LG 42PJ550R не включается
Доброго всем!
На ремонте плазма:
LG 42PJ550R
EAX61415301/8 - основной бп
EAX61332701 - блок y
EAX51420601 - блок х
PDP42T10000 - панель
EAX61314501 - лоджик
При подключении в сеть реле щелкает один раз и все, индикатор горит на пульт и кнопки не реагирует , нет силовых  напряжений va, vs , m5v. PFS не стартует, на сетевых банках 320 в.
17 в нет, 5в не поднимаются , есть только дежурные 5в.
AC_DET - 0в.
Пробовал загонять панель в автономный режим , не входит. Но если отключить от майна пин auto_gnd , то тв включается.
Транзисторы q703 и q702 менял , они стоят по управлению m_on и rl_on. Что то с управлением не так.
Схемы нет, может у кого есть опыт с таким дефектом? Еще один нюанс, если втыкать и вытыкать кабель питания то раза с 6 или 7 он может сам запустится, но как будто отсутствует пин auto_gnd то есть не снимаются питания при выключении с пульта.
1 час назад, Иван Зенин сказал:
Понятно же, что в майне проблема.
А почему тогды автоном не стартует ? Без майна же должно все запускаться , когда на лоджике замыкаешь пины
майн EAX61365504(0) ради интереса решил считать ic400 у меня стоит atmlh044 64c 1 , судя по маркировке это 24с1024  , что то не стирается она до конца , везде пишут что должна стоять 24с64 , под рукой лежала 24с64wp , подкинул чистую,но тв не запустился.
Попробую найти исправную 24с1024
 24с1024 взял с платы донора, стер, впаял и все ровно нет запуска, какова вероятность что мог выйти из строя контроллер бп  f4316msf11?
И так от без исходности поменял f4316msf11 , брал с другого бп и чудо, тв запустился, вкыл выкл работает как надо , снимает все напруги.
контролеры f4316msf11 очень даже часто дохли на этих БП.где то когда то даже было как обойти эту проблему.кажись на мониторе.
Увы , так много плазм на ремонте у меня не было. Но я справился :horovod:
