Как правильно загрузить прошивку ПО USB
Как правильно  загрузить прошивку .
Вопросы и ответы;
Вопрос: Имеет ли значение размер USB-накопителя?
Ответ: Нет, размер USB не имеет значения. Но файловая система должна быть FAT32.
Вопрос. Во время установки прошивки появилось сообщение «загрузка данных 1%» и устройство зависло?
Ответ. Несоответствие размера памяти (ОЗУ/ПЗУ). Загрузить соответствующую прошивку.
Вопрос. Я пытаюсь загрузить прошивку, но USB-диск не загружается.
Ответ. Убедитесь, что USB-диск отформатирован в FAT32 и пуст. В противном случае замените USB-диск
Вопрос. На моем смарт-телевизоре  горит красный свет. Нужно ли устанавливать прошивку?
Ответ. Нет. Проблема с оборудованием.
Вопрос. Нужно ли сначала загружать прошивку, а затем файл разрешения?
Ответ. Нет, файлы прошивки и разрешения одинаковы. Просто установите их в соответствии с разрешением вашей панели.
Вопрос. Во время установки программного обеспечения на экране отображается ошибка обновления
Ответ. Замените флеш-накопитель или USB-диск.
Вопрос. Не Smart TV зависает на логотипе. Что делать?
Ответ. Очистите системную микросхему или перепишите прошивку
Вопрос. Smart  TV при включении постоянно перезагружается, но изображение не отображается?
Ответ. Проверьть все  питания основной платы.
Вопрос. Прошивка не загружается, хотя красный индикатор мигает. Что делать?
Ответ. Убедитесь, что файлы bin находятся на USB-диске без какой-либо папки. USB-диск или программа также могут быть несовместимы.
Вопрос. После установки ПО, включения телевизора, звук идет, на экране происходит перебор цветов- синий, зеленый, красный и белый. Что мне делать?
О. Несоответствие разрешения. Проверьте разрешение панели, затем загрузите правильную прошивку.
Вопрос. Я не могу загрузить прошивку с USB 3.0. Почему?
Ответ. Большинство телевизоров не загружаются с разъёма  USB 3.0. Поэтому используйте только разъём USB 2.0 - FAT32.
Изменено пользователем brabus6655
Как правильно  загрузить прошивку ПО USB?
Хорошая тема, для новичков.
В этой теме можно задать любой вопрос по обновлению ПО USB.
KenotronTV 🛠 Contact ⚙️
10 часов назад, brabus6655 сказал:
Здесь  я лично не согласен! Чем меньше флешка тем лучше, главное чтобы дам поместился а лишние ГБ на флешке не нужны.
Лично использую флешь накопитель 8 ГБ так же есть ещё и совсем маленькая на 256 мб.
Использую флешки 2, 4, 8 ГБ в зависимости от размера файла ...
Бывали случаи, что файл до 2ГБ с флешки 4ГБ не подхватывался ...
43 минуты назад, AVL68 сказал:
И от модели тв тоже. Есть которые больше 2 гб уже не видят.
мне как правило хватает 1гб и 2 гб .держу старые оригинальные кингстон . ну есть еще трансценд 8 гб .но ей пользуюсь редко .эти я держу только для обнов ПО.
ну другие это уже разные для всяких целей .есть откровенно китай но нейм .
Изменено пользователем alekoz
