sus256 Опубликовано 23 марта, 2024 Автор Опубликовано 23 марта, 2024 (изменено) По поводу прошивки, от тв HI VNIX-24H152MSY Шасси (Main Board): CV6681-K24 шасси один в один по этому за неимением ничего попробовал записать ее. По поводу lvds с этой прошивкой в момент запуска тв жизнь на lvds присутствует. По флешкам, пробовал 2 гб и 4 гб так же пробовал в формате fat32. Есть ли смысл возвращать родную прошивку? Заведомо исправной от данной модели у меня нет, на форуме тоже. Изменено 23 марта, 2024 пользователем sus256
sus256 Опубликовано 23 марта, 2024 Автор Опубликовано 23 марта, 2024 2 часа назад, rav2023 сказал: SUS256 прошивка по USB происходит при предварительном полном форматировании eFAT или FAT32 !!! Объем флешки 4-8 г лучше брать.Возможно что твой дефект связан с тем что кто-то влез в Сервисное меню и запустил тест матрицыAGING MODE .Решить проблему можно 1 прошивкой оригинальной ее нет у тебя.. и 2 это нажатием кнопки POWER на самом тв-может и прокатит . (выключаем) Затем пробуешь включить с ПДУ . Это я к тому что это должны быть твои первые действия,делел это? Если да, то verniy68 написал что делать далее. Такое пробовал, изменений никаких
Aleh Опубликовано 23 марта, 2024 Опубликовано 23 марта, 2024 В 22.03.2024 в 15:16, sus256 сказал: Модель HI VHIX-24H152WSY Шасси cv6681-k24 Панель PT236AT02-1 Там точно стоит такой майн родной? А то что ни читаю, то стоит HK.T.RT2841P531
sus256 Опубликовано 23 марта, 2024 Автор Опубликовано 23 марта, 2024 Спойлер UART_115200 AC_ON 2L-SM-20170623 U03 MIU1_DQS-OK BIST0-OK BIST1-OK optee teeloader entry CusConfig eMMC_RPMB_Check_Program_Key *ree_opt=0000003B Auth reeloader... Decrypt reeloader... Version check on reeloader... Auth CKB... Decrypt CKB... reeloader_addr=20100000 NOTICE: BL3-1: v1.1(debug):68fd0926 NOTICE: BL3-1: Built : 12:16:51, May 29 2020 INFO: warmboot return address : 3e201c00 INFO: BL3-1: Initializing runtime services NOTICE: From args : boot_mbx = 20028044 INFO: [Booting] mstar_send_magic_ATF 460 INFO: BL3-1: Initializing BL3-2 [Ramlog] ramlog_init init success INFO: BL3-1: Preparing for EL3 exit to normal world INFO: BL3-1: Next image address = 0x20100000 INFO: BL3-1: Next image spsr = 0x1d3 INFO: BIN1_32bit mode May 29 2020 12:16:48 INFO: R1 0 INFO: R2 0 INFO: R3 0 ree_entry cum MTK_LDR U[LDR_SysInit][301]Hardware Initialization [LDR_SysInit][303]MsOS Initialization LIBCODE:Utopia LIBVER:2.1533808479 BUILDHASH:1d48c21 BUILDDATE:2018080917 [LDR_SysInit][305]MIU Initialization [Utopia][MIU]: [MIU INFO] miu open create instance at p with private size 545791024 bytes at p [LDR_SysInit][308]MMIO Initialization [LDR_SysInit][310]SEM Initialization [LDR_SysInit][314]SYS Initialization [Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1649, current resource pri_shm content is: 0 [Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1668, [SYS INFO] OPEN INSTANCE... create instance at p with private size 545791248 bytes at p [LDR_SysInit][317]Enable Interrupt [LDR_SysInit][321]Start Timer [SetMiu][271]CONFIG_MIU0_GROUP_PRIORITY = 1:0:2:3 [SetMiu][272]CONFIG_MIU1_GROUP_PRIORITY = 1:0:2:3 [SetMiu][273]CONFIG_MIU0_GROUP_SELMIU = 1004:0024:0000:0000:005F:0000 [SetMiu][274]CONFIG_MIU1_GROUP_SELMIU = 4F6A:3FD1:0000:0000:0000:FEEF [MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][274]IN Change miu0 group priority:e1 [MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][309]OK [MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][274]IN Change miu1 group priority:e1 [MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][309]OK [MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][320]IN [MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][323]OK [MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][320]IN [MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][323]OK [LDR_SysInit][327]Initialize BDMA create instance at p with private size 545791440 bytes at p [LDR_SysInit][335]Initialize eMMC eMMC: HS400 200MHz eMMC 7.28 GB [E8FFF8h] [LDR_SysInit][351]Hardware Initialization Completed [CALDR_Entry][102]Hello CALDR_Entry-Begin MTKLoader v19: 20190107 Do USB upgrade ... [EHCI] ehci init++ [EHCI] bus base miu0: 0x0, miu1: 0x80000000 [EHCI] qh_buf: 0x20519080(0x60519080) qh size: 64 [EHCI] qtd_buf: 0x2051b080(0x6051b080), qtd size: 32 [EHCI] ehci 0 init++ [EHCI] controller: 0x20892280 ehc_base: 0x1f204800, utmi_base: 0x1f207500, usbc_base: 0x1f200e00 [USB] config miu select [70] [f8] [ef] ][ef] [USB] enable miu lower bound address subtraction [USB] init squelch level 0x2 [EHCI] ehci 0 init-- [EHCI] ehci 1 init++ [EHCI] controller: 0x208a28e0 ehc_base: 0x1f201a00, utmi_base: 0x1f207400, usbc_base: 0x1f200f00 [USB] config miu select [70] [f8] [ef] ][ef] [USB] enable miu lower bound address subtraction [USB] init squelch level 0x2 [EHCI] ehci 1 init-- [EHCI] ehci 2 init++ [EHCI] controller: 0x208b2f40 ehc_base: 0x1f227200, utmi_base: 0x1f221d00, usbc_base: 0x1f227000 [USB] config miu select [70] [f8] [ef] ][ef] [USB] enable miu lower bound address subtraction [USB] init squelch level 0x2 [EHCI] ehci 2 init-- [EHCI] ehci init-- Musb3_init OK ++ [yl] usb_poll for controller: 0x208b2f40 [yl] usb_poll loop:0, controller->devices[0]:0x208b31b0 [EHCI] ehci 2 root portsc: 0x803 highspeed device * found device (0x0bda:0xd723, USB 2.0, MPS0: 64) device has 1 configurations device has 3 interfaces NOTICE: Your device has multiple interfaces and this driver will only use the first one. That may be the wrong choice and cause the device to not work correctly. Please report this case (including the above debugging output) to coreboot@coreboot.org to have the device added to the list of well-known quirks. Interface 0: class 0xe0, sub 0x1. proto 0x1 Class: unsupported class ef usb set_address ok;device address := 1 Detaching device not used by payload [yl] usb_poll for controller: 0x208a28e0 [yl] usb_poll loop:0, controller->devices[0]:0x208a2b50 [yl] usb_poll for controller: 0x20892280 [yl] usb_poll loop:0, controller->devices[0]:0x208924f0 No USB device on U3 port. No EMMC OAD flag. No USB or eMMC medium to mount ! USB/EMMC upgrade stop ! [Jump2Uboot][146]Jump2Uboot-Begin ** part_emmc_read_ddb: SKIP Driver Descript Block check [disable_cache][131]Disable Cache [LDR_JumpToApp][160]Jump To 0x28400000 Relocation Offset is: 01A00000 [AT][MB][start ub][1828] U-Boot 2011.06-00000-gccc6dd7-dirty (Dec 18 2020 - 23:39:45) [Mboot] ===== sw IR Config Register ===== [Mboot] ===== Attach IR Interrupt ====== [Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1655, current resource pri_shm content is: 0 [Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1674, [SYS INFO] OPEN INSTANCE... create instance at 28FF9360 with private size 108 bytes at 28FF93B0 [Utopia][MIU]: [MIU INFO] miu opencreate instance at 28FF9420 with private size 156 bytes at 28FF9470 [Utopia][MIU]: [MDrv_MIU_SetIOMapBase][188][Utopia][MIU]: Get IOMap MS_MODULE_EXTRIU failurecreate instance at 28FF9510 with private size 60 bytes at 28FF9560 uboot held at [28DDDF60~2A800000],size=01A220A0 Uboot Relocation: 168 MiB Now running in RAM - U-Boot at: 29E00000 eMMC: HS400 200MHz eMMC 7.28 GB eMMC: used life: 0~10% CID:0x008863F4 0x07A60652 0x34465447 0x38000115 -STR mode: 1 x 512MB 0x8709 UART_115200 AC_ON 2L-SM-20170623 U03 MIU1_DQS-OK BIST0-OK BIST1-OK optee teeloader entry CusConfig eMMC_RPMB_Check_Program_Key *ree_opt=0000003B Auth reeloader... Decrypt reeloader... Version check on reeloader... Auth CKB... Decrypt CKB... reeloader_addr=20100000 NOTICE: BL3-1: v1.1(debug):68fd0926 NOTICE: BL3-1: Built : 12:16:51, May 29 2020 INFO: warmboot return address : 3e201c00 INFO: BL3-1: Initializing runtime services NOTICE: From args : boot_mbx = 20028044 INFO: [Booting] mstar_send_magic_ATF 460 INFO: BL3-1: Initializing BL3-2 [Ramlog] ramlog_init init success INFO: BL3-1: Preparing for EL3 exit to normal world INFO: BL3-1: Next image address = 0x20100000 INFO: BL3-1: Next image spsr = 0x1d3 INFO: BIN1_32bit mode May 29 2020 12:16:48 INFO: R1 0 INFO: R2 0 INFO: R3 0 ree_entry cum MTK_LDR U[LDR_SysInit][301]Hardware Initialization [LDR_SysInit][303]MsOS Initialization LIBCODE:Utopia LIBVER:2.1533808479 BUILDHASH:1d48c21 BUILDDATE:2018080917 [LDR_SysInit][305]MIU Initialization [Utopia][MIU]: [MIU INFO] miu open create instance at p with private size 545791024 bytes at p [LDR_SysInit][308]MMIO Initialization [LDR_SysInit][310]SEM Initialization [LDR_SysInit][314]SYS Initialization [Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1649, current resource pri_shm content is: 0 [Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1668, [SYS INFO] OPEN INSTANCE... create instance at p with private size 545791248 bytes at p [LDR_SysInit][317]Enable Interrupt [LDR_SysInit][321]Start Timer [SetMiu][271]CONFIG_MIU0_GROUP_PRIORITY = 1:0:2:3 [SetMiu][272]CONFIG_MIU1_GROUP_PRIORITY = 1:0:2:3 [SetMiu][273]CONFIG_MIU0_GROUP_SELMIU = 1004:0024:0000:0000:005F:0000 [SetMiu][274]CONFIG_MIU1_GROUP_SELMIU = 4F6A:3FD1:0000:0000:0000:FEEF [MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][274]IN Change miu0 group priority:e1 [MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][309]OK [MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][274]IN Change miu1 group priority:e1 [MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][309]OK [MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][320]IN [MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][323]OK [MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][320]IN [MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][323]OK [LDR_SysInit][327]Initialize BDMA create instance at p with private size 545791440 bytes at p [LDR_SysInit][335]Initialize eMMC eMMC: HS400 200MHz eMMC 7.28 GB [E8FFF8h] [LDR_SysInit][351]Hardware Initialization Completed [CALDR_Entry][102]Hello CALDR_Entry-Begin MTKLoader v19: 20190107 Do USB upgrade ... [EHCI] ehci init++ [EHCI] bus base miu0: 0x0, miu1: 0x80000000 [EHCI] qh_buf: 0x20519080(0x60519080) qh size: 64 [EHCI] qtd_buf: 0x2051b080(0x6051b080), qtd size: 32 [EHCI] ehci 0 init++ [EHCI] controller: 0x20892280 ehc_base: 0x1f204800, utmi_base: 0x1f207500, usbc_base: 0x1f200e00 [USB] config miu select [70] [f8] [ef] ][ef] [USB] enable miu lower bound address subtraction [USB] init squelch level 0x2 [EHCI] ehci 0 init-- [EHCI] ehci 1 init++ [EHCI] controller: 0x208a28e0 ehc_base: 0x1f201a00, utmi_base: 0x1f207400, usbc_base: 0x1f200f00 [USB] config miu select [70] [f8] [ef] ][ef] [USB] enable miu lower bound address subtraction [USB] init squelch level 0x2 [EHCI] ehci 1 init-- [EHCI] ehci 2 init++ [EHCI] controller: 0x208b2f40 ehc_base: 0x1f227200, utmi_base: 0x1f221d00, usbc_base: 0x1f227000 [USB] config miu select [70] [f8] [ef] ][ef] [USB] enable miu lower bound address subtraction [USB] init squelch level 0x2 [EHCI] ehci 2 init-- [EHCI] ehci init-- Musb3_init OK ++ [yl] usb_poll for controller: 0x208b2f40 [yl] usb_poll loop:0, controller->devices[0]:0x208b31b0 [EHCI] ehci 2 root portsc: 0x803 highspeed device * found device (0x0bda:0xd723, USB 2.0, MPS0: 64) device has 1 configurations device has 3 interfaces NOTICE: Your device has multiple interfaces and this driver will only use the first one. That may be the wrong choice and cause the device to not work correctly. Please report this case (including the above debugging output) to coreboot@coreboot.org to have the device added to the list of well-known quirks. Interface 0: class 0xe0, sub 0x1. proto 0x1 Class: unsupported class ef usb set_address ok;device address := 1 Detaching device not used by payload [yl] usb_poll for controller: 0x208a28e0 [yl] usb_poll loop:0, controller->devices[0]:0x208a2b50 [yl] usb_poll for controller: 0x20892280 [yl] usb_poll loop:0, controller->devices[0]:0x208924f0 No USB device on U3 port. No EMMC OAD flag. No USB or eMMC medium to mount ! USB/EMMC upgrade stop ! [Jump2Uboot][146]Jump2Uboot-Begin ** part_emmc_read_ddb: SKIP Driver Descript Block check [disable_cache][131]Disable Cache [LDR_JumpToApp][160]Jump To 0x28400000 Relocation Offset is: 01A00000 [AT][MB][start ub][1827] U-Boot 2011.06-00000-gccc6dd7-dirty (Dec 18 2020 - 23:39:45) [Mboot] ===== sw IR Config Register ===== [Mboot] ===== Attach IR Interrupt ====== [Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1655, current resource pri_shm content is: 0 [Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1674, [SYS INFO] OPEN INSTANCE... create instance at 28FF9360 with private size 108 bytes at 28FF93B0 [Utopia][MIU]: [MIU INFO] miu opencreate instance at 28FF9420 with private size 156 bytes at 28FF9470 [Utopia][MIU]: [MDrv_MIU_SetIOMapBase][188][Utopia][MIU]: Get IOMap MS_MODULE_EXTRIU failurecreate instance at 28FF9510 with private size 60 bytes at 28FF9560 uboot held at [28DDDF60~2A800000],size=01A220A0 Uboot Relocation: 168 MiB Now running in RAM - U-Boot at: 29E00000 eMMC: HS400 200MHz eMMC 7.28 GB eMMC: used life: 0~10% CID:0x008863F4 0x07A60652 0x34465447 0x38000115 -UART_115200 x 512MB AC_ON 2L-SM-20170623 U03 MIU1_DQS-OK BIST0-OK BIST1-OK optee teeloader entry CusConfig eMMC_RPMB_Check_Program_Key *ree_opt=0000003B Auth reeloader... Decrypt reeloader... Version check on reeloader... Auth CKB... Decrypt CKB... reeloader_addr=20100000 NOTICE: BL3-1: v1.1(debug):68fd0926 NOTICE: BL3-1: Built : 12:16:51, May 29 2020 INFO: warmboot return address : 3e201c00 INFO: BL3-1: Initializing runtime services NOTICE: From args : boot_mbx = 20028044 INFO: [Booting] mstar_send_magic_ATF 460 INFO: BL3-1: Initializing BL3-2 [Ramlog] ramlog_init init success INFO: BL3-1: Preparing for EL3 exit to normal world INFO: BL3-1: Next image address = 0x20100000 INFO: BL3-1: Next image spsr = 0x1d3 INFO: BIN1_32bit mode May 29 2020 12:16:48 INFO: R1 0 INFO: R2 0 INFO: R3 0 ree_entry cum MTK_LDR U[LDR_SysInit][301]Hardware Initialization [LDR_SysInit][303]MsOS Initialization LIBCODE:Utopia LIBVER:2.1533808479 BUILDHASH:1d48c21 BUILDDATE:2018080917 [LDR_SysInit][305]MIU Initialization [Utopia][MIU]: [MIU INFO] miu open create instance at p with private size 545791024 bytes at p [LDR_SysInit][308]MMIO Initialization [LDR_SysInit][310]SEM Initialization [LDR_SysInit][314]SYS Initialization [Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1649, current resource pri_shm content is: 0 [Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1668, [SYS INFO] OPEN INSTANCE... create instance at p with private size 545791248 bytes at p [LDR_SysInit][317]Enable Interrupt [LDR_SysInit][321]Start Timer [SetMiu][271]CONFIG_MIU0_GROUP_PRIORITY = 1:0:2:3 [SetMiu][272]CONFIG_MIU1_GROUP_PRIORITY = 1:0:2:3 [SetMiu][273]CONFIG_MIU0_GROUP_SELMIU = 1004:0024:0000:0000:005F:0000 [SetMiu][274]CONFIG_MIU1_GROUP_SELMIU = 4F6A:3FD1:0000:0000:0000:FEEF [MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][274]IN Change miu0 group priority:e1 [MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][309]OK [MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][274]IN Change miu1 group priority:e1 [MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][309]OK [MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][320]IN [MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][323]OK [MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][320]IN [MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][323]OK [LDR_SysInit][327]Initialize BDMA create instance at p with private size 545791440 bytes at p [LDR_SysInit][335]Initialize eMMC eMMC: HS400 200MHz eMMC 7.28 GB [E8FFF8h] [LDR_SysInit][351]Hardware Initialization Completed [CALDR_Entry][102]Hello CALDR_Entry-Begin MTKLoader v19: 20190107 Do USB upgrade ... [EHCI] ehci init++ [EHCI] bus base miu0: 0x0, miu1: 0x80000000 [EHCI] qh_buf: 0x20519080(0x60519080) qh size: 64 [EHCI] qtd_buf: 0x2051b080(0x6051b080), qtd size: 32 [EHCI] ehci 0 init++ [EHCI] controller: 0x20892280 ehc_base: 0x1f204800, utmi_base: 0x1f207500, usbc_base: 0x1f200e00 [USB] config miu select [70] [f8] [ef] ][ef] [USB] enable miu lower bound address subtraction [USB] init squelch level 0x2 [EHCI] ehci 0 init-- [EHCI] ehci 1 init++ [EHCI] controller: 0x208a28e0 ehc_base: 0x1f201a00, utmi_base: 0x1f207400, usbc_base: 0x1f200f00 [USB] config miu select [70] [f8] [ef] ][ef] [USB] enable miu lower bound address subtraction [USB] init squelch level 0x2 [EHCI] ehci 1 init-- [EHCI] ehci 2 init++ [EHCI] controller: 0x208b2f40 ehc_base: 0x1f227200, utmi_base: 0x1f221d00, usbc_base: 0x1f227000 [USB] config miu select [70] [f8] [ef] ][ef] [USB] enable miu lower bound address subtraction [USB] init squelch level 0x2 [EHCI] ehci 2 init-- [EHCI] ehci init-- Musb3_init OK ++ [yl] usb_poll for controller: 0x208b2f40 [yl] usb_poll loop:0, controller->devices[0]:0x208b31b0 [EHCI] ehci 2 root portsc: 0x803 highspeed device * found device (0x0bda:0xd723, USB 2.0, MPS0: 64) device has 1 configurations device has 3 interfaces NOTICE: Your device has multiple interfaces and this driver will only use the first one. That may be the wrong choice and cause the device to not work correctly. Please report this case (including the above debugging output) to coreboot@coreboot.org to have the device added to the list of well-known quirks. Interface 0: class 0xe0, sub 0x1. proto 0x1 Class: unsupported class ef usb set_address ok;device address := 1 Detaching device not used by payload [yl] usb_poll for controller: 0x208a28e0 [yl] usb_poll loop:0, controller->devices[0]:0x208a2b50 [yl] usb_poll for controller: 0x20892280 [yl] usb_poll loop:0, controller->devices[0]:0x208924f0 No USB device on U3 port. No EMMC OAD flag. No USB or eMMC medium to mount ! USB/EMMC upgrade stop ! [Jump2Uboot][146]Jump2Uboot-Begin ** part_emmc_read_ddb: SKIP Driver Descript Block check [disable_cache][131]Disable Cache [LDR_JumpToApp][160]Jump To 0x28400000 Relocation Offset is: 01A00000 [AT][MB][start ub][1813] U-Boot 2011.06-00000-gccc6dd7-dirty (Dec 18 2020 - 23:39:45) [Mboot] ===== sw IR Config Register ===== [Mboot] ===== Attach IR Interrupt ====== [Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1655, current resource pri_shm content is: 0 [Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1674, [SYS INFO] OPEN INSTANCE... create instance at 28FF9360 with private size 108 bytes at 28FF93B0 [Utopia][MIU]: [MIU INFO] miu opencreate instance at 28FF9420 with private size 156 bytes at 28FF9470 [Utopia][MIU]: [MDrv_MIU_SetIOMapBase][188][Utopia][MIU]: Get IOMap MS_MODULE_EXTRIU failurecreate instance at 28FF9510 with private size 60 bytes at 28FF9560 uboot held at [28DDDF60~2A800000],size=01A220A0 Uboot Relocation: 168 MiB Now running in RAM - U-Boot at: 29E00000 eMMC: HS400 200MHz eMMC 7.28 GB eMMC: used life: 0~10% CID:0x008863F4 0x07A60652 0x34465447 0x38000115 -STR mode: 1 x 512MB 0x8709 Power Down Вот лог с родной еммс 45 минут назад, Aleh сказал: Там точно стоит такой майн родной? А то что ни читаю, то стоит HK.T.RT2841P531 да, есть такая странность , но что имеем то и имеем
sus256 Опубликовано 23 марта, 2024 Автор Опубликовано 23 марта, 2024 2 часа назад, Aleh сказал: Там точно стоит такой майн родной? А то что ни читаю, то стоит HK.T.RT2841P531 Могу сделать фото , я в тнтернете тоже видел про майн HK.T.RT2841P531, но стоит то другой
verniy68 Опубликовано 23 марта, 2024 Опубликовано 23 марта, 2024 @sus256 , возвращай родную прошивку обратно...пока emmc не угробил окончательно p/s: проц какой установлен? - MSD6681BQHA - "mstar" - нет мыслей?((ты-же подключался к консоли... ...дальше сам
sus256 Опубликовано 23 марта, 2024 Автор Опубликовано 23 марта, 2024 16 минут назад, verniy68 сказал: @sus256 , возвращай родную прошивку обратно...пока emmc не угробил окончательно p/s: проц какой установлен? - MSD6681BQHA - "mstar" - нет мыслей?((ты-же подключался к консоли... ...дальше сам Вернул, лог тот же, мысли в кучу боюсь недодумаю
verniy68 Опубликовано 23 марта, 2024 Опубликовано 23 марта, 2024 Пробуй сначала так(если кнопка "СЕТЬ" на самом тв работает) : "выключаешь ТВ кнопкой на самом ТВ , а затем включаешь кнопкой с пульта" ...если не получится , то пробуй попасть в консоль
sus256 Опубликовано 23 марта, 2024 Автор Опубликовано 23 марта, 2024 4 минуты назад, verniy68 сказал: Пробуй сначала так(если кнопка "СЕТЬ" на самом тв работает) : "выключаешь ТВ кнопкой на самом ТВ , а затем включаешь кнопкой с пульта" ...если не получится , то пробуй попасть в консоль Кнопка включения standby, пробовал включить с кнопки а потом включить с пульта, эфект тот же, пользуюсь putty попробую другое приложнние, если попаду то попробовать запустить рекавери ?
verniy68 Опубликовано 23 марта, 2024 Опубликовано 23 марта, 2024 Только что, sus256 сказал: пробовал включить с кнопки а потом включить с пульта выключить с кнопки , а включить с пульта
verniy68 Опубликовано 23 марта, 2024 Опубликовано 23 марта, 2024 2 минуты назад, sus256 сказал: если попаду то попробовать запустить рекавери ? да... Но сначала попробуй Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
sus256 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Опубликовано 24 марта, 2024 12 часов назад, verniy68 сказал: да... Но сначала попробуй Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Пробовал и сброс и смены по, к сожалению изменений нет. 12 часов назад, verniy68 сказал: выключить с кнопки , а включить с пульта это тоже пробовал, без изменений. Похоже меня спасет только дамп emmc
banned Опубликовано 24 марта, 2024 Опубликовано 24 марта, 2024 36 минут назад, sus256 сказал: Похоже меня спасет только дамп emmc или поход к мастеру , что более вероятно ! 1
sus256 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Опубликовано 24 марта, 2024 (изменено) 36 минут назад, makar.i сказал: или поход к мастеру , что более вероятно ! Ну началось, ты б сказал че дельное, про тестер вообще шедевр, плата то не стартует, какой вот тестер вешать на нее и че по твоему та должен он показать? Не хочешь помогать, не пиши , зачем плодить бесполезные посты? p.s. забыл дописать, терминальный лог я вложил , что с родным дампом, что с дампом донора, накой ты так плохо пишешь я не понимаю, в логе ясно что плата не запускается, сброс не прокатывает, обновления по usb тоже , делал все как по инструкциям, как обычно. Изменено 24 марта, 2024 пользователем sus256
banned Опубликовано 24 марта, 2024 Опубликовано 24 марта, 2024 тебе были заданы вполне конкретные вопросы по диагностике( не мной одним) ... Но , ты не соизволил , хоть что то внятное на них проблеять . Какие дельные советы ты хочешь, после этого ?
sus256 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Опубликовано 24 марта, 2024 Только что, makar.i сказал: тебе были заданы вполне конкретные вопросы по диагностике( не мной одним) ... Но , ты не соизволил , хоть что то внятное на них проблеять . Какие дельные советы ты хочешь, после этого ? Так и на какие я не ответил?
banned Опубликовано 24 марта, 2024 Опубликовано 24 марта, 2024 если ты элементарных вещей проверить не можешь ... Шей дальше швея Только что, sus256 сказал: Так и на какие я не ответил? ушел 1
sus256 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Опубликовано 24 марта, 2024 (изменено) 7 минут назад, makar.i сказал: если ты элементарных вещей проверить не можешь ... Шей дальше швея ушел А зачем приходил. p.s. ток нафлудил, самые простые телодвижения делаются в первую очередь А и да, вешать тестер майнов на ту плату которая валится по логам, очень здорово! Хороший совет. Изменено 24 марта, 2024 пользователем sus256
banned Опубликовано 24 марта, 2024 Опубликовано 24 марта, 2024 тема "Витязь HI VHIX-24H152WSY - перебирает цвета" sus256 ты к концу второй страницы то понял , хоть почему)? Или нет ? За этим и приходил , ушел.
sus256 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Опубликовано 24 марта, 2024 6 минут назад, makar.i сказал: тема "Витязь HI VHIX-24H152WSY - перебирает цвета" sus256 ты к концу второй страницы то понял , хоть почему)? Или нет ? За этим и приходил , ушел. То что матрица падает в тест без сигналов lvds, да. Но терминальный лог говорит что плата не запускается. Соответственно там и ничего не будет. Почему тебе пофигу на то что в логе?
sus256 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Опубликовано 24 марта, 2024 (изменено) Слепил дамп, осталось ток под пульт подобрать, может кто подскажет где лежит информация о пульте? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 24 марта, 2024 пользователем sus256
Jurko Опубликовано 24 марта, 2024 Опубликовано 24 марта, 2024 2 часа назад, sus256 сказал: пульт подобрать Я так понимаю - пульт блютуз. Возможно собранная прошивка без этого раздела. И имеет раздел только для ИК пульта. Надо брать и сравнивать прошивки. Смена пульта для шасси CV338H-xx, CV358H-xx осуществляется 4 файлами вытащенными с прошивки. rc-keymap-tv.ko mdrv-ir.ko irconfig.ini PM.bin 1 1
sus256 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Опубликовано 24 марта, 2024 1 минуту назад, Jurko сказал: Я так понимаю - пульт блютуз. Возможно собранная прошивка без этого раздела. И имеет раздел только для ИК пульта. Надо брать и сравнивать прошивки. Смена пульта для шасси CV338H-xx, CV358H-xx осуществляется 4 файлами вытащенными с прошивки. rc-keymap-tv.ko mdrv-ir.ko irconfig.ini PM.bin Я читал это с обновлений по usb , но блин на мою модель че то не нашел такое и фиг знает на моем шасси прокатит или нет.
Jurko Опубликовано 24 марта, 2024 Опубликовано 24 марта, 2024 Обычно всю папку CustomerConfigFile с файлами внутри записывают на флешку. Попробуйте такой вариант. 1
Решение sus256 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Решение Опубликовано 24 марта, 2024 (изменено) Кстати отсутствием изображения и тест матрицы может быть из за повреждения раздела tvconfig. Разобрался, все оказалось куда проще, и этот пульт можно было активировать Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 24 марта, 2024 пользователем sus256
