Egghead Опубликовано 3 октября, 2024 Опубликовано 3 октября, 2024 Звук есть, подсветка есть, экран бледно серый, на камеру телефона ШИМ видно. На T-con предохранитель целый, 12В есть. На планках матрицы крайний левый и крайний правый smd конденсатора звенят на КЗ. Выпаял, проверил - исправные. Ещё звенят не маркированные smd резисторы напротив трёх из четырёх шлейфов матрицы. Они как раз завязаны со звенящими smd конденсаторами. Матрица замкнула? Или возможны варианты? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
alekoz Опубликовано 3 октября, 2024 Опубликовано 3 октября, 2024 (изменено) 1-кондесаторы эти стоят в земле .для чего не знаю но на многих матрицах .мог бы и не трогать . 2-не с того начал .Напруги на коне озвучь. Есть вообще они или нету. 3-если напруг нет-откидывай шлейфы и смотри появятся или нет. если появятся -проблема в матрице .Не появятся -проблема в т-коне. сделай это а потом будем думать .Ну а самое главное для начала выложи состав телека .Можешь сделать фото коня. Изменено 3 октября, 2024 пользователем alekoz 1
verniy68 Опубликовано 3 октября, 2024 Опубликовано 3 октября, 2024 @Egghead , в первую очередь это: Марка и модель : Шасси (если известно): Модуль обработки сигнала (Main Board): CPU/MCU: Panel (T-CON, инвертор...) : Блок питания (PSU): Прочее... Неисправность: Фото неисправности... Что уже сами проверили... Основные напряжения (PSU): ...ну а затем всё остальное
Egghead Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Опубликовано 3 октября, 2024 1 час назад, verniy68 сказал: @Egghead , в первую очередь это: Марка и модель : Шасси (если известно): Модуль обработки сигнала (Main Board): CPU/MCU: Panel (T-CON, инвертор...) : Блок питания (PSU): Прочее... Неисправность: Фото неисправности... Что уже сами проверили... Основные напряжения (PSU): ...ну а затем всё остальное 2 часа назад, alekoz сказал: 1-кондесаторы эти стоят в земле .для чего не знаю но на многих матрицах .мог бы и не трогать . 2-не с того начал .Напруги на коне озвучь. Есть вообще они или нету. 3-если напруг нет-откидывай шлейфы и смотри появятся или нет. если появятся -проблема в матрице .Не появятся -проблема в т-коне. сделай это а потом будем думать .Ну а самое главное для начала выложи состав телека .Можешь сделать фото коня. Проверены напряжения в БП: в норме. На майн напряжения в норме. Кнопкой INPUT входы переключаются, звук есть с внешних источников сигнала. На Т-кон 12 Вольт приходят, присутствует на нем и 5 Вольт. Отключение шлейфов от планок не приводит к исчезновению КЗ smd конденсаторов на планках матрицы. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Egghead Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Опубликовано 3 октября, 2024 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Service manual
alekoz Опубликовано 3 октября, 2024 Опубликовано 3 октября, 2024 (изменено) при чем тут кз на планках? ты читал что я ранее писал?тебе сказано отключи планки и посмотри VGH VGL VDD AVDD. на т-коне это все . есть эти напруги с подключенными планками или нет .пропадают напряжения эти при подключении планок.ты это сделал? ты состав телевизора выложил ? или все додумывать за тебя? и на хрена например мне эта ссылка на яндекс диск?схемы т-кона там нет и не будет .определить панель или нет 5-10 минут замеров .в большинстве случаев для этого и мануал не нужен.внимательно почитай что тебе сказано -посмотри на т-кон хорошо -найди контрольные точки те что я тебе озвучил типа -VGH VGL VDD AVDD и в студию... хотя скорее всего хана матрице .обрыв скорее всего в стекле . вот -я тебе отметил большинство точек .что там? с планками и без. матрица lg .как и т-кон Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 3 октября, 2024 пользователем alekoz 1
verniy68 Опубликовано 3 октября, 2024 Опубликовано 3 октября, 2024 @Egghead , ты меня плохо понял? Давай по-другому... Тебе - Предупреждение (пока... Тему - на модерацию... 1
verniy68 Опубликовано 7 октября, 2024 Опубликовано 7 октября, 2024 @Egghead , попытка №2: Марка и модель : Шасси (если известно): Модуль обработки сигнала (Main Board): CPU/MCU: Panel (T-CON, инвертор...) : Блок питания (PSU): Прочее... Неисправность: Фото неисправности... Что уже сами проверили... Основные напряжения (PSU):
Egghead Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Опубликовано 7 октября, 2024 16 минут назад, verniy68 сказал: @Egghead , попытка №2: Марка и модель : Шасси (если известно): Модуль обработки сигнала (Main Board): CPU/MCU: Panel (T-CON, инвертор...) : Блок питания (PSU): Прочее... Неисправность: Фото неисправности... Что уже сами проверили... Основные напряжения (PSU): можно тут написать? первое своё сообщение я не могу отредактировать.
LiVan Опубликовано 7 октября, 2024 Опубликовано 7 октября, 2024 можно! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
Egghead Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Опубликовано 7 октября, 2024 1 час назад, verniy68 сказал: @Egghead , попытка №2: Марка и модель : Шасси (если известно): Модуль обработки сигнала (Main Board): CPU/MCU: Panel (T-CON, инвертор...) : Блок питания (PSU): Прочее... Неисправность: Фото неисправности... Что уже сами проверили... Основные напряжения (PSU): Марка и модель : PANASONIC TX-49FSR500 Шасси: - Main: TNP4G633 CPU:- PSU: TNPA6382(1) P PANEL: 18083MG006901 T-CON: LG 6870C-0532B Неисправность: нет изображения, есть подсветка и звук. Пульта нет, с кнопки питания включается. Напряжения: PSU: 5V, 16V, 64V, 128V - в норме. MAIN: 5V, 12V, 16V - в норме. T-CON: 12V есть, предохранитель цел. При отключенных шлейфах матрицы. VCC= 0,664V VGL =0,100V HVDD= 0V VGH=0V VDD=0V При подключенных шлейфах показания те же. Прим.1 Дроссели и микросхемы на T-con холодные. Прим.2 на планках матрицы крайние исправные SMD конденсаторы (без обозначений и номеров) звенят на кз.
Владимир Пермь Опубликовано 7 октября, 2024 Опубликовано 7 октября, 2024 В 03.10.2024 в 18:37, alekoz сказал: 3-если напруг нет-откидывай шлейфы и смотри появятся или нет. если появятся -проблема в матрице .Не появятся -проблема в т-коне. 22 минуты назад, Egghead сказал: T-CON: 12V есть, предохранитель цел. При отключенных шлейфах матрицы. VCC= 0,664V VGL =0,100V HVDD= 0V VGH=0V VDD=0V вывод какой? 1
alekoz Опубликовано 7 октября, 2024 Опубликовано 7 октября, 2024 (изменено) t-con не работает.при отключенных шлейфах и наличии напряжения питания 12в должен запускаться dc\dc .то есть должно появиться 15в 25-30в - 6--8в .единственно смущает vcc отсутствие. попробуй отключи шлейф лвдс и подай 12в извне и посмотри еще раз появились ли напряжения. при чем тут дросселя холодные .планки на матрице? у тебя полностью заблокирован т-кон.даже vcc нету.с чего что то будет грется если нет ни одного питания на матрице? и такой совет- пробегись тестером на прозвоне по керамике на dc\dc и на диодах выпрямительных этого же конвертера .бывает глина на выходе идет в кз или диоды .диоды проверяй непосредственно на них самих .там они при повышении стоят последовательно а при понижении напряжения относительно входного питания 12в паралельно выходу и сразу можешь пробежаться относительно земли на прозвоне по VCс VGL HVDD VGH VDD проследить vcc в первую очередь. 3.3в почему нету.без него вряд ли остальное все запустится Изменено 7 октября, 2024 пользователем alekoz 1
Egghead Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Опубликовано 7 октября, 2024 13 минут назад, Владимир Пермь сказал: вывод какой? Т-кон умер. У товарища есть такой же т-кон, только с буквой А на конце. Подойдёт для проверки? Если матрица замкнута не сгорит новый T-CON? 8 минут назад, alekoz сказал: отключи шлейф лвдс и подай 12в извне Завтра проверю с утра, отпишусь. Спасибо.
alekoz Опубликовано 7 октября, 2024 Опубликовано 7 октября, 2024 (изменено) 45 минут назад, Egghead сказал: Прим.2 на планках матрицы крайние исправные SMD конденсаторы (без обозначений и номеров) звенят на кз. брось ты эту хрень повторять .я ж сказал эти кондеры на массе стоят .просмотри внимательно. скорее всего да . должен подойти визуально посмотри .может просто ревизия другая .но точно сказать не могу.ты можешь запустить коня без матрицы и проверить появились ли напруги .при кз в матрице конь моментом уходит в аварию.его тяжело спалить .а вот керамика может в кз уйти и блокировать все .тем более отсутствие 3.3в .если запустится ( по идее должен .лыжные т-коны запускаются при подачи питания и многие в этом режиме выходят в автоном)без лвдс кабеля.) так вот-если запустится перепиши все напруги .те что тебе озвучивали .можешь сравнительно попрозванивать т-коны.но я бы на твоем месте сначала прозвонил бы керамику и диоды.смотри не попадись на сопротивление диодов шотки .может быть достаточно невысоким Изменено 7 октября, 2024 пользователем alekoz 1
Egghead Опубликовано 10 октября, 2024 Автор Опубликовано 10 октября, 2024 17 часов назад, alekoz сказал: ну и чем все это закончилось? Конец истории. Полчаса назад забрал у друзей два T-con с буквой "А" и "С" в конце названия. И чудесным образом оба подошли. Оставил с буквой "А" , телевизор на тепловой прогон оставлю.
alekoz Опубликовано 11 октября, 2024 Опубликовано 11 октября, 2024 понятно .родной поковырять не захотел.
Egghead Опубликовано 11 октября, 2024 Автор Опубликовано 11 октября, 2024 1 час назад, alekoz сказал: понятно .родной поковырять не захотел. Клиент торопит, если Т-кон оставит, неторопясь изучать буду. Думаю там ШИМка виновата. Посмотрим.
