SHARP LC-42LD265RU пол экрана белый, вторая половина нормальное изображение
После замены подсветки собрал телевизор и наблюдаю такую картину.
Проверил шлейфы от T-CON к матрице. На одном из шлейфов контакты крайней линии с обоих сторон были задраны. Я их аккуратно подклеил и поставил на место. Ситуация не изменилась. Поменял шлейфы местами (они одинаковые). Ситуация снова не поменялась.
Отключил шлейф со стороны белого поля. При включении левая половина слегка засвечивается белым цветом и изображение становится таким:
Вот этот шлейф и T-CON
Подскажите пожалуйста, есть ли шанс? Что можно посмотреть?
Матрицу поднял вроде без происшествий. Со шлейфами были трудности, но сейчас не нахожу проблем в этой части.
12 часов назад, viktor-ms сказал:
надо не смотреть, а заняться измерениями на тиконе и на планке матрицы, но сначала прозвонить на наличие контактов с тикона на планку, а потом уже выложить данные измерений , на тиконе контрольные точки  должны быть, и на планке тоже.
4 часа назад, Владимир Пермь сказал:
Наличие контакта тикон-планки прозвонил, все Ок.
Что касается контрольных точек, вот что намерял на T-CON 42T34-C01:
VGH +29.55
VGL -6.99
VCOM +6.83
V3D3 +3.29
AVDD +15.49
Есть еще группа контрольных точек возле шлейфа неработающей половины с названиями VGA1 - VGA14
На них такая картина:
VGA1 +15.25
VGA2 +15.20
VGA3 +13.12
VGA4 +11.67
VGA5 +10.67
VGA6 +8.51
VGA7 +8.41
VGA8 +7.82
VGA9 +7.70
VGA10 +5.64
VGA11 +4.46
VGA12 +2.75
VGA13 +0.36
VGA14 +0.30
Поясните пожалуйста, что это за сигналы? Как я понимаю смотреть на них лучше осциллографом?
Какие выводы можно сделать из всего этого? Какие контрольные точки нужно еще посмотреть?
Я пока только вникаю в работу LCD матриц, поэтому прошу прощения за возможно глупые вопросы....
1 час назад, viktor-ms сказал:
глупые вопросы
нормальные вопросы.
VGA1 +15.25
VGA2 +15.20
VGA3 +13.12
VGA4 +11.67
VGA5 +10.67
VGA6 +8.51
VGA7 +8.41
VGA8 +7.82
VGA9 +7.70
VGA10 +5.64
VGA11 +4.46
VGA12 +2.75
VGA13 +0.36
VGA14 +0.30
"лесенка " гаммы , на мой взгляд, норма. Остальные тоже в пределах допустимого. А на планке матрицы с неисправной стороны такие же?
18 часов назад, viktor-ms сказал:
Проанализируй, какие напряжения и куда могли попасть? По моему опыту обычно замыкаются 3-4 соседних контакта
шлейф от стекла не отодрал ни где?
15 часов назад, alekoz сказал:
Не. По крайней мере смотрел под микроскопом - на вид все норм все норм.
Подозреваю, что накосячил со шлейфами от T-CON к планкам, но как теперь разобраться??? :komp:
Мне кажется тут совсем другая ситуация.
Шлейфы от Т-кона на панель очень плохого качества. У них вечная проблема загибания контактов , когда шлейф вставляешь обратно в разъем.  Возможно какой- то контакт загнулся и замкнул COF. У знакомого мастера было такое с Samsung 42F5500. Другая сторона как у автора стала белая.
В 21.07.2024 в 17:07, viktor-ms сказал:
VGH +29.55
VGL -6.99
VCOM +6.83
V3D3 +3.29
AVDD +15.49
VGA1 +15.25
VGA2 +15.20
VGA3 +13.12
VGA4 +11.67
VGA5 +10.67
VGA6 +8.51
VGA7 +8.41
VGA8 +7.82
VGA9 +7.70
VGA10 +5.64
VGA11 +4.46
VGA12 +2.75
VGA13 +0.36
VGA14 +0.30
А если эти контакты закрыть бумажкой. Или бумажку в право или в лево поиграться. Не пробовали?
14 часов назад, alex2290 сказал:
Нет. Чуток был занят. Завтра вернусь к этому...
В 20.07.2024 в 22:26, viktor-ms сказал:
18 часов назад, alex2290 сказал:
@alex2290 не вижу смысла этого делать.
@viktor-ms разбирай панель и ещё раз внимательно проверь по кругу всю матрицу.
В 22.07.2024 в 22:41, viktor-ms сказал:
Вот и разберешся)) и опыт получишь.
T-Con, скорее всего, насадил. Навряд ли матрас.
12 часов назад, LiVan сказал:
Лежит разобранный под микроскопом... Разве что перевернуть и изнутри посмотреть ?
Нужно определить по каких сигналах было замыкание,
(и по возможности фото этого места на t-con в хорошем качестве)
В 21.07.2024 в 16:07, viktor-ms сказал:
VGH +29.55
VGL -6.99...
Всё это нужно измерить не на t-con, а на планке неисправной стороны.
И гамму также.
И напряжение 1.8 В есть?
По результату измерений приступим к запуску неисправной стороны...
И ещё вопрос: боковые лепестки присутствуют? с обеих сторон?
Господа!
Что ремонтируем-то? - белое изо на пол-экрана? - чего , где ,что , как , откуда и куда...??
@viktor-ms , :excl: :
  Где все данные ТВ , кроме модели ТВ и T-con?
Какой майн , шасси , матрица(lcd-display) , где названия планок стекла , где фото надписей и наклеек?
...а по-ванговать можно и в другом разделе форума :sto:
Дополняй тему!
Телевизор: SHARP LC-42LD265RU
Главная плата: 715G6173-M01-000-004K
T-CON: 42T34-C01 (T420HVN06.1 CTLR BD)
Матрица: TPT420H2-HVN06 REV:S380B
Блок питания: 715G6635-P01-000-003S
Все напряжения которые присутствуют на разъемах T-CON присутствуют на планках матрицы. Напряжения VGL и VGH на планках матрицы обнаружить не удалось. Нет их и на разъемах T-CON.
Что касается поврежденных контактов шлейфов. Сейчас однозначно установить с какой стороны какой шлейф стоял уже невозможно. Но. Только на работающей половине есть задействованные крайние контакты (повреждены были по одному крайнему контакту с обеих сторон). По виду - это дифпара идущая в микросхему U401 (маркировка AUO-12309) выводы 56, 57.
Но еще раз скажу - это на работающей половинке. На неработающей половинке визуально не обнаруживаются проводники идущие к нескольким крайним контактам с обоих концов разъема.
На планках режимы померяй и сравни две между собой, чего не хватает на неисправной по сравнению с исправной.
Измерения пока ни к чему не привели. Заказал новые шлейфы. Получу, поставлю, посмотрю как это скажется на изображении...
Изменено пользователем viktor-ms
34 минуты назад, viktor-ms сказал:
:pain:
...а лучше T-con
В 25.07.2024 в 17:33, linagalt сказал:
На нагрев деталюшки проверь ; глину на КЗ
Удели внимание на нагрев драйверов на cof-ах с неисправной стороны
24 минуты назад, verniy68 сказал:
..а лучше T-con
Вторым шагом.
25 минут назад, verniy68 сказал:
Все просмотрел криминала не нашел пока...
Шлейфы заменил. Ничего не изменилось.
С расстройства стал внимательно смотреть на плату T-CON. При обычном рабочем увеличении микроскопа 5х ничего подозрительного видно не было.
Увеличил до 15х. На резисторах R716 и R739 (контрольная точка ST) обнаружил прогары.
Резисторы 0Ом. Верхний ряд идет на неисправную половину. Нижний на исправную. Прогары были в обоих. Но у верхнего остаточное сопротивление 600 КОм, а у нижнего 420 Ом. Замена резисторов ни к чему не привела.
На этой линии (ST) присутствует напряжение VGL -7В. Ни как не меняется в отличии от линий LC1 и LC2 на которых напряжение меняется с VGL на HGH и обратно. назначение LC1 и LC2 мне понятно. А вот для чего и этот сигнал ST, какой он должен быть, пока не могу понять. Подскажите знающие люди.
Есть там еще 6 линий HC1-HC6. на них напряжение около +5В. Осциллографом на них взглянуть не успел, рядом с телевизором не было в тот момент.
Все вышеупомянутые линии идут в одну микросхему с позиционным номером U701 и маркировкой AUO M106-28
Понятно, что нужно искать T-CON но хотелось бы на этом примере разобраться что к чему в этом хозяйстве.
Если у кого то есть материалы для изучения вопроса, поделитесь пожалуйста.
Ну и идеи для дальнейших шагов приму с благодарностью.
Поставил другой T-CON, ситуация не изменилась...
  • Печально 1
Убило Cof вот и нету изображения.
