Toshiba 40LV655P, нет изображения, есть подсветка и меню.
Перейти к решению Решено alekoz,
toshiba_40lv655p
майн-PE0772 .V28A001020A1
ПРОЦ-MST6B885GL-LF-3
POWER-DPS-276AP
PANEL-LTA400HA11
Ситуация такая -пришло тело с отсутствием изображения ,при этом меню и звук есть .изображения нет ни с какого входа.не с тюнера ,hdmi av.скачал мануал и дошел до проца .с av. все дальше молчит.прошивку менял .все то же самое .подозрение на MST6B885GL-LF-3.под ним текстолит аж потемнел.Ладно-нашел на авито и купил пришел майн (с какого телека под какую панель не знаю).поставил-итог -изображения нет вообще.только серый экран от подсветки и на лвдс нет никаких сигналов.может кто как то прокоментировать? тоже проц? то же текстолит под ни потемневший и изрядно.
Прозвони плату по HDMI может подбит проц по этой линии? ил уже это сделал?
там отдельно контролер hdmi .а av идет непосредственно в проц. и звук есть по всем источникам .изображения нет ни с av hdmi тюнера.
Я вот точно уже не помню,но в этом шасси нужно активировать процесс инициализации NVM,при сбоях. Нашёл у себя некоторую информацию.Посмотри,может поможет.
это из мануала.его я скачал. короче перекинул память спай -не пошел .перекинул 24с64 стало интересней.что то появилось но не совпадение панели.как минимум.секс продолжается.после установки чистой 24с64 (сначала) перещелкивать стал с задержкой.потом уже начал менять и то и то.
1 час назад, alekoz сказал:
Фото загрузи "на посмотреть"...
перещелкивать стал
...релюхой?
...это не понятно
на том что купил поменял спай это раз.также поменял 24с64 и тогда все пошло.потом поменял панель и все.у моего старого майна убит проц.
что загружать? после прошитой 24с64 цветной негатив. в сервисе поменял опцию панели .изображение нормализовалось.
итог битая спай .вместо at26df161a поставил 25q32. ну а 24с64 как есть прошил и поменял.
Изменено пользователем alekoz
