KIVI 50U710KB, MS68860-ZC01-01, раздвоение экрана
Перейти к решению Решено Онищенко,
Всем здравия! Помогите попасть в сервисное меню этого телека. Пульт родной, по блютузу. Перечитал много информации, но ничего не получается. Шасси ms68860-zc01-01. Родной матрас не живой, заменил на аналогичный.  Пробовал и джойстиком влево в право и т.д. и об устройстве,  всё перепробовал.
Значит не аналогичный , шей прошивку по usb от другого матраса - на эти майны тх видов 5 есть
Прошил тоже под 50, но другую панель, всё так же. 2 телека в одном)
Ещё и через терминал пинать прошиваться пришлось. Раньше делал это с такой инструкцией:
Решение для двойного разделенного экрана
Управление мышью
1. Используйте мышь для ввода настроек.
2.выберите «информация о системе»
3. Нажмите на версию программного обеспечения 6–7 раз, чтобы войти в заводское меню ----- общие настройки ----- настройки панели ----- измените UHD 1RG на UHD 2RG.
4. После настройки перезагрузите телевизор.
И тут шляпа,  ничего не получается.
Имеет смысл прошиться под другую диагональ?
Нет, это всё конечно хорошо,  пробовать прошить и т.д.
Но вопрос как зайти в меню актуален всё же.
подскажи , где можно взять 4K Ultra HD аналогичный , ну не всегда HD  то бывает !
смотрел тему, про BLAUPUNKT. ? Забанен не вижу текст. Может там чего есть
забей в гугл найдешь  или на укроповском спроси . Там кто то ремонтил эти майн
Изменено пользователем makar.i
@Онищенко здесь смотрел?
Фото бирки с задней крышки TV в тему выложи
Неизвестный у тс панель "аналог".... не от этого тв , крышка не поможет
походу тс залил по usb прошивку от другой панели .....
Сперва прошивка была родная. После того как сменил матрас, всё раздвоилось. Нашёл на сибирском форуме прошивку под этот же телек, тоже 50 но с другим матрасом. Ничего не поменялось.
Вот он что кажет
@Онищенко осталось самое малое, написать точное название панели, я вам дам нужную вам прошивку.
Что вам мешало сразу оформить тему согласно правил форума? Или лучше собирать что папало и где попало на авось?
TPT500B5 эту поставил на настоящий момент
Отлично, ждите минут 15 - 30.  Ссылку дам в личные. А вечером загружу для всех на форум в загрузки...
Вот пробуй:
Как только LiVan одобрит, так сразу и скачаешь))
@Онищенко не нужно писать лишнее, если что то нравиться отметьте сообщение положительным лайком, если что то не нравиться  соответственно отрицательным. Излишнее цитирование, и пустые фразы не относящиеся к обсуждаемой теме будут приравнены к спаму.
Уважайте свой труд и модерараторов форума.
P/S Если Вы не знали.
Все загрузки в наш архив файлов проходят проверку на актуальность.
Далее ...
Вы лично несёте полную ответственность за использование любой информации или материалов данного архива файлов.
Все файлы представлены исключительно в ознакомительных целях и для личного использования.
Обратите внимание! - каждая из прошивок уникальная и не подходит под каждый аппарат.
Администрация Сайта и Модераторы не несут ответственности за любые проблемы, связанные с использованием прошивок, скачанных на сайте.
Проверьте ещё раз внимательно состав TV
Panel, Шасси (Main Board)
Серийный номер если он так же указан в описании USB Firmware Software
Прежде чем сделать программное обновление, подумайте ещё раз! А нужно ли это вам?
Все что вы делаете с вашим телевизором - вы делаете на свой страх и риск!
Необдуманное и неумелое использование данных прошивок может привести к частичной или полной неработоспособности аппарата.
Да тему глянул... Не поможет эта прошивка,  она под родную  Panel CC500PV7D а у Вас панель левая...
тут обнова ПО USB не поможет.
Хотя может я и ошибаюсь))
Вечером все что есть загружу в архив форума, пусть пока попробует родное ПО.
