Harper 42F660TS, поднять MainBoard TP.MS338E.PB803
Перейти к решению Решено dima98,
Здравствуйте
Состав телевизора
Harper 42F660TS
MainBoar TP.MS338E.PB803
Матрица T420QVN01.0
eMMC THGBMDG5D1LBAIL
Принесли ТВ с проблемой не включается , горит красный индикатор дежурки на кнопку нет реакции
Попытался прошить eMMC микросхему по ISP подпался к точкам на плате , микросхема ни как не инициализировалась , снял накатал шары подкинул к программатору через колодку , тоже не было инициализации. Нашел у себя микросхему Samsung KLM8G1GETF, нашел прошивку eMMC от данной платформы платы с памятью samsung прошиваю , включается висит на заставке , несколько разных прошивок пробую висит на заставке , заказал память THGBMDG5D1LBAIL , прошиваю прошивками для тошибы данной платформы не работает. Итог такой после прошивки индикатор ДР не горит , в терминале молчание, с самсунговской памятью есть реакция на кнопу но висит на заставке , обновление по usb цеплять ни в каакую не хочет , в этом деле не совсем новичёк  но многих моментов не знаю , помогите пожалуйста восстановить работоспособность майна , все напряжения в норме
Конфиги выставил правильно? И выставил ли вообще?
Вот это вот вопрос =) Объясните про какие конфиги идет речь?
Если вы имеете в выбрал ли я boot1 boo2 и так далее то да
если я туплю сильно не пинайте)
И если идет речь про конфиги в настройках программатора , то я честно не знаю какие там трогать можно стоит по умолчанию
У тебя должны совпадать вот эти конфиги:
EXTCSD: [162] EXT_CSD RST_n
EXTCSD: [169] FW CONFIG
EXTCSD: [179] PARTITION CONFIG
EXTCSD: [177] BOOT BUS WIDTH
Если нет, то выставляешь, как надо.
P.S. RST_n включается одноразово, т.е. если на родной выключен, а на прошиваемой включен, то назад не вернёшь, только если на самсунге прошить фирмваре.
Во многих случаях RST_n не влияет на работу телевизора.
Остальные должны совпадать обязательно.
В 25.05.2024 в 17:01, Aleh сказал:
Выставил конфиги как вы указали
Горит дежурная лампочка красным
в терминале останавливается и дальше нечего не происходит
UART_115200
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
1 час назад, dima98 сказал:
и прошить их
показывай лог программатора
Да конечно я все прошил с выставленным конфигом
Лог анализа микросхемы
APP Version : 12.66   Model : T56  MFG:2023-05-15
     Device : THGBMDG5D1LBAIL(ISP)_1Bit
 1 Programmer Connected.
  Device 1: XGecu T56 Ver: 00.01.72
       USB POWER VOLTAGE: 04.89V
       USB SPEED MODE: HS 480MHZ
  < Analysis  IC >
      * Clock Frequence is 8.000 MHZ   *
      1..Emmc Initialization ......
             OCR register : C0FF8080
      2..Read device CID .......Successed
      3..Read device CSD .......Successed
      4..Read device ECSD ......Successed
  <1> -- Production Info.and Device life time--
      MID          : 11
      PNM          : 004G60
      Product Date : 1-2018
      Version      : MMC V5.0/5.01
      Device life time Type A : 0%-10% device life time used
      Device life time Type B : Not defined
      Device life time (PRE_EOL_INFO) : Normal
  <2> -- Partition Size Info.--
      BOOT1 SIZE   : 2048 KB
      BOOT2 SIZE   : 2048 KB
      RPMB SIZE    : 512 KB
      GPP1 SIZE    : 0 KB
      GPP2 SIZE    : 0 KB
      GPP3 SIZE    : 0 KB
      GPP4 SIZE    : 0 KB
      USER SIZE    : 3,866,624 KB
                      ( 0x 00_EC00_0000 )
  <3> -- RPMB Security and Password --
      Authentication Key not yet programmed, RPMB not used
      Password Protect Features : YES
      Password Protected        : Not Locked
  <4> -- Write Protection --
      ERASE_GROUP_DEF          : 00
      Disable  PERM_WP_PROTECT : No
      User Permanent protection: Enable
      Whole Chip Permanent Protect  : Not protected
      Whole Chip Temporary Protect  : Not protected
      BOOT1 Write Protection Status : Not protected
      BOOT2 Write Protection Status : Not protected
      Write Protect Group Size : 0x400000 ( 4096 KB )
      User Write Protection Group (0=Not Protected  TE=Temp Protected  PO=Power On Protected  PE=Permanently Protected)
       WPG  Start Addr.   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      00000 00-00000000   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
      00032 00-08000000   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
      00928 00-E8000000   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
      USER Partiton --- Not any Write Protected . Total Write Protect Groups : 944
  <5> -- other Informations --
      MAX_READ_BL_LEN   : 512 bytes
      MAX_WRITE_BL_LEN  : 512 bytes
      MAX_TRAN_SPEED    : 55.000 MHZ
      BOOT_BUS_CONDITIONS[177]    : 02
      BOOT_CONFIG_PROT[178]       : 00
      PARTITION_CONFIG[179]       : 08
      RST_n_FUNCTION[162]         : 01
      PARTITIONING_SUPPORT[160]   : 07
      ENH_START_ADDR              : 00000000
      ENH_SIZE_MULT               : 000000
      MAX_ENH_SIZE_MULT           : 0001D8
      PARTITIONS_ATTRIBUTE        : 00
      WR_REL_SET                  : 1F
      WR_REL_PARAM                : 05
      PARTITION_SETTING_COMPLETED : 00
      HC_WP_GRP_SIZE    : 1
      HC_ERASE_GRP_SIZE : 8
      WP_GRP_ENABLE     : 1
      WP_GRP_SIZE       : 7
      ERASE_GRP_MULT    : 31
      ERASE_GRP_SIZE    : 31
      CCC               : 00F5
      DSR implemented   : 0
      PARTITION_ACCESS  : 10 ms
      ERASED_MEM_CONT   : 00
      DYNCAP_NEEDED     : 00
      SECURE_WP_INFO    : 00
      SEC_ERASE_MULT    : DC
      ERASE_TIMEOUT_MULT: 07
      NATIVE_SECTOR_SIZE: 01 (4096B)
      INI_TIMEOUT_AP    : 3000 ms
      INI_TIMEOUT_EMU       : 1000 ms
  <6> -- Result -- View More Information in ECSD and CSD
      1 . BOOT1 Partition Not be Permanent write-protected, it can be Read or Edited or Erased.
      2 . BOOT2 Partition Not be Permanent write-protected, it can be Read or Edited or Erased.
      3 . GPP1 GPP2 GPP3 GPP4 The Partition Invalid
      4 . USER  Partition Not be Permanent write-protected, it can be Read or Edited or Erased.
      5 . RPMB  Partition is Blank, not be Used.
      6 . This chip's content can be completely copied to another chip .
ЛОГ ПРОШИВКИ
Init EMMC... OK!    ( OCR register: C0FF8080 )
Chip Temporary write Protect bit(TMP_WRITE_PROTECT) was cleared!
USER :Unprotect Temporary Write Protection Groups / Checked Total Groups : 0 / 944
Erase User Area : Succeeded. Time : 0.797 S -- Erased Size :3866624 KB
Programming BOOT1 : Succeeded. Time : 0.547 S -- Partition Size :2048 KB Processing Size from the File : 2048 KB )
Programming BOOT2 : Succeeded. Time : 0.515 S -- Partition Size :2048 KB Processing Size from the File : 2048 KB )
Analysis file is complete, Space usage: 21.41% time: 43S
Programming User Area : Succeeded. Time : 250.453 S -- Partition Size :3866624 KB Processing Size from the File : 3866624 KB )
Programming  ECSD Succeeded. Time :  10 ms
Programming 32 bits CheckSum :  0x 4B6FB132
Verify Restart EMMC ....
Verifying ECSD Succeeded
Verifying BOOT1 : Succeeded. Time : 0.485 S -- Partition Size :2048 KB Processing Size from the File : 2048 KB )
Verifying BOOT2 : Succeeded. Time : 0.485 S -- Partition Size :2048 KB Processing Size from the File : 2048 KB )
Verifying User Area : Succeeded. Time : 193.359 S -- Partition Size :3866624 KB( Processing Size from the File : 3866624 KB )
Verifying Succeeded  32 bits CheckSum :  0x 4B6FB132
Programming Successful!   Total Time : 7 M 27 S
Похоже по результатам лога, дело безнадежно?
В продолжении темы
С emmc тошиба нечего не получилось, поставил микросхему самсунговскую прошил с выставленными параметрами, включается и висит на заставке , с usb флешки считывать и прошивать не хочет , вот лог терминала с подключенной usb и файлами обновления, что не так я делаю? почему не хочет прошиваться с флешки ?
Закидываю файлы обновления те что официалы предоставили , по серийнику телевизора, а в логе пишет что нет файлов обновления
Добавил в название файла "allupgrade_msd338_4G_SOS" -> allupgrade_msd338_4G_1G_SOS теперь пишет что проверьте файл
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 1e101000 13800
====script: mmc write.boot 1 20200000 0 13800
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 1e115000 152638
====script: mmc write.p 20200000 MBOOT 152638
====script: setenv filesize 996ab4
====script: setenv bootcmd mmc read.p 0x24D00000 boot 0x00F00000\; bootm 0x24D00000
====script: setenv recoverycmd mmc read.p 0x24D00000 recovery 0x01200000\; bootm 0x24D00000
====script: setenv bootargs console
====script: setenv bootargs console=ttyS0,115200 androidboot.console=ttyS0 root=/dev/ram rw rootwait init=/init KDebug=1 delaylogo=true androidboot.selinux=permissive swiotlb=512 SAR5=ON
====script: setenv bootlogo_gopidx 2
====script: setenv bootlogo_buffer E_MMAP_ID_BOOTLOGO_BUFFER
====script: setenv str_crc 2
====script: setenv db_table 0
====script: setenv verify n
====script: setenv WDT_ENABLE 1
====script: setenv sync_mmap 1
====script: setenv MstarUpgrade_complete 1
====script: setenv CEnv_PwmRef_Tmp 68
====script: setenv CEnv_UpgradeCRC_Tmp 0xCA5A8A9A
====script: setenv CEnv_UpgradeCRC_Val 0xCA5A8A9A
====script: saveenv
[ERROR] cvte_check_mstarupgrade_script_upgrade:421: Error> upgradeid empty not match board upgradeid-->2 !!
====cvte not upgrade====
upgrade error , pls check upgrade file
Same as console=ttyS0,115200 androidboot.console=ttyS0 root=/dev/ram rw rootwait init=/init KDebug=1 delaylogo=true androidboot.selinux=permissive swiotlb=512 SAR5=ON LX_MEM=0x1EB00000 LX_MEM2=0xA0400000,0x1FC00000 EMAC_MEM=0x40000 PM51_ADDR=0x20010000 PM51_LEN=0x10000 CMA0=OTHERS,miu=0,hid=23,sz=0x3000000,st=0x5c00000 CMA1=VDEC_XC_STR_MBOOT,miu=0,hid=20,sz=0x3000000,st=0x8c00000 CMA2=RETURN_ENUM0,miu=0,hid=26,sz=0x2000000,st=0xbc00000 CMA3=RETURN_ENUM2,miu=1,hid=27,sz=0x1400000,st=0x400000 CMA4=VDEC1,miu=1,hid=19,sz=0x7000000,st=0x1800000 CMA5=RETURN_ENUM,miu=1,hid=25,sz=0x2000000Same as console=ttyS0,115200 androidboot.console=ttyS0 root=/dev/ram rw rootwait init=/init KDebug=1 delaylogo=true androidboot.selinux=permissive swiotlb=512 SAR5=ON LX_MEM=0x1EB00000 LX_MEM2=0xA0400000,0x1FC00000 EMAC_MEM=0x40000 PM51_ADDR=0x20010000 PM51_LEN=0x10000 CMA0=OTHERS,miu=0,hid=23,sz=0x3000000,st=0x5c00000 CMA1=VDEC_XC_STR_MBOOT,miu=0,hid=20,sz=0x3000000,st=0x8c00000 CMA2=RETURN_ENUM0,miu=0,hid=26,sz=0x2000000,st=0xbc00000 CMA3=RETURN_ENUM2,miu=1,hid=27,sz=0x1400000,st=0x400000 CMA4=VDEC1,miu=1,hid=19,sz=0x7000000,st=0x1800000 CMA5=RETURN_ENUM,miu=1,hid=25,sz=0x2000000Same as console=ttyS0,115200 androidboot.console=ttyS0 root=/dev/ram rw rootwait init=/init KDebug=1 delaylogo=true androidboot.selinux=permissive swiotlb=512 SAR5=ON LX_MEM=0x1EB00000 LX_MEM2=0xA0400000,0x1FC00000 EMAC_MEM=0x40000 PM51_ADDR=0x20010000 PM51_LEN=0x10000 CMA0=OTHERS,miu=0,hid=23,sz=0x3000000,st=0x5c00000 CMA1=VDEC_XC_STR_MBOOT,miu=0,hid=20,sz=0x3000000,st=0x8c00000 CMA2=RETURN_ENUM0,miu=0,hid=26,sz=0x2000000,st=0xbc00000 CMA3=RETURN_ENUM2,miu=1,hid=27,sz=0x1400000,st=0x400000 CMA4=VDEC1,miu=1,hid=19,sz=0x7000000,st=0x1800000 CMA5=RETURN_ENUM,miu=1,hid=25,sz=0x2000000Failed to get the language from the environment,please checkFailed to get the language from the environment,please checkFailed to get the language from the environment,please checkFailed to get thupgrade error , pls check upgrade file_upgrade:421: Error> upgradeid empty not match board upgradeid-->2 !!init KDebug=1 delaylogo=true androidboot.selinux=permissive swiotlb=512 SAR5=ON
ART_115200
AC_ON
SSCFL
     5
SSCFL
     BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 01200000
[AT][MB][start ub][365]
U-Boot 2011.06-00000-gce43c60-dirty (Oct 22 2018 - 17:00:34)  MBOT-1106.0.10.1430095
DRAM_SIZE1=256 MB    DRAM_SIZE2=256 MB    DRAM_SIZE3= MB
msIR_Initialize
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 815, current resource pri_shm content is: 0
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 834, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...
create instance at 297EAA38 with private size 108 bytes at 297EAA80
[MIU][Utopia]:
[MIU INFO] miu opencreate instance at 297EAAF0 with private size 80 bytes at 297EAB38
create instance at 297EAB90 with private size 48 bytes at 297EABD8
uboot held at [295DDF60~2AD00000],size=017220A0
CPU  : Messi
Board: BD_MST091B_10ASXG_15281_MESSI
DRAM:  173 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 29E00000
eMMC: HS200 200MHz
eMMC 3.63 GB [747FF8h]
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   No ethernet found.
 Get MAC from ethaddr env
MAC:  0x78: 0xDD: 0xD9: 0xE4:0x22: 0xC0
[AT][MBoot][Driver Init][527]
 <env reload for CHECK_IF_MBOOT_DEFAULT_ENV>
mmc change mount : system
** File not found /etc/set_env
[ERROR] loadscript:757: No enough buffer or path fail(/etc/set_env) :
[src/MsUtility.c] [loadscript]
Changelist:     24543697
============= set bootargs ===============
Hit any key to stop autoboot:  0
AC on
====cvte power on check usb and upgrade ====
<628> do_cvte_init_at_prama4env
Check USB port[0]:
[USB] usb_lowlevel_init++
[USB] USB EHCI LIB VER: 2014.06.09
[USB] Port 0 is Enabled
[USB] TV_usb_init (UTMI Init) ++
[USB] UTMI Base 1F207500
[USB] UHC Base 1F204800
[USB] USBC Base 1F200E00
[USB] BC Base 1F246C00
[USB] config miu select [30] [74] [FF] ][FF]
[USB] TV_usb_init--
[USB] Usb_host_Init++
[USB] Async base addr: 0xAC5C080
[USB] Reg 0x28: 0xC080 0xAC5
[USB] disable run
[USB] Host Speed:2
[USB] Host type:2
[USB] enable aynch
[USB] Usb_host_Init--
[USB] usb_lowlevel_init--
scanning bus for devices... [USB] control1 max:40
[USB] interface[0] conf:1 value 8:
1 USB Device(s) found
       scanning bus for storage devices...
[USB] bulk max packet size: ep(in) 0x200, ep2(out) 0x200
[USB] bulk0 is in
max lun:0
1 Storage Device(s) found
reading mk_bin.cfg
** Unable to read "mk_bin.cfg" from usb 0:0 **
reading mk_bin.cfg
** Unable to read "mk_bin.cfg" from usb 0:1 **
reading mk_bin.cfg
** Unable to read "mk_bin.cfg" from usb 0:2 **
reading mk_bin.cfg
** Unable to read "mk_bin.cfg" from usb 0:3 **
reading mk_bin.cfg
** Unable to read "mk_bin.cfg" from usb 0:4 **
reading mk_bin.cfg
reading mk_bin.cfg
reading mk_bin.cfg
reading mk_bin.cfg
reading mk_bin.cfg
reading /allupgrade_msd338_4G_1G_ref48.bin
** Unable to read "/allupgrade_msd338_4G_1G_ref48.bin" from usb 0:0 **
** Unable to read "/allupgrade_msd338_4G_1G_ref48.bin" from usb 0:1 **
** Unable to read "/allupgrade_msd338_4G_1G_ref48.bin" from usb 0:2 **
** Unable to read "/allupgrade_msd338_4G_1G_ref48.bin" from usb 0:3 **
** Unable to read "/allupgrade_msd338_4G_1G_ref48.bin" from usb 0:4 **
reading /allupgrade_msd338_4G_1G_sos.bin
** Unable to read "/allupgrade_msd338_4G_1G_sos.bin" from usb 0:0 **
** Unable to read "/allupgrade_msd338_4G_1G_sos.bin" from usb 0:1 **
** Unable to read "/allupgrade_msd338_4G_1G_sos.bin" from usb 0:2 **
** Unable to read "/allupgrade_msd338_4G_1G_sos.bin" from usb 0:3 **
** Unable to read "/allupgrade_msd338_4G_1G_sos.bin" from usb 0:4 **
warn!! no upgrade file in usb.
<628> custar = 0
<628> Upgrade File Not Find
<CVTE> do_is_need_burn_mac
<CVTE> do_cvte_get_mac_from_emmc
block_data[0]:78
block_data[1]:DD
block_data[2]:D9
block_data[3]:E4
block_data[4]:22
block_data[5]:C0
<628> Read MAC Value-->78:DD:D9:E4:22:C0
<628> EMMC MAC-->78:dd:d9:e4:22:c0 , ENV MAC-->78:dd:d9:e4:22:c0
<CVTE> do_is_need_burn_hdcpkey
CountcheckSum=0x581B, Filechecksum=0x581B
reading FAC_BOOT_MSD338.cvt
** Unable to read "FAC_BOOT_MSD338.cvt" from usb 0:0 **
** Unable to read "FAC_BOOT_MSD338.cvt" from usb 0:1 **
** Unable to read "FAC_BOOT_MSD338.cvt" from usb 0:2 **
** Unable to read "FAC_BOOT_MSD338.cvt" from usb 0:3 **
** Unable to read "FAC_BOOT_MSD338.cvt" from usb 0:4 **
block_data[0]:78
block_data[1]:DD
block_data[2]:D9
block_data[3]:E4
block_data[4]:22
block_data[5]:C0
<338> do_cvte_init_at_env_by_value AT_Read=0 OR AT_B=0 OR AT_T=0 OR AT_K=0 OR AT_BOOTCH=0:
Same as console=ttyS0,115200 androidboot.console=ttyS0 root=/dev/ram rw rootwait init=/init KDebug=1 delaylogo=true androidboot.selinux=permissive swiotlb=512 SAR5=ON LX_MEM=0x1EB00000 LX_MEM2=0xA0400000,0x1FC00000 EMAC_MEM=0x40000 PM51_ADDR=0x20010000 PM51_LEN=0x10000 CMA0=OTHERS,miu=0,hid=23,sz=0x3000000,st=0x5c00000 CMA1=VDEC_XC_STR_MBOOT,miu=0,hid=20,sz=0x3000000,st=0x8c00000 CMA2=RETURN_ENUM0,miu=0,hid=26,sz=0x2000000,st=0xbc00000 CMA3=RETURN_ENUM2,miu=1,hid=27,sz=0x1400000,st=0x400000 CMA4=VDEC1,miu=1,hid=19,sz=0x7000000,st=0x1800000 CMA5=RETURN_ENUM,miu=1,hid=25,sz=0x2000000,st=0x8800000 BOOTLOGO_IN_MBOOT ENV_VAR_OFFSET=0x0 ENV_VAR_SIZE=0x10000 ENV=EMMC SECURITY=OFF
<338> AT Start UART Control-init_pram.AT_P=0
UART_115200FF 1!!!
AC_ON
SSCFL
     5
SSCFL
     BIST0-OK
BIST1-OK
_U
[AT][MB][start ub][375]
msIR_Initialize
[MIU][Utopia]:
CPU  : Messi
DRAM:  173 MiB
eMMC: HS200 200MHz
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
[AT][MBoot][Driver Init][552]
DC on !!
block_data[0]:78
block_data[1]:DD
block_data[2]:D9
block_data[3]:E4
block_data[4]:22
block_data[5]:C0
 UART BUS OFF 1!!!
RT_115200
AC_ON
SSCFL
     5
SSCFL
     BIST0-OK
BIST1-OK
_U
msIR_Initialize
[MIU][Utopia]:
CPU  : Messi
DRAM:  173 MiB
eMMC: HS200 200MHz
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
AC on
Check USB port[0]:
[USB] TV_usb_init--
[USB] disable run
[USB] Host Speed:2
[USB] Host type:2
[USB] enable aynch
[USB] bulk0 is in
max lun:0
** Partition 0 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:0 for fatload **
reading mk_bin.cfg
** Partition 2 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:2 for fatload **
** Partition 3 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:3 for fatload **
** Partition 4 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:4 for fatload **
reading mk_bin.cfg
1 bytes read
Current state2 ->[0x8]
create instance at 29808B28 with private size 356 bytes at 29808B70
[panel/MsDrvPanel.c][MsDrv_PNL_Init][000917]
[panel/MsDrvPanel.c][MsDrv_PNL_Init][000919]
MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = tx
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = tx
[_MDrv_PNL_Init_LPLL][340]pstPanelInitData->u16Width=1920, pstPanelInitData->u16Height=1080
[_MDrv_PNL_Init_LPLL][342]u16HTotal=2200,u16VTotal=1130,pstPanelInitData->u16HTotal=2200,pstPanelInitData->u16VTotal=1130, u16DefaultVFreq=600
[_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][392]pstPanelInitData->u16Width=1920, pstPanelInitData->u16Height=1080
[_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][394]u16HTotal=2200,u16VTotal=1130,pstPanelInitData->u16HTotal=2200,pstPanelInitData->u16VTotal=1130, u16DefaultVFreq=600
[MApi_XC_MLG_GetStatus, 2057]No instance existed, please get an instance by calling MApi_XC_Init() first
---MsDrv_PNL_BackLight_On:1327 AS358 Set MsDrv_PNL_BackLight_On DelayTask 440
Ethan: period = 479; pwm_duty = 230;[PM][Utopia]: Wait for PM51 standby DRAM ...........[PM][Utopia]: PM51 run ok...........create instance at 29808CD8 with private size 1720 bytes at 29808D20
create instance at 298093E0 with private size 9596 bytes at 29809428
Failed to get the language from the environment,please checkFailed to get the language from the environment,please checkFailed to get the language from the environment,please checkFailed to get the language from the environment,please check** Partition 0 not valid on device 0 **
1 bytes read
16384 bytes read
Writing to MMC(0)... 128 blocks written: OK
done
749350948 bytes read
** Bad Signature on 0:15: expected 0x5840, got 0x0000
Error >> end searching partition
storage is empty
====script: mmc slc 0 1
====script: mmc rmgpt
====script: mmc create factorydata 0x00080000
====script: mmc create misc 0x00080000
====script: mmc create recovery 0x01200000
====script: mmc create boot 0x00F00000
====script: mmc create RTPM 0x00040000
====script: mmc create system 0x30000000
====script: mmc create userdata 0x74400000
====script: mmc create cache 0x20000000
====script: mmc create tvservice 0x09600000
====script: mmc create tvconfig 0x00A00000
====script: mmc create tvdatabase 0x01000000
====script: mmc create tvcustomer 0x01000000
====script: mmc erase.p misc
====script: mmc erase.p recovery
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 4000 d45c08
====script: mmc write.p 20200000 recovery d45c08 1
====script: mmc erase.p boot
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin d4a000 99f23a
====script: mmc write.p 20200000 boot 99f23a 1
====script: mmc erase.p system
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 16ea000 4114917
====script: mmc unlzo 20200000 4114917 system 1
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 57ff000 5d23551
====script: mmc unlzo.cont 20200000 5d23551 system 1
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin b523000 5dc1dc8
====script: mmc unlzo.cont 20200000 5dc1dc8 system 1
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 112e5000 598d211
====script: mmc unlzo.cont 20200000 598d211 system 1
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 16c73000 43efe27
====script: mmc unlzo.cont 20200000 43efe27 system 1
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 1b063000 3e39795
====script: mmc unlzo.cont 20200000 3e39795 system 1
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 1ee9d000 4ccff2a
====script: mmc unlzo.cont 20200000 4ccff2a system 1
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 23b6d000 275fb78
====script: mmc unlzo.cont 20200000 275fb78 system 1
====script: mmc erase.p userdata
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 262cd000 48044
====script: mmc unlzo 20200000 48044 userdata 1
====script: mmc erase.p cache
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 26316000 13318
====script: mmc unlzo 20200000 13318 cache 1
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 2632a000 3c00000
====script: mmc erase.p tvservice
====script: mmc write.p 20200000 tvservice 3c00000 1
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 29f2a000 a00000
====script: mmc erase.p tvconfig
====script: mmc write.p 20200000 tvconfig a00000 1
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 2a92a000 1000000
====script: mmc erase.p tvdatabase
====script: mmc write.p 20200000 tvdatabase 1000000 1
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 2b92a000 1000000
====script: mmc erase.p tvcustomer
====script: mmc write.p 20200000 tvcustomer 1000000 1
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 2c92a000 10000
====script: mmc erase.p RTPM
====script: mmc write.p 20200000 RTPM 10000 1
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 2c93a000 13800
====script: filepartload 20200000 allupgrade_msd338.bin 2c94e000 1547e8
====script: mmc write.p 20200000 MBOOT 1547e8
====script: setenv filesize 99f23a
====script: setenv CEnv_PwmRef_Tmp 30
====script: setenv CEnv_UpgradeCRC_Tmp 0x3F82CA8E
====script: setenv CEnv_UpgradeCRC_Val 0x3F82CA8E
====script: saveenv
Засунул ему вот эту прошивку с данного форума , начал прошиваться всё хорошо , прошилось , включаю тв заставка Hamber и так же висит на заставке , через время уходит в дежурный режим , в чем может быть проблема ?
11 часов назад, dima98 сказал:
хотя выключаться стал через секунд 30
Эту модель телевизора Harper 42F660TS, можно назвать призраком, с твоим указанным майном TP.MS338E.PB803, уже четвёртая разновидность, что нашёл. Ищи любую прошивку еММС под свой майн и потом обновлением, что тебе оф. дали.
10 минут назад, Aleh сказал:
а есть разница какую заливать прошивку в самсунговскую память ? от тошибы или самсунга? просто эти майны идут и на сумсунговской памяти и на тошибовской
Видимо ему нужны родные Mboot.
В логе ругается постоянно на ошибку.
Видимо привязка есть.
Удалось восстановить работоспособность данного телевизора, проблема заключалась в том что все прошивки которые я записывал в eMMC они требовали файл обновления  allupgrade_msd338_4G_1G_SOS с надписью 1G и естественно я не мог обновиться с usb флеши прошивкой которую дал производитель , я нашел дамп eMMC с файлами обновления  allupgrade_msd338_4G_SOS без 1G , и тогда прошивка по USB записалась нормально в память, вот такой подсказки мне очень не хватало
Завтра оформлю и залью прошивку от данного тв на форум так же добавлю файлы обновления
  • 1 год спустя...
В 05.06.2024 в 18:22, dima98 сказал:
Уж год прошёл а прошивки все так же нет...
Файлы, опубликованные dima98
Здесь пока ничего нет
  • Техподдержка
Краткий итог (вердикт)
Вы в целом сделали почти всё правильно: корректно определили eMMC программатором, прочитали ECSD/CID/CSD, записали Boot1/Boot2/User и ECSD, проверили контрольные суммы. Проблема оказалась не в аппаратном уделе питания/сигналов (вы писали, что напряжения в норме), а в несовместимости бинарных пакетов обновления/Boot-загрузчика и структуры файлов обновления — другими словами, прошивка/пакет обновления, который вы записывали в eMMC, не совпадал с тем, что ожидал MBoot на плате (по названию/структуре файлов и, вероятно, по тому, для какой «вариации» платы/памяти он предназначен). Решение, которое вы нашли (дамп eMMC с файлами обновления без «_1G»), — корректное и логичное: после него TV обновился по USB.
Что видно по логам (важные факты)
  • Программатор увидел микросхему THGBMDG5D1LBAIL, успешно прочитал CID/CSD/ECSD и успешно запрограммировал Boot1/Boot2/User/ECSD (всё прошилось и сверилось по контрольной сумме).
  • ECSD (из лога):
    • BOOT_BUS_CONDITIONS[177] : 02
    • PARTITION_CONFIG[179] : 08
    • RST_n_FUNCTION[162] : 01
    • PARTITIONING_SUPPORT[160] : 07
    • PARTITION_SETTING_COMPLETED : 00
  • После записи с Samsung eMMC плата запускается до заставки (спереди есть реакция и лого), но обновление по USB не стартует — в логах MBoot есть ошибки вроде File not found /etc/set_env и No enough buffer or path fail(/etc/set_env); т.е. загрузчик явно не находит нужные скрипты/файлы обновления.
  • С Toshiba eMMC (ваш первый эксперимент) — вообще никакой реакции от платы (красный индикатор был, UART молчал). С большой долей вероятности это связано с отсутствием/несовместимостью начального загрузчика (MBoot) в Boot-разделах или с отличиями в структуре/наличии необходимых файлов в User-разделе.
Что вы сделали правильно
  1. Прочитали/проанализировали микросхему перед записью — лог анализа показал все важные параметры (CID/CSD/ECSD/размеры разделов). Это обязательно.
  2. Записали и проверили Boot1/Boot2/User и ECSD и сверили 32-битный checksum — подтверждение корректности записи.
  3. Сравнивали конфиги ECSD (162, 169, 177, 179) — это то, что вам рекомендовали, и вы это сделали. Это правильно — надо, чтобы значения ECSD соответствовали тому, что ожидает плата/загрузчик.
  4. Нашли рабочую комбинацию — дамп eMMC с подходящими файлами обновления (без «1G» в имени) — и TV обновился по USB. Это самая важная находка: проблема оказалась в пакетах/структуре обновления.
На что стоит обратить внимание (сомнения и риски)
  1. PARTITION_SETTING_COMPLETED : 00 — в логе видно, что флаг «partition setting completed» не выставлен. Иногда этот флаг выставляют однократно при финальной настройке разделов; менять его без понимания — риск. Если на оригинальной (работающей) плате он был 1, а у вас 0 — возможно, часть логики обновления/микробутов опирается на это. Но выставлять PSC наугад нельзя — это может быть необратимо.
  2. RST_n_FUNCTION[162] : 01 — выставлен. Это поле иногда одноразово меняется и может повлиять на поведение reset-пина; не трогать, если не понимаете полностью последствия.
  3. Разные вендоры/вариации майнбордов часто требуют свои MBoot и свои пакеты обновления (именно это мы видим на практике). Простая замена eMMC на микросхему другого производителя + заливка «просто» образа от другой памяти часто даёт либо зависание на заставке, либо полное отсутствие реакции.
  4. Возможен механизм привязки/проверки: некоторые загрузчики проверяют наличие конкретных файлов/структуру (включая имя файла), размер eMMC (1G/4G в имени) либо CID/PNM — если не совпадает, обновление/дальнейшая загрузка блокируется. Логи MBoot (File not found /etc/set_env) прямо указывают на отсутствие ожидаемой структуры в filesystem/пакете обновления.
Технически грамотная инструкция: как нужно делать при похожих случаях
  1. Всегда делайте полный бэкап eMMC (Boot1 + Boot2 + User + ECSD) перед любыми операциями. Сохраните дамп и контрольную сумму.
  2. Сначала проверьте UART — подключите UART и фиксируйте логи при старте. Это быстро показывает, запускается ли MBoot, доходит ли до монтирования mmc и т.д.
  3. Сравните ECSD (EXT_CSD) оригинальной / рабочей платы (если есть) и текущей микросхемы: особенно поля 160, 162, 169, 177, 179, 156. Совпадение этих полей часто критично. Если вы меняете значение, делайте это осознанно — некоторые поля однократно программируются.
  4. Проверьте наличие MBoot в Boot1/Boot2 (загрузчик). Если MBoot отсутствует/не совместим — плата либо молчит, либо зависает на заставке. При необходимости восстановите MBoot из родного дампа.
  5. Перед попыткой обновления по USB: убедитесь, что пакет обновления соответствует конкретной вариации майна и памяти (внимательно к названиям файлов: _4G, _1G, _SOS и т.п.) и что на флешке структура / названия — точь-в-точь такие, какие ожидает загрузчик. Если в логе пишется File not found /etc/set_env — значит, пакет/сценарий для этой платы несовместим.
  6. Если USB-обновление не стартует — можно вручную записать обновляющие файлы в пользовательский раздел eMMC (через программатор) в том виде, как это ожидает MBoot, либо использовать рабочий дамп, как вы и сделали.
  7. Не изменяйте необратимые биты ECSD (например, PSC, RST_n и т.п.), если не уверены. Менять — только зная, что делает конкретная опция.
  8. Если плата вообще молчит (с Toshiba eMMC): сравните UART и линии MMC (осциллографом) — есть ли clock/CMD/DAT активность при старте? Если нет, скорее всего MBoot не запускается или boot-pins настроены неправильно.
Конкретные рекомендации для вашего случая (чему следовать дальше)
  • Вы правильно сделали: вернулись к дампу, в котором были файлы обновления с нужным названием/структурой, и после этого USB-обновление сработало. Это и есть рабочее решение.
  • На будущее — храните резервную копию этого рабочего дампа и подпишите: «работает на TP.MS338E.PB803 + THGBMDG5D1LBAIL». Это позволит в будущем быстро восстановить.
  • Если вы хотите «унифицировать» процесс для других плат той же линейки — соберите коллекцию дампов для разных вариаций (Samsung/Toshiba, 1G/4G) и помечайте, какой дамп подходит под какую вариацию майна и какие файлы обновления нужны.
  • Для диагностики «почему Toshiba не работала»: сравните Boot1/Boot2 содержимое Toshiba-дампа и Samsung-дампа — скорее всего различается MBoot (или вовсе отсутствует). Это объясняет отсутствие UART при попытке загрузки.
Итог (коротко)
  • Вы действовали правильно технически и логично.
  • Причина проблемы — несовпадение образа/структуры пакета обновления (и, возможно, MBoot) с той вариацией платы/eMMC, которую вы использовали.
  • Решение — использовать eMMC-дамп, содержащий ожидаемую загрузочную структуру и правильно названные файлы обновления (что вы и сделали) — корректно.
  • Советую на будущее: всегда бэкапить, не менять односторонние ECSD-биты без надобности и держать набор рабочих дампов/пакетов для разных вариаций плат.
