Haier LE43K6500SA, HK.T.RT2841P735, не включается
Перейти к решению Решено lyutiy,
Haier LE43K6500SA
Состав:
Main Board HK.T.RT2841P735
Панель - LC43DUY-SHA1
Тв попал ко мне не вкл(не горит индикатор), я нашел на плате шимку(U3D1), она была с дыркой, поменял её (если честно наугад, с похожей платы) и тв завёлся. После пару часов - не включается снова.
При этом на дроселе(L3D1) который раскачивает эта шимка есть 3.3.
Да и остальные 1.1, 1.5, 5 питания присутствуют. Что интересно, при подаче питания на плату - сразу греется процессор, причём так неприятно.
По линиям HDMI в обратной прозвонке - все линии 0.800, по USB 0.600.
Прошивку с флешки есть не стал, куда копать?
36 минут назад, Shizokilla сказал:
Это ни о чем не говорит? Какая температура в градусах?
dc-dc при этом на нагрев проверить. Сопротивление на дросселях стабов.
16 минут назад, lyutiy сказал:
Нагрев проца ни о чем не говорит? Ну без радиатора свыше70, да, стаб греется,  на дроселе 22 ома, дело в стабе получается?
снял дроссель - со стороны стаба килоомы - с другой стороны 22 ома
8 минут назад, Shizokilla сказал:
Не факт. Возможно и в процессоре.
За какое время температура проца достигает 70 С ?
Еле успел посчитать до 5, палец уже неудержать. Пирометром не могу замерить - проц серебристый, красить не хочется. Получается что это стаб на 3.3 в, разве процессоры нуждаются в 3.3?
1 час назад, Shizokilla сказал:
@Shizokilla, ты даже не представляешь себе, как нуждаются...:)
Даташиты для кого?
  • Ха- ха- Ха! 1
16 часов назад, Shizokilla сказал:
Haier LE43K6500SA
Состав:
Я так понял , Вы заменили шимку, и даже не стали мультиметром проверять сколько выдает питание шимка.
11 часов назад, alex2290 сказал:
Здесь, думаю, все гораздо проще. Процессор потихоньку загибался по линии 3V3. Шимка, питающая его тремя вольтами, перегревалась.
В итоге - дырка. Замена, скорее всего, была корректная и ТВ снова заработал. Но до той поры, пока проц. окончательно не приказал долго жить. Вот и вся история, встречался с подобным.
Shizokilla, не грей голову себе и людям, проц под замену. Станция есть? Или майн покупай, работай, земляк.:privet:
19 часов назад, lyutiy сказал:
Это то, что я хотел услышать)) Спасибо)
В 07.08.2024 в 05:27, alex2290 сказал:
Мерил конечно, но схем на плату не нашел, стаб тоже не определил по маркировке. Вобщем - ищу проц, если в хламе не будет буду брать плату.
