lapot2 Опубликовано 1 октября, 2024 Опубликовано 1 октября, 2024 Необычный программатор Spi Flash и i2c Eeprom | Raccoon Flash Explorer Автор: lapot2 Ra©©oon Flash Explorer Полное описание на хабре по этой ссылке Необычный программатор Spi Flash и i2c Eeprom | Микросхема видна как файл на юсб флешке. Необычность заключается в том, что микросхема работает как простой файл на простой юсб флешке. Можно скопировать или заменить прошивку обычным перетаскиванием, или напрямую открыть в hex-редакторе или нужном софте. Работает на любом устройстве с любой ос, которая понимает юсб-флешки. 8мб читает за 12 секунд, пишет за 36 секунд и выше, это везде зависит от самой микросхемы. К тому же сам определяет микросхему и её питание (не нужен 1,8в адаптер), и подбирает частоту для Spi флешек от 1,7 до 22МГц. Готовится усиленная поддержка прищепки, режим уже проходит тестирование и цепляет намного больше плат чем остальные. Имеет защиту от дурака, и что-либо сжечь будет довольно трудно. Новости и обновления: | https://t.me/racc00n_news Поддержка пользователей:| https://t.me/raccoon_prog Руководство пользователя: Руководство пользователя.zipНедоступно UPDATE_24-09-27_11-36-00_spi_update_30_10_1_no_ver Изменения: + Внесены серьёзные исправления SPI и I2C -------------------------------------------------------------------------- Для прошивки нужен порт STC-USB Writer, он появится сам при подключении в режиме DFU. Это значит нужно замкнуть контакты DFU в сокете, и воткнуть юсб провод. С первого раза подключение может не сработать. Переподключать usb-провод желательно на стороне устройства. 4
lapot2 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Опубликовано 1 октября, 2024 в ближайшее время сделаю нормальное описание функционала и принципов работы с ним. текст большой, надо немного времени на оформление
Решение lapot2 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Решение Опубликовано 1 октября, 2024 (изменено) Видео работы Показать контент Мини-обзор Показать контент Мануал (дописывается, не готов) Показать контент Readme.zipПолучение информации... Фото Показать контент Получить можно написав нам в телеграм(к сожалению пока только такой способ) Показать контент Флудилка - https://t.me/raccoon_prog Новости - https://t.me/racc00n_news Программатор представляет собой мультиплатформенный эмулятор стандартного USB-диска(USB-флешки) с виртуальной файловой системой FAT12, на котором лежат файлы: *название_микросхемы*.BIN, и несколько текстовых файлов. Текстовые файлы являются одновременно и окном лога, и интерфейсом взаимодействия, например редактирование регистров(через правку и сохранение текста). Бинарный файл дампа представляет собой виртуальный файл, содержимым которого является настоящее содержимое прошиваемой микросхемы. За счёт такого подхода с микросхемой можно работать как с обычным файлом, тоесть стандартными файловыми инструментами, имеющимися в любой операционной системе. Это же и даёт совместимость с любыми операционными системами. В том числе и редактирование дампа напрямую в микросхеме, с записью только изменённых данных. При малом размере изменений - оные записываются очень быстро, например DMI пишется доли секунды. Есть и побочный режим - тестер инициализации. Все операции, которые можно выполнить автоматически - выполняются автоматически, без участия юзера. Ими являются при включении: 1. Проверка контактов и детект типа микросхемы(i2c/spi) Показать контент Сначала проверяется состояние контактов для нормального и перевёрнутого подключения. Если микросхема в правильном положении найдена - проверяется способность программатора подтянуть все линии к лог.1 и лог.0 с замером напряжений в каждом состоянии, и сверяет их по уровням VCC*0.7 и VCC*0.3. Затем проверяется наличие помех на шине, вроде начавшегося внутрисхемного обмена. Дальше ничего необычного, просто проверяется ответ. 2. Детект объёма памяти(i2c/spi) Показать контент Максимум сейчас - 512мбит или 64мбайт. Spi определяется по SFDP, и если SFDP отсутствует то по последнему байту ID. Базы микросхем отсутствуют, названия микросхем генерируются на ходу. Теоретически работать будут любые микрухи со стандартным ID. Для нестандартных пока жёстко в прошивке задаю соответствие стандартным. Будет так-же добавлен ручной ввод размера. i2c детектится общеизвестными способами. 3. Детект номинального питающего напряжения микросхемы(spi) Показать контент Кроме общеизвестных способов определения питающего напряжения - есть ещё несколько методов своей разработки, ошибок в детекте питания пока не находили. Для i2c пока детекта нет, задаётся принудительно. 4. Детект подходящей скорости обмена с микросхемой(spi) Показать контент Полезно при внутрисхемной прошивке(прищепка). Частота обмена подбирается по отсутствию ошибок в обмене. Для i2c подбор отсутствует/неактуально 5. Детект поддержки QPI микросхемой(spi) Показать контент Тут и так понятно, поддерживает стандартную команду и режим, или не поддерживает. Чтение и запись дампа ничем не отличаются от процесса копирования файла на обычную USB-флешку, и рассказывать тут нечего. Дамп будет иметь название микросхемы, или ID микросхемы если название не удалось сгенерировать, работать с дампом и микросхемой при этом можно полноценно. В случае ошибок - название файла станет названием ошибки, такой вот своеобразный индикатор. Перевёрнутую микросхему тоже видит и сообщает, питание при этом подано не будет. Прошивка программатора обновляемая и сейчас допиливается. Для обновления нужен комп с виндой и программа обновления с содержащейся внутри прошивкой, обновляется по USB как HID-устройство, драйвера не нужны. Список поддерживаемых микросхем дать не могу, так как из-за принципа работы его будет трудно составить. Могу только составить и выложить список проверенных, сделаю это на днях. Проверено на следующих ОС: Windows - чтение и запись. Linux - чтение и запись Android - чтение и запись Apple imac - только чтение Apple iphone - только чтение Apple не имеет полной поддержки FAT12, но это исправим переходом на exFAT, и все яблоки тоже будут шить. Сейчас любые яблоки только читают прошивку, писать не могут. Текст будет дополняться. Изменено 1 октября, 2024 пользователем lapot2 3
lapot2 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Опубликовано 1 октября, 2024 (изменено) Немного комментариев от пользователей: Цитата Тут смотри какая штука получается. Пока ты не попробуешь мёд - ты не поймешь насколько это вкусно, и не дай бог тебе нашепчут в ухо что это блевотина пчёл, ты никогда и не захочешь пробовать. Если исключить пункт про блевотину пчел - то аналогия в принципе должна быть понятна. Я бы и не посмотрел в сторону прогера, если бы мне его не вручили практически насильно И пару дней он просто провалялся на столе, пока не выдалась свободная минута и любопытство не взяло верх. А когда у тебя целый зоопарк всяких различных прогеров - то тем более, на кой он тебе(тебе - это образно) нужен будет. Но факт остался фактом, 25ки практически все я теперь шью им. © пользователь Показать Цитата От себя скажу что пока прогер - несколько сыроватый прототип, но полностью рабочий и достаточно шустрый. Я первым делом присрал туда кнопку ресета, а также резистор на type-c, что бы он работал через кабели type-c -> type-c. То что автор нацеливается также на работу через прищепку - уникальная фишка. То что можно просто поправить файл, и оно перезапишет только правленный блок, а не всю флешку целиком - уникальная фишка. Вряд ли я откажусь в его пользу от китайского T48 как основного программатора, его по скорости не догнать, но и программаторов много не бывает, как-никак, во-первых, во-вторых - интересно участвовать в развитии нового проекта Для линуксоидов в любом случае альтернатив нет, не позорище же на ch341 брать © пользователь Показать Изменено 1 октября, 2024 пользователем lapot2 2
lapot2 Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Опубликовано 7 октября, 2024 Список проверенных микросхем в онлайн-таблице. *** - Звёздочками отмечены микросхемы, маркировку которых с корпуса прочитать не удалось, и название взято из автодетекта. Будет обновляться. 2
mzr910 Опубликовано 21 ноября, 2024 Опубликовано 21 ноября, 2024 Жду когда автор будет их на озон или wb продавать.
LiVan Опубликовано 21 ноября, 2024 Опубликовано 21 ноября, 2024 @alekoz , @mzr910 Покупка и запись в телеграмм канале. В первом сообщении есть ссылки на телеграм канал, это кому срочно нужно узнать что где и когда. Автор программатора их указал специально для вопросов по цене, доставке и других вопросов. От себя могу сказать покупка программатора с доставкой СДЕК в Ростов-на- Дону примерно: 2370 р (без корпуса) с корпусом 2770 руб Обратная связь здесь
alekoz Опубликовано 22 ноября, 2024 Опубликовано 22 ноября, 2024 LiVan спасибо! Цена, нельзя сказать, что низкая. При том ,что у меня их есть (программаторов), не думаю, что есть резон его покупать .
LiVan Опубликовано 22 ноября, 2024 Опубликовано 22 ноября, 2024 Много программаторов не бывает)), мне интересно, решил купить, как получу, сниму видео, посмотрим, что может и как работает. Меня интересует редактирование дампов, насколько он мне поможет сэкономить время и как это вообще удобно или нет. 1 Обратная связь здесь
lapot2 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Опубликовано 5 декабря, 2024 (изменено) Сорян что долго не заходил, дела( В 21.11.2024 в 17:07, mzr910 сказал: Жду когда автор будет их на озон или wb продавать. Показать Автор этого не будет делать, чтобы еще больше не поднимать цену. Но есть на авито В 22.11.2024 в 05:12, LiVan сказал: Меня интересует редактирование дампов, насколько он мне поможет сэкономить время Показать Зависит от задач, в темах ноутбуков и игровых консолей оценили хорошо В 22.11.2024 в 03:35, alekoz сказал: Цена, нельзя сказать, что низкая. Показать Тут уж какая есть, за меньшую вообще нет смысла... один поход за продуктами на пару дней) Ну или один минимальный ремонт бука или телека за полчаса. В 21.11.2024 в 18:29, LiVan сказал: есть ссылки на телеграм канал, это кому срочно нужно узнать что где и когда. Показать Да, это пока единственный удобный и доступный для нас способ связи на текущий момент. В авито тоже можно, но в тг ответ быстрее Изменено 5 декабря, 2024 пользователем lapot2 3
lapot2 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Опубликовано 5 декабря, 2024 (изменено) Для упрощения взаимодействия должен быть включен автозапуск юсб дисков с открытием окна с файлами, и с правой стороны должен быть включен предпросмотр файлов. Тогда все действия сводятся к паре кликов на дампе для его открытия в редакторе, или одном на любом из текстовых логов для их показа в окне предпросмотра. Привычное перетаскивание дампа мышью или копипаст CTRL+C/CTRL+V тоже работают. В файловых менеджерах тоже работают, с горячими клавишами в них почти как в винде удобно. Ручных настроек пока что никаких нет. Скоро добавится несколько настраиваемых параметров для принудительного выбора питания и микросхемы, но основной режим все равно полностью автоматический. Если не подходит частота шины связи - частота настроится сама на правильную. Если воткнуть микросхему навыворот - будет выведено сообщение что надо перевернуть. Если будет замыкание или перегрузка питания сокета - защита отключит питание сокета за 2мкс Изменено 5 декабря, 2024 пользователем lapot2 3
LiVan Опубликовано 11 декабря, 2024 Опубликовано 11 декабря, 2024 Raccoon Flash Explorer Сегодня получил, начинаю тестировать, ждите видео. 3 Обратная связь здесь
mzr910 Опубликовано 12 декабря, 2024 Опубликовано 12 декабря, 2024 В 05.12.2024 в 02:41, lapot2 сказал: Автор этого не будет делать, чтобы еще больше не поднимать цену. Но есть на авито Показать А я бы купил бы дороже чтоб не геморится с вашими очередями , пересылками реквизитов и непонятной оплатой 1
lapot2 Опубликовано 13 декабря, 2024 Автор Опубликовано 13 декабря, 2024 В 12.12.2024 в 17:40, mzr910 сказал: А я бы купил бы дороже чтоб не геморится с вашими очередями , пересылками реквизитов и непонятной оплатой Показать Вы наверное не совсем понимаете как это работает, и каких требует вложений. В данный момент или так, или никак. Для тех кто реально хочет получить, а не просто сказать "А вот я бы.." - это не составляет никакой проблемы. Будет больший спрос - будем думать. А пока что только так. 1
lapot2 Опубликовано 13 декабря, 2024 Автор Опубликовано 13 декабря, 2024 В 11.12.2024 в 10:10, LiVan сказал: Сегодня получил, начинаю тестировать, ждите видео Показать Ждём
LiVan Опубликовано 15 декабря, 2024 Опубликовано 15 декабря, 2024 Краткий обзор: https://plvideo.ru/watch?v=SSMKsOEFqYRT https://plvideo.ru/watch?v=_jiJJDyQirBi https://plvideo.ru/watch?v=m1HJbDw45URX https://plvideo.ru/watch?v=SSMKsOEFqYRT https://plvideo.ru/watch?v=7l4NsnyRfG_b Вот основные моменты по проекту Raccoon Flash Explorer (RFE): Ограничения: 1. Нельзя удалять никакие файлы с диска, кроме прошивки. Удаление других файлов может вызвать ошибки. 2.Название файла прошивки основано на распознанной микросхеме, но точное определение названия не всегда возможно и не является критичным. 3.Форматирование диска пока не работает корректно и может привести к ошибкам. 4.Некоторые устройства могут записывать системные файлы на диск, занимая место под прошивку. 5.Нет отдельной функции стирания микросхемы. Для стирания используйте hex-редактор, заполняя данные нулями. 6.Поддержка I2C EEPROM 24xx находится на начальном этапе и не полностью протестирована. Эти ограничения временные и постепенно устраняются. Функционал: RFE работает как стандартный USB-накопитель, позволяя записывать, копировать и удалять файлы. Верификация данных происходит в фоновом режиме, пользователи сразу узнают о возникновении ошибок. Автоматическое определение типа микросхемы, объёма памяти и напряжения питания. Возможность частичной записи данных для ускорения процесса. Полезные файлы на диске: IC INFO.TXT: Информация о микросхеме (название, ID, текущее напряжение питания, регистры статуса). PINTEST.TXT: Тест контакта выводов микросхемы и проверка исправности линий сокета. README.TXT: Первые 512 байт содержимого микросхемы, информация о прошивке RFE. SUPPORT.HTM: Ссылка на телеграм-чат технической поддержки. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, всегда можно обратиться в техподдержку. Проект находится в стадии доработки, и функционал будет постоянно улучшаться. P/S После нового года сниму ролик на реальном ремонте, сейчас нет времени. 6 2 Обратная связь здесь
lapot2 Опубликовано 28 декабря, 2024 Автор Опубликовано 28 декабря, 2024 Появились в магазине АКОДИС Программатор Raссoon Енот Flash Explorer V. 1.1b
