LG 42LS570S не исправен t-con
Перейти к решению Решено AVL68,
LG 42LS570S
matrix:
LC420EUE
(SE)(M1)
t-con:
6870C-0401B есть надпись 7C6 19D 2823H1
Здравствуйте, не исправен t-con пробит
uc1:
TL2350EP
0ITLL-0068A
C751.1221
нашелся 6870C-0401B есть надпись 7C0 19D 3000B1
uc1:
TL2350EP
0ITLL-0068A
D421.1239
отличается тем что есть разъем CN3 и наличие резисторов R13 , R6.
Как понять что ( 6870C-0401B есть надпись 7C0 19D 3000B1 ) от нужной диагонали?
@sersad , тут напрашивается три варианта:
1) замени-узнаешь
2) замени сгоревшую деталюшку - сними со второго t-con и поставь на первый
3) замени памятушку - сними с первого и поставь на второй
Задавался вопрос с ориентиром на надписи что бы была возможность по ним определить принадлежность t-con к определенной диагонали.
Здесь , я думаю , данные надписи для определения диагонали роли не играют.
 Наличие разъёма для динамической подсветки - тоже не важно - скорее относится к модели ТВ.
С резисторами ...нужно открыть мануал и просмотреть разъём LVDS на майне , предварительно вызвонив эти пины на t-con.
P/S: что-бы не задавать подобных вопросов , изучи , где прописывается/выставляется панель , а эти кракозябры - "мёртвому припарка"...возьми любой другой t-con из этой серии и , я тебя уверяю , надписи будут совершенно другие
В общем я пока в поиске этой информации, но я совершенно уверен что эти *кракозябры* совершенно точно имеют значение.
Просто чаще всего они игнорируются.
что зря голову морочить ..т-коны выходят редко .на авито их полно .цена от300-500р .это я имею в виду лояльная цена .но! проверяй нет ли у тебя кз в планках или матрице.
Не хочется искать инфу, а её полно об этом t-con
(0401)
1) Применяется на 32/37/42/47/55"
2) Все между собой взаимозаменяемы кроме 32 диагонали
3) 32" только на 32"
Можно применить и на другие если перекинуть между собой 37 и 39 pin микросхемы гамма
Вот и всё по замене этих t-con
PS: если вдруг придётся переключить LVDS_SEL или перевернуть изображение, то это делается по 1 или 7 pin разъёма LVDS.
5 часов назад, sersad сказал:
Твой p/n
30 минут назад, AVL68 сказал:
Твой p/n
он не про это говорит ...
ему не даёт покоя это :
11 часов назад, sersad сказал:
и
7C0 19D 3000B1
43 минуты назад, verniy68 сказал:
и
я про *кракозябры* и говорю, что парт номер обозначен ...
ALV68 спасибо большое за подтверждение - что это и есть парт номер. И по второму t-con удалось благодаря этому выяснить что он от 32 диагонали.
