Bravis LED-DH42416B Дрожит подсветка
Перейти к решению Решено lyutiy,
Brand name:Bravis
Shassis:TP.VST59S.PC1
Matrix:V420HJ2-L01-D00
Main:TP.VST59S.PC1
Дрожит подсветка,Изначально ТВ не Включался, Были пробиты Q805.Q806 и потерял емкость EB803.После замены деталей ТВ заработал-только дрожит подсветка и кипят мгновенно Q805,,,Q808.Напряжения соответствуют схеме ,Напряжения на разьеме LED+ 85V и LED- 12V. Схема здесь:
Подключал Светодиодный тестер-не дрожит, Отключал поочередно 1 из 2х каналов
Там 4 стринга по 12 светиков в каждом, Всего 2 канала по 24 светодиода(по 2 стринга)
25 минут назад, Дмитрий Лохов сказал:
А ток потребления измерял?
26 минут назад, Дмитрий Лохов сказал:
На какую планку работают эти транзисторы?
Сколько планок в корыте?
Полярность EB803 не перепутал?
7 минут назад, lyutiy сказал:
Там 4 планки по 12 светиков в каждом, Всего 2 канала по 24 светодиода(по 2 планки)  По 2 последовательные на каждый канал
Ток потребления подсветкой какой?
Что из тебя надо все клещами вытаскивать!
И четко отвечай на ВСЕ заданные вопросы.
По 240мА на каждый канал, Только, что замерил
При отключении любого канала вспышки подсветки становятся реже
(см. схему выше)
Попробуй уменьшить ток и проследи реакцию на это.
Какой драйвер стоит?
Дроссель LB801 - нагрев?
Драйвер, видимо, OB3350.
1 минуту назад, Дмитрий Лохов сказал:
Решено
Не уверен. Саму подсветку ведь не менял?
Про нагрев элементов так ничего и не сказал.
Как теперь ведут себя Q805.Q806?
Я бы еще для верности проверил обвязку драйвера. Возможно какой-то номинал резистора ушел.
Например во выводу CS. Как себя чувствуют токовые резисторы?
Ну и на прогон несколько часов.
В общем тебе решать, как быть дальше.
это не конец...ключи просто так не греются.значит не открываются нормально.какие то резисторы поддохли скорее всего.там надо проверять резисторы в затворе.
On 10/25/2024 at 2:07 PM, Дмитрий Лохов said:
UB801  OB3350CP
Убрал RB838 1R50 ток стал 200мА, Подсветка не дрожит,
Решено,
Тема закрыта.
Значит один или несколько светодиодов стали потреблять больше тока и в ближайшее время сгорят . Мерцание или дрожание связано с этим , при условии что драйвер работает штатно .
Nels , не говори ерунды...при драйвере светодиоды не могут потреблять больший ток .драйвер обеспечивает постоянный ток в подсветке плюс регулировку его в заданных пределах.при драйвере на диодах может увеличиваться падение напряжения соответственно повышенная мощность падения на диоде.но ток может меняться от максимального к минимальному при регулировке подсветки с проца телека. это делается ШИМом драйвера .длительность импульса.мерцать может когда диод поддыхает и кристалл начинает обрываться .но не увеличение потребление тока . или еще может мерцать когда драйвер не вытягивает по каким то причинам заданный ток .это то ли его питание ,то ли его неисправность .
Изменено пользователем alekoz
Ток уменьшился,- транзисторы перестали греться,Подсветку не менял-не нашел на просторах инета,Там 4 стринга по 12 (3х вольтовых) светиков,
ну как считается падение на ключе знаешь же? если это полевик-сопротивление открытого канала на ток .по скольку там ШИМ в драйвере -если ключ нормально не открывается -закрывается то естественно остаток на нем .плюс затягивание фронтов импульса то же на нагрев .если ключ биполярный-там ток в коллекторе нада разделить на коэффицент усиления транзистора и будет ток базы .если там или там что то не так с резисторами или в при биполярном ключе маленький h21э то соответственно транзистор греется .ты уменьшил ток и тем уменьшил падение на ключе -транзистор перестал калится.но это не решение проблемы.при нормальном раскладе что полевик что биполярный транзисторы в данных схемах работают как ключи -открыть -закрыть . при нормальных характеристиках обвески их они не должны грется совсем .посчитай-например сопротивление открытого канала у полевика 0.1 ом (это я беру достаточно большое .так они 0.01 ом и меньше )на ток 500ма (это то же большой ток для подсветки)если это перемножить получится падение напряжения 0.05в.умножим на ток и получим 0.025вт .то есть 25мвт .будет что то греться?корпуса у них до 1вт рассеивают.то же самое с биполярным .но там падение 0.7в .напряжение перехода.умножим на 0.5 а и получим 0.35в падения и еще раз на 0.5 а -получаем мощность 0.175вт транзистор будет еле теплым .при этом я взял самый плохой расклад .
это все к тому что у тебя есть неисправность которую ты не нашел а просто облегчил уменьшением тока .
про замену подсветки ни кто тебе не говорил .это ты решаешь сам по состоянию диодов ,по типу подключения планок.если планки подключены последовательно и подсветке неи 10 лет с выгоревшимим люминафором я не часто ее меняю всю.поменял 1-2 диода -уменьшил ток и как правило телек работает не меньше года.если паралельное соединение планок-то тут вариантов нет-надо менять всю.на одной планке обрывается один диод -остальные планки работают с перекалом а там уже лавинообразный процес по нарастанию тока .
  • 10 Оцените ваш опыт взаимодействия с Kenotronbot
