Ищу даташит ssl110sn
Перейти к решению Решено lyutiy,
Всем доброго дня!
Надо уменьшить ток подсветки в HISENSE
Плата драйвера ssl550_3E2A
Помогите с даташитом, плиз:bu:
@Waal напиши подробнее...
Название драйвера подсветки, где установлен, например так
Hisense LED 55T36GP , SSL550-3E2A REV0.2, SSL110SN
Так же фото в тему четкое добавь.
Завтра фото отправлю.
Шильда нет, но, похоже что это
LED55XT39G3D
ТВ мой личный.
Картинка очень неплохая.
Изменено пользователем Waal
@Waal видимо долго будешь искать.
Я бы принял другое решение. Найти датчики тока и поиграться с ними.
Датчиков тока нет.
Попробую по пинам искать или универсальный поставлю.
33 минуты назад, Waal сказал:
Датчиков тока нет.
А каким образом происходит стабилизация тока?
Вообщем, установил 23,3к на 19 пин.
Получил 60мА.
Картинка яркая.
Решено.
7 часов назад, Waal сказал:
Датчики внутри ШИМ
как узнал?
чем руководствовался?
как узнал
Снаружи небыло:categorically-no:
Обратил внимание что этот пин через резистор на земле.
Вообщем, с него начал и сразу угадал.
Потом подбор номинала.
В 27.01.2024 в 10:07, LiVan сказал:
SSL110SN
драйвер скольки-канальный? :)
скольки-канальный
4
Я думаю там управление одним резистором.
Потому что трансы перестали греться.
Т.е. упал ток везде
Этого участка , в качестве , фото покажи:
10 часов назад, lyutiy сказал:
согласен
10 часов назад, Waal сказал:
Датчиков тока нет
есть , причём на ВСЕХ led-driver с шим SSL110SN и находятся они в истоках ключей
9 часов назад, Waal сказал:
Датчики внутри ШИМ.
нет
и тем-самым ты что сделал? :)
Получил 60мА
сколько было до и сколько стало после на каждом канале? - где показания амперметра?
...остальное комментировать не вижу смысла - это не решение
p/s: я не с проста тебя спросил за "канальность" шима - раз там 4-ре канала , то и вывода "iset" должно быть не меньше , а ты пишешь за замену одного резистора
...делай выводы
хотя ...раз ТВ твой личный , ты можешь делать с ним всё , что угодно ...НО! - не вводи участников форума в заблуждение :excl:
1 час назад, verniy68 сказал:
Там нет низкоомных резисторов.
Вернее, есть, но они в цепи питания, а не в обратной связи.
на ВСЕХ led-driver
Ты удивишься- но, здесь другой случай.
20 минут назад, verniy68 сказал:
Амперметр показал уменьшение, а я ему верю.
21 минуту назад, verniy68 сказал:
Никого не заставляю.
Я свою проблему решил.
33 минуты назад, verniy68 сказал:
на ВСЕХ led-driver
Кстати, я почему полез к драйверу- сильно грелись трансы.
Даже запах гари появился возле ТВ.
Сейчас оба холодные.
Раз моё решение неправильное удалите тему.
Чтобы не вводить в заблуждение
@Waal зачем удалять? Все согласно правил форума.
Каждый  лично должен разобраться как сделать правильно доработку, а не слепо копировать ход чужих мыслей.
Ты так сделал, твой выбор. Я бы сделал не так, я бы убрал по одному резистору в каждом канале.
Но тв у тебя, а значит тебе видней.
Далее...
@verniy68 высказал свое решение, и если оно правильное то со временем ты сам об этом напишешь.
Далее, кто то будет повторять твой опыт и возможно он поможет не сделать ошибку.
Потому как отрицательный результат тоже результат.
Главное без обид и отрицательных эмоций))
Тв работает, сам ты доволен и это главное))
Я вот как то тоже на своем личном тв LG произвел замену светодиодов, заменил все!
Но доработку не делал!
Специально не делал, решил проверить сколько без доработки отработают!
Результат - два года!
Вот и думай....
Личный TV, опыт был специально, чтобы узнать сколько можно дать гарантию на ремонт подсветки, без доработки.
11 минут назад, LiVan сказал:
Я не копировал. Даташита нет. Наугад искал .
В инете все решают проблему с истоковыми резисторами
Здесь их нет!!
Это понятно?
13 минут назад, LiVan сказал:
Ничего он не высказал
Сидел в угадайку играл.
Нету в истоках резисторов! Нету!!
Про истоковые резисторы  даже отверточники знают.
а фото можно хотя бы одного  транзистора? четкое...
здесь что? фото дай пожалуйста читаемое этого участка
14 часов назад, Waal сказал:
LED55XT39G3D
судя по мануалу , эта модель 2010 г.в. - т.е. ТВ уже 14 годиков
Если-бы ты вскрыл матрицу , снял пару-тройку линз , то понял-бы , почему:
43 минуты назад, Waal сказал:
сто процентов , что кристаллы светодиодов , за это время , деградировали - естественно потребление возросло - соответственно и нагрузка на трансы
...а то , что ты "рубишь" защиту" - чревато...
25 минут назад, LiVan сказал:
