TCL 32S525, RT809H не пишет eMMC H26M41204HPR
TCL 32S525
main TPD.RT2841.PB775
cpu RTD2841SAA
panel LVW320NDFL
emmc H26M41204HPR
Приветствую всех. Не получается записать мс H26M41204HPR. Не пишется файл юсер. Точнее запись проходит, но после считывания дамп остается пустой. Пробовал изменять бут1 и 2, они перезаписываются. Это память или проблема с прогером? Пишу в колодке.
118:  VCCIO: 3.3V
119:  ?контактами вс??по?дк?
120:  eMMC OCR: C0FF8080
121:  eMMC CID:  90014A483847346192A1102A8D7B48
122:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFE78A4000
123:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H8G4a’
124:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
125:  VCCIO: 3.3V
126:  ?контактами вс??по?дк?
127:  eMMC OCR: C0FF8080
128:  eMMC CID:  90014A483847346192A1102A8D7B48
129:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFE78A4000
130:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H8G4a’
131:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
132:  Стар?записи МС......
133:  BOOT1Запись ?проверка завершен?успешн?
134:  BOOT2Запись ?проверка завершен?успешн?
135:  . Начата запись ?проверка област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
136:  Прошедше?время: 1527 се?,сред?я скорость 10238376 байт\се?
138:  VCCIO: 3.3V
139:  ?контактами вс??по?дк?
140:  eMMC OCR: C0FF8080
141:  eMMC CID:  90014A483847346192A1102A8D7B48
142:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFE78A4000
143:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H8G4a’
144:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
145:  D:\ПРОШИВКА\ТВ\tsl\Новая папка (4)\H26M41204HPR_1BIT@FBGA153_1132\H26M41204HPR_1BIT@FBGA153_1132
146:  Стар?чтен? МС......
147:  .EXT_CSDСчитывание завершен? дамп сохранен.
148:  .BOOT1Считывание завершен? дамп сохранен.
149:  .BOOT2Считывание завершен? дамп сохранен.
150:  .Начато считывание ?сохранение област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
151:  Контрольная сумм?данных буфера: 16bits_0x0000 ,32bits_0x00000000 :
152:  Считывание ?проверка успешн?завершен?
153:  Прошедше?время: 4606 се?,сред?я скорость 3395053 байт\се?
нашел другую микросхему с донора. она пишется, но не получается перезаписать ExtCSD. RT809H их не пишет?
Пишет наверное но не полностью ка и все программаторы,так ка полностью никто не пишет там есть значение которые не меняются.
9 часов назад, yagarik2 сказал:
Какую микросхему, название? Лог программатора в тему добавь.
1 час назад, LiVan сказал:
такую же H26M41204HPR
086:  VCCIO: 3.3V
087:  ?контактами вс??по?дк?
088:  eMMC OCR: C0FF8080
089:  eMMC CID:  90014A483847346192A18EB936F3B6
090:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFE78A4000
091:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H8G4a’
092:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
093:  Стар?записи МС......
094:  BOOT1Запись ?проверка завершен?успешн?
095:  BOOT2Запись ?проверка завершен?успешн?
096:  . Начата запись ?проверка област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
097:  Прошедше?время: 1518 се?,сред?я скорость 10303547 байт\се?
098:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
099:  VCCIO: 3.3V
100:  ?контактами вс??по?дк?
101:  eMMC OCR: C0FF8080
102:  eMMC CID:  90014A483847346192A18EB936F3B6
103:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFE78A4000
104:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H8G4a’
105:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
106:  D:\ПРОШИВКА\ТВ\tsl\Новая папка\EMMC_AUTO_1BIT_3832\EMMC_AUTO_1BIT_3832
107:  Стар?чтен? МС......
108:  .EXT_CSDСчитывание завершен? дамп сохранен.
109:  .BOOT1Считывание завершен? дамп сохранен.
110:  .BOOT2Считывание завершен? дамп сохранен.
111:  .Начато считывание ?сохранение област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
112:  Контрольная сумм?данных буфера: 16bits_0x2437 ,32bits_0x29652437 :
113:  Считывание ?проверка успешн?завершен?
114:  Прошедше?время: 4606 се?,сред?я скорость 1697539 байт\се?
115:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
пред история. Тв завис на заставке, клиент решил сам обновить по юсб. в итоге при включении в сеть моргает индикатор и пишет "No command". родной дамп eMMC не прочитался,  пробовал несколько раз 1,4,8 bit. файл юзер доходит до 200-400mb и ошибка чтения. попробовал залить новый
и
 дампы, но раздел юзер остается пустой. нашел такую же память с донора, она пишется, но вернулся к "No command". разделы  ExtCSD тот, который записываю и тот, который потом считываю) разные((
состав
TCL 32S525
cpu RTD2841SAA
panel LVW320NDFL
emmc H26M41204HPR
А теперь по юсб обновить или не берёт?
31 минуту назад, ильшат сказал:
Берет. проходит процесс обновления, перезагружается и все по новой. юсб подхватывает без нажатия кнопки, да же пробовал не отключая от сети. на включеном тв, вставляешь флешку и пошел процесс обновления
вот тут alex2290 пишет:
При наличии проверенного дампа всё значительно упрощается, дамп можно записать в еММС
ещё до запайки её в плату, предварительно произведя конфигурацию еММС (байтов 162, 177 и 179
раздела ExtCSD):
162 – 01 (вывод Reset задействован);
177 – 0А (ширина шины данных во время загрузки, некритично, можно 02);
179 – 08 (загрузка с Boot1).
у меня на старом разделе все по 00, а в микросхеме 162-01. и не могу поменять((
так это один раз по моему меняется дальше изменить не получится надо другую мс но не знаю если загружается значит может и так канает.В чём проблема?
Не доверие у меня к хьюниксам H26M41204HPR, особенно донорским, уж очень много к нам заходят тв с такими флехами.  Сыпятся быстро они даже на относительно свежих ТВ , всегда менял на новые. Но сейчас вместо них ставлю Самсунговские KLM8G1GETF-B041, полностью подходят. Так что имеет смысл попробовать другую ЕММС.
20 часов назад, Kellthuzed сказал:
.....Так что имеет смысл попробовать другую ЕММС.
заказал новые, жду.
20 часов назад, ильшат сказал:
   .В чём проблема?
процесс проходит и опять тоже самое
ExtCSD
родной покажи (оригинальный) , считанный с родной микросхемы ((до всех твоих изменений...
@yagarik2 , пробуй
значения заменил
162 = 01
177 = 0А
179 =08
10 часов назад, verniy68 сказал:
@yagarik2 , пробуй
проблема не в том, что бы заменить. я записываю мс, потом считываю и остаются прежние параметры. раздел еммс не меняется
1 час назад, yagarik2 сказал:
потом считываю
для чего? - RT809H данные изменяет сам, потому  этот раздел не трогают :
...цитата: "... после считывания emmc с помощью  rt809h без перезаписи рабочий телевизор больше не включался. rt809h меняет в конце чтения в файле extcsd важные значения относящиеся к загрузке. файл extcsd записывал разные, при чтении возвращает один и тот же файл который был записан при первом считывании, то есть он не меняется. еще когда записываешь отдельно файл extcsd программа пишет что все ok типо файл записан и сразу зависает( выдает ошибку)...в общем реальный косяк от производителя... будьте осторожны при считывании emmc, отключайте область extcsd в настройках иначе телику хана... Изменение  в регистре EXT_CSD в микросхеме происходит ПОСЛЕ завершения чтения."
источник
p/s: extcsd это служебный раздел. В нём хранятся параметры работы микросхемы
нашел KLM8G1GETF , но то же бу. записал, тв запустился. теперь другая проблема
а если открыть меню, то
эту микру то же считывал((, в файле extcsd может быть панель прописана?
т.е при записи extcsd boot 1. 2. и user, а если считывать, то  boot 1. 2. и user?
Нет конечно,зайди в сервис и попробуй исправить.
Наверное это зависит и от версии программы которой работаешь
50 минут назад, ильшат сказал:
это для себя на будущее
и фаил RPMB нужен при записи?
как зайти в сервис?
Не подходит?
17 минут назад, ильшат сказал:
Цифровые кнопки открылись?
да
