7n35 . Что найду.
2 часа назад, yagarik2 сказал:
Р- канал
Будем проверять
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"Спасибо!"
lyutiy получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
Любой, можно с разбора, p-канал, начни с него. Если пойдет, тогда подберешь по току.
Приветствую всех. Сначала пробовал  N канальный так как их много в наличии  . Не помогло спустя час поиска нашёл P канальный и заработало. !!!!
Да там должен стоять P канальный транзистор .
53 минуты назад, lyutiy сказал:
Так и сделал . .  Всем спасибо за участие!!!
