Samsuhg 32"China FULL HD TV (шасси: TP.MS3663S.PB803) (Проблема с изо,наверное матрица)
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsuhg 32"China FULL HD TV
Шасси (если известно)] - TP.MS3663S.PB803
Модуль обработки сигнала (Main)- TP.MS3663S.PB803
Блок питания (PSU) - TP.MS3663S.PB803
LCD матрица - PT320AT02-2 VER1.4
Прочее (T-CON, инвертор... -
Текст сообщения: Было изо и со временем покрывалось полосками и далее неизвестно иногда были вспышки красного редко и далее изо сейчас почти не появляется только на холодную,перепаивал свой ткон но версия 1.1 что драйвер грелся и не было изо вообще.И ещё снизу выделялась яркая полоска. Напруги на тконе вроде имеются CLK=2v;LC=-5=28v;stv1=-7v;vaa=15v. Пробывал снимать резики со одной стороны как на видео из ютюба шесть штук с краю, изо пропадает вообще а с другой стороны снимаю вроде есть изо,кажется. Есть пятаки возле шлейфа с обоих сторон где то видел их что ли паяют.Что можно сделать и как восстановить работу матрицы?
Изменено пользователем ильшат
11 минут назад, ильшат сказал:
на них китайцы что-то написали, остаётся перевисти, что это.
Да ничего не пишут, это на матрице, спереди, снизу, возле шлейфа. Я думал может можно дублировать как на уши.Проводил пальцем и один раз были изменения на изо, дальше пятаков.
Это я царапал думал может удасться вызвонить чего то
Закрыл крышку,стоит на выдачу без ремонта.
Опять похожий тв и похожая поломка. Куда копать и что делать? Напруги
vaa 15,5v,
vss - 7,8v,
vgh 28v,
lc1 - 7,8-28v,
Lc2- 28v--7,8v
st - 7,8v,
clk 1,7v,
pol 1,6v,
tp1 0.3v.
vdd33 3,3v.
Hvaaf 7,25v
Мастер по ремонту шлейфов сказал что нужно переклеивать шлейф и будет 29$,гарантия 6 месяцев. А мне можно как нибудь без переклейки сделать?В последнее время, вот так показывает, с поднятыми резиками 5 или 6 шт.
Вот иногда такие полосы бывают при вызове меню.
