Sony KD-55X8509C
Перейти к решению Решено zanskis,
Привет.
тв SONY KD-55X8509C
не найду как подключится к UART RX TX.
вроде есть колодка CN1400 и место под колодку CN1403
была плохая еммц прошивка,не считывается USER.
сначала считывал через ISP,затем в колодке,результат без результата.
зависает на 0%
поставил другую,ставлю уже вторую.
тв если включается,после прошивки с USB,но не первого раза прошивается,пока не отключить из питания,работает,неделю так смотрел,даже не думал что дефект есть.
но если отключить,то показывает лого SONY 1-2 раза и всё,висит,помогает прошивка через USB,но только до следующего отключения от сети.
ошибок не моргает.
правда иногда при программировании через USB,засвечивает синим,как-бы прошивка не такая.
иногда когда не включается при долгом нажатии на включение,тв или пульт не важно.
может включится.
думал RESET не срабатывает.
менял PIC16F527 из донора,думал дело в ней,но напряжения появляются.
на EMMC RESET есть 1.8в.
сервис мануалы не полные,всего что надо нету.
что посмотреть,может кто сталкивался с такой неисправностью.
спасибо.
57 минут назад, Онищенко сказал:
Похоже дохлая еммс
...определяйся с emmc и
Когда начнёшь темы оформлять как положено?...больше повторять не буду((опыт у тебя уже есть...
chassis:
main:
emmc:
panel:
Заявленная неисправность
...фото добавляем
chassis:BMFL
main:1-894-596-21
emmc:ORG Toshiba THG8MBG702KBAIL
менялась на Samsung KLMAG2GEND-B031 и SK hynix H26M52103FMR
теперь Samsung KLMAG2GEND-B031
прошивал разные прошивки и ту что из ремонт-ауд
panel:SYV5541
удалось подключится,но только через HyperTerminal или Teraterm.
держу ESC
Putty и  kitty никак.
выдаёт короткую информацию и всё:
header check ok
digest check ok
read done
DTV>
если написать help,то :
header check ok
digest check ok
read done
DTV>help
[Help]
challenge(ce):          console unlocks
cd:                     Change current directory
DTV>
использовал PL2303 Prolific.
Изменено пользователем zanskis
1.8в проседает до 1.2в,немного гну платы,восстанавливается.
3.3в стабильно.
это на стабилизаторе около EMMC.
стабилизатор исправен.
видимо процессор или керамика какая,найди проблематично.
3 часа назад, zanskis сказал:
THGBMBG7D2KBAIL название читаем и пишем правильно.
Был в ремонте подобный аппарат с аналогичной проблемой и танцами с бубнум, решилось только заменой на такую-же тошибу.
да названия перепутал.
и samsung EMMC в конце 041,не 031.
нашёл что процессор под чёрным радиатором сдох.
видимо из-за него и глюки были.
легко по нему стукнуть или нажать и проседает 1.2в
EMMC без разницы,toshiba не ставил никогда.
Netflix не нужен,хватает и кастрированного тв.
спасибо,видимо надо материнку другую.
поставил другую плату.
