Onvo OV50500, S-WEB74W-P839, не работают функции смарта WebOS.
Перейти к решению Решено Aleh,
Onvo OV50500
Main: S-WEB74W-P839
Panel: PT500GS02-1 HMB 2301
T-con: N4THK500UHDGT02-1_K1.0D-N NEW
eMMc: KLM8G1GETF
CPU: RTD2874WDA N4AN4P2 GN15B TAIWAN
Приветствую, прошу помочь с вопросом смены региона на телевизоре, привезен из Турции все прекрасно работает за исключением приложений Ютуб, Браузер и т.д
Пишет нет доступа в данном регионе.
WebOS, похожий на тот что у ТВ LG.
Подумал достаточно сменить регион, но значение в сервисном меню не сохраняется после выхода из раздела - по разному пробовал выходить.
Может что-то не так делаю и есть другой способ восстановить работу приложений?
Мне советовали по аналогии с оригинальными LG, в сервисе в разделе регион изменить четырех значеный код 3122 по умолчанию был на 3640, так и сделал значение меняется но не сохраняется...
Прошивка, другой способ сменить регион?
Буду благодарен за помощь.
Состав:
Main: S-WEB74W-P839
Panel: дополню
T-con:
eMMc:
CPU:
EEPROM есть? Считай и выложи сюда.
5 часов назад, Aleh сказал:
10 часов назад, dam_076 сказал:
Main: S-WEB74W-P839
eMMc: KLM8G1GETF
дополнил.
Поправил, как надо, шей её. Потом сделай ин стоп.
1 минуту назад, Aleh сказал:
001:
002:
003:  USB : 4.88V
004:  Серийник:20220930174747-048074  ,PCB V1.90,Boot V1.00
005:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
006:  С контактами все в порядке.Поехали!
007:  chipPin: 4-28-24
008:  Текущий выбор:24_256, емкость: 256Kbits, 32Kbytes.
009:  Вы выбрали БЫСТРЫЙ режим, он будет пропускать идентификацию и использовать совместимый с общим большинством производителей алгоритм.
010:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
011:  chipPin: 4-28-24
012:  С контактами все в порядке.Поехали!
013:  Старт чтения МС......
014:  Чтение завершено. Заняло 4.037 сек.
015:  Авто. верификация.
016:  Верификация завершена. Заняло 4.021 сек.
017:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x3EF8  32bits_0x007C3EF8 :
018:  Прошедшее время: 8.072 сек. _Средняя скорость 8118 байт\сек.
019:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
020:  Файл был сохранен.
021:  chipPin: 4-28-24
022:  С контактами все в порядке.Поехали!
023:  Старт очистки МС, ждите......
024:  Очистка завершена. Заняло 5.723 сек.
025:  Проверка свободного места.
026:  Проверка своб-го места завершена. Заняло 4.047 сек.
027:  Очистка завершена. Заняло 9.798 сек.
028:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
029:  C:\USERS\USER\DESKTOP\24_256_20240208_194715.BIN
030:  Файл загружен, контрольная сумма: 16bits_0x3F00  32bits_0x007C3F00 :
031:  chipPin: 4-28-24
032:  С контактами все в порядке.Поехали!
033:  Старт записи МС......
034:  Запись завершена. Заняло 5.725 сек.
035:  Авто. верификация.
036:  Верификация завершена. Заняло 4.022 сек.
037:  Прошедшее время: 9.77 сек. _Средняя скорость 3353 байт\сек.
038:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
будем посмотреть...
@Aleh Благодарю, ваша прошивка помогла :privet:
Скоро получу колодку под eMMc для программатора буду считывать дампы с этих ТВ.
