TPV101D - документация или метод проверки
Доброго всем!
У кого есть опыт в работе с микросхемами TPV101D  , документации на них нет , интересует метод дефектовки.
...дефектуй
Дам подсказку насчёт "тестирования" :
...цитата :LED_VCC, скорее всего, 12 В постоянного тока
Dim может быть между 0 и 3,3 ~ 5 В в зависимости от сигнала с основной платы
EN зависит от состояния BL_ON/OFF Сигнал от 0 до 3,3 ~ 5 В с основной платы
Iset, скорее всего, очень низкий, около 1 В или меньше, зависит от тока светодиода (светодиоды включены или выключены)
LED — это возврат для светодиодной цепочки, скорее всего, 1 ~ 2 В, если светодиоды включены
COMP — это опорный сигнал от +LED и, скорее всего, не более 2,5 В" (
p/s: модель ТВ нужно озвучивать ( обвяз разнится )
если у тебя QM15.2E LA , то :
Я такое видел на европейском форуме=) прикол в том что на +vled 2.5v у меня намного выше 2,5в и не стабилизируется.  Сигналы дим и энейбл соответствуют описанию. а вот по iset у меня просто ноль
Изменено пользователем sus256
она исправна, есть комплект нового , суть в этой теме вот в этих TPV101D  , как их проверить, купить негде, кроме как алиэкспресс
7 часов назад, sus256 сказал:
