PHILIPS 32PHH4309 перезагрузка
Перейти к решению Решено Владимир Пермь,
PHILIPS 32PHH4309/60
Шасси TPN14.1E LA
Main 715G6092-MOH-000-004K
БП 715G197-P01--003-002H
Дисплей TPT315B5
1. Слил родной дамп, микросхема без bad блоков.
2 . Залил  дамп , найденный на этом сайте, дамп рабочий.
3. Как и ожидалось, получил ошибку ключей, но стало понятно что телевизор рабочий.
4. Попытался собрать файл в винхексе, не получилось.
Прошу помощи в сборке файла с родными ключами
1 час назад, Владимир Пермь сказал:
...у тебя-же UFPI - в чём проблема-то? ...в лени почитать мануал на программатор?
он работает с этой платформой
Честно скажу после танцев с бубном вокруг нанд для Самсунга,  UFPI пользую только для EMMC
дополню состав
U405 (nand flash)TC58NVG0S3ETA00
В 08.05.2024 в 19:14, verniy68 сказал:
при считывании нанд у меня нет пункта   бэкап платформы
Так это для eMMC.
4 минуты назад, lyutiy сказал:
Так это для eMMC.
я в курсе, поэтому дополнил состав))
13 минут назад, Владимир Пермь сказал:
Вот именно. Почему и требуем всегда полностью выкладывать состав аппарата.
Только почему-то многие (и даже "старожилы") этот пункт игнорируют.
Отсюда много лишних вопросов в теме. а иногда и страниц.
2 минуты назад, lyutiy сказал:
согласен,мой недогляд.
TPN14 добавьте.
Что в терминале с родной, обновление пробовали или сервисную ?
1 час назад, san-vai сказал:
привет, твои темы на MSL Works Forums по этому шасси читал и все попробовал до создания топика.
В терминале контролировал что пишет на обновление ?
Пару раз с помощью терминала видел что ему не нравится, флешка или файл не стем названием.
По сервисному если не путаю надо нажать OK на пульте и в розетку с поключенной флешкой, можно еще попробовать фризом охладить флешь, если не тёр ее.
Если не получится, надо через UDEV распилить и перенести раздел, читайте форум, поиск по TPN14 или в блицах попросите перенести.
адреса знаю, не получается перенести, мало тренировался в винхексе))
нужно перенести из родного дампа в дамп донор раздел 0x0007ED8000
0x004A400
нанд снимал, перезаписывал сохраненным, -результат тот же-перезагруз.
дамп на разделы не делится при анализе, ручками не получилось, пока изучаю винхекс
Изменено пользователем Владимир Пермь
В 08.05.2024 в 17:39, Владимир Пермь сказал:
Что-то не то слил, если в микросхеме нет бэдов, в дампе они есть.
Иди в сервис и отключай пункт DRM Warning, если его не будет пробуй накатить обновление.
дамп собрал,  долго разбирался с терминами и их работой с дампом, запишу  в нанд и проверю свою работу))3 файла (рабочий с квадратом ошибки, нерабочий с перезагрузкой и собранный из двух файлов для записи в нанд)
В 10.05.2024 в 18:28, Aleh сказал:
Иди в сервис
Действительно ,работал с копией дампа.
Видимо, где-то сбой произошёл при переносе с флешки.
С оригиналом всё получилось.
Пункта DRM Warning под номером 65в опциях нет, заканчивается 59 номером.
 Заработало! TPN14 1E LA СЛИТАЯ 32PHH4309 и работа с дампом.
В 10.05.2024 в 16:10, Владимир Пермь сказал:
0x004A400.
   Добавлю: принципе можно переносить от первого смещения до конца дампа, потому что  после второго смещения везде FF., я делал копию от первого смещения до конца файла и переносил этот кусок в рабочий дамп
