brabus6655 Опубликовано 23 августа, 2024 Опубликовано 23 августа, 2024 (изменено) Как правильно загрузить прошивку . Вопросы и ответы; Вопрос: Имеет ли значение размер USB-накопителя? Ответ: Нет, размер USB не имеет значения. Но файловая система должна быть FAT32. Вопрос. Во время установки прошивки появилось сообщение «загрузка данных 1%» и устройство зависло? Ответ. Несоответствие размера памяти (ОЗУ/ПЗУ). Загрузить соответствующую прошивку. Вопрос. Я пытаюсь загрузить прошивку, но USB-диск не загружается. Ответ. Убедитесь, что USB-диск отформатирован в FAT32 и пуст. В противном случае замените USB-диск Вопрос. На моем смарт-телевизоре горит красный свет. Нужно ли устанавливать прошивку? Ответ. Нет. Проблема с оборудованием. Вопрос. Нужно ли сначала загружать прошивку, а затем файл разрешения? Ответ. Нет, файлы прошивки и разрешения одинаковы. Просто установите их в соответствии с разрешением вашей панели. Вопрос. Во время установки программного обеспечения на экране отображается ошибка обновления Ответ. Замените флеш-накопитель или USB-диск. Вопрос. Не Smart TV зависает на логотипе. Что делать? Ответ. Очистите системную микросхему или перепишите прошивку Вопрос. Smart TV при включении постоянно перезагружается, но изображение не отображается? Ответ. Проверьть все питания основной платы. Вопрос. Прошивка не загружается, хотя красный индикатор мигает. Что делать? Ответ. Убедитесь, что файлы bin находятся на USB-диске без какой-либо папки. USB-диск или программа также могут быть несовместимы. Вопрос. После установки ПО, включения телевизора, звук идет, на экране происходит перебор цветов- синий, зеленый, красный и белый. Что мне делать? О. Несоответствие разрешения. Проверьте разрешение панели, затем загрузите правильную прошивку. Вопрос. Я не могу загрузить прошивку с USB 3.0. Почему? Ответ. Большинство телевизоров не загружаются с разъёма USB 3.0. Поэтому используйте только разъём USB 2.0 - FAT32. Изменено 23 августа, 2024 пользователем brabus6655 1 1
LiVan Опубликовано 23 августа, 2024 Опубликовано 23 августа, 2024 Как правильно загрузить прошивку ПО USB? Хорошая тема, для новичков. В этой теме можно задать любой вопрос по обновлению ПО USB. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 23 августа, 2024 Опубликовано 23 августа, 2024 10 часов назад, brabus6655 сказал: Вопрос: Имеет ли значение размер USB-накопителя? Ответ: Нет, размер USB не имеет значения. Здесь я лично не согласен! Чем меньше флешка тем лучше, главное чтобы дам поместился а лишние ГБ на флешке не нужны. Лично использую флешь накопитель 8 ГБ так же есть ещё и совсем маленькая на 256 мб. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
AVL68 Опубликовано 24 августа, 2024 Опубликовано 24 августа, 2024 Использую флешки 2, 4, 8 ГБ в зависимости от размера файла ... Бывали случаи, что файл до 2ГБ с флешки 4ГБ не подхватывался ... 2
alex2290 Опубликовано 24 августа, 2024 Опубликовано 24 августа, 2024 43 минуты назад, AVL68 сказал: Использую флешки 2, 4, 8 ГБ в зависимости от размера файла ... Бывали случаи, что файл до 2ГБ с флешки 4ГБ не подхватывался ... И от модели тв тоже. Есть которые больше 2 гб уже не видят. 2
alekoz Опубликовано 24 августа, 2024 Опубликовано 24 августа, 2024 (изменено) мне как правило хватает 1гб и 2 гб .держу старые оригинальные кингстон . ну есть еще трансценд 8 гб .но ей пользуюсь редко .эти я держу только для обнов ПО. ну другие это уже разные для всяких целей .есть откровенно китай но нейм . Изменено 24 августа, 2024 пользователем alekoz 1
