UFPI программатор, как вычитать разделы с дампа emmc?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Купил я значит UFPI программатор безкорпусный, с приставкой pro.
Начал только разбираться. Скачал софт и оказалось, что он довольно не увесистый и всё сразу, без всяких активаций подключилось, как обычно это не бывало с другими программаторами. Считать дамп не проблема, всё делается интуитивно. Но вот, чтобы увидеть разделы дампа, а ради этого я и брал сей девайс, не получается. Скачал скрипты  Partitions_finder_V21.4, но пока ничего не выходит. Считываю дампы с плат Sony 1-982-096-11 и 1-983-356-11.
Помогите, с чего начать поиск проблемы? Благодарю.
Изменено пользователем Trafalgator
На сонях разделов нету вроде как, по крайней мере еннт не видит. Попробуй от других тв
4 часа назад, Kellthuzed сказал:
2)
серьёзно??
...как пример
@Trafalgator
Давайте внимательно читаем какую возможность даёт нам данный скрипт
Скрипты для поиска разделов в дампе
Потом открываем скрипт нажимаем  кн. read  и читаем дамп
Скрипт анализирует дамп для для показа то есть из каких частей он будет составлять то есть из каких порций он состоит
В логе программатора будет информации будет указана размер партиции
эта функция несложная нажатие одной кнопочки нам выдаёт список всех порций дампа
Далее есть кнопочка write нажимаем запускаем поиск файловой системы в дампе верификация.
Получаем список извлечения частей ...
Напиши подробно что не получается и порядок своих действий.
То есть сначало смотрим читаем, потом пробуем, потом описываем что конретно увас не получилось, и тогда возможна вам помогут.
А так просто написать не работает , не получается...
Это не вопрос , да же просьба в помощи а так просьба ни о чём.
Открываем наш файл user и видим  файл Юза  и нас открылись разделы которые в этом файле находятся
если нам нужно вытащить все разделы мы нажимаем кнопку Верификации и нажимаем просто отмена
Tогда вам вытащиться все разделы если вам нужно определенные разделы значит вы здесь можете ввести номера разделов которые вам нужно вытащить...
  • Спасибо 2
1 час назад, verniy68 сказал:
1)
2)
серьёзно??
...как пример
неправильно выразился, буты и юзер это понятно. Я имел ввиду что в юзере не видит
  • Печально 1
2 часа назад, Неизвестный сказал:
@Trafalgator
Открываем наш файл user  кнопку Верификации и нажимаем просто отмена
Мне говорили, что все версии программатора работают с разделами или нужно докупать лицензии?
 - $40.0
 - $40.0
А так все бесплатно)
А что такое монтирование чипа ,монтирование файла и монтирование раздела? Это типо можно его увидеть в виде папки и изменить и далее снова в прежний и в прошивку?
20 часов назад, Kellthuzed сказал:
А если правильно подойти к использованию программатора?
  • Отлично! 4
Новую прогу выложили по просмотру и замены разделов там есть один сони.
