Samsung LA22C350D1 При попытке выхода из др снова входит в др сразу
BN94-03483U LOLA3_350_22" BN41-01380A Майн
T216HA01-DB панель
H22HD_ASM Rev1.3 БП+Инвертер
Питания вроде есьть, отсутствует, по моему сигнал бл он,  он районе 0.75 вольт, где то. Хотелось бы попробывать прошивки или укажите на дефект или что проверить.
Изменено пользователем ильшат
47 минут назад, ильшат сказал:
Питания вроде есьть
по моему
бл он
он районе
где то
тебе уже модератор делал замечание за подобную писанину :excl:
Твоя тема , с таким оформлением , тянет , как минимум , на "Технофлейм" - туда (пока) и едем :sto:
Оформишь по Правилам - подниму в соответствующий раздел
Марка и модель :
Шасси (если известно):
CPU/MCU:
Panel (T-CON, инвертор...) :
Блок питания (PSU):
Прочее...
Неисправность:
Фото неисправности...
Что уже сами проверили...
Основные напряжения (PSU):
Напряжения на стабах на майне (МВ):
Марка и модель Samsung LA22D350D1
Шасси (если известно):BN94-03483U
Модуль обработки сигнала (Main Board):BN41-01380A
CPU/MCU:Под радиатором
Panel (T-CON, инвертор...) :T216HA01-DB
Блок питания (PSU): BN44-00366A PSIV550310A
Прочее...
Неисправность: Горит сд спереди нажимаешь кратковременно моргнет, потухнет и снова загорается.
Фото неисправности...нечего фоткать экран не светит
Что уже сами проверили...еепром чистую ставил правда постал3 не определял память и я его сн341а поставил и стёр и снова в постал3 поставил и тут он её определил как 24с256 а маркер 2eb1 atmel.
Основные напряжения (PSU): 14вольт и пять вольт и оба присутствуют.
Напряжения на стабах на майне (МВ):ic7004 1,76 v, l1001 ic1008 1,25 v, ic1006-? (не видно хорошо номер позиционный) 3,3 в, ic1007(тоже плохо номер читается) 3,3вольта.
16 минут назад, ильшат сказал:
...исправляй
Стоп! - есть такая модель
2 часа назад, ильшат сказал:
или что проверить
Отсоединить майн и включит в розетку. Должна зажечься подсветка. Меряй бл он и все питания на БП
Так и есть отсоединяешь подсветка горит. Мерил напруги 14 и 5 вроде есть, заметил следы некоторой коррозии на одной ножке процессора, поставил прошивку от 32 с похожим процем и поведение не поменялось, попробывал тюнер с другой буквой в конце от 32, тоже самое.
Но как мне помнится ранее при таком дефект, отсутствие бл он помогала прошивка на 32 модели или нет.
17 минут назад, ильшат сказал:
Что мешает твердо сказать - ЕСТЬ или НЕТ?
19 минут назад, ильшат сказал:
напруги
Это напряжения по-украински. Я знаю где тебя этому научили
4 минуты назад, ильшат сказал:
отсутствие бл
Когда отключен майн какое напряжение bl_on?
Когда подключен майн проскакивает команда на включение?
Вот это случайно не weltrend?
Ну оно как бы 15 вольта меняется чуток по моему в пять по моему есть завтра ещё померю. Бл он не мерил при отключён ном майне думаю есть значит и напруга там есть. А когда подключён в последнее время ноль вольт, а ранее что то намеривалось, типо 07,5 вольт, 0,95 вольт.
Нет это не велтренд это звуковая tasxxx.
1 час назад, Jurko сказал:
Таким способом нельзя сказать что блок питания на все 100%  исправен.
Изменено пользователем alex2290
ошибка
Мико трещина на STR. Пропаять.
Такая же болячка и на ES была.
15 минут назад, alex2290 сказал:
блок питание запустит подсветку без майна
Тайная фишка Самсунга)
  • Ха- ха- Ха! 1
1 минуту назад, Jurko сказал:
Не все блоки питания от Самсунг с такой фишкой.
Только что, alex2290 сказал:
Все может быть. Но другие мне не попадались. И отключая майн от БП самый простой способ проверить и подсветку, и БП
3 минуты назад, Jurko сказал:
Точно такой блок питание не ремонтировал.  Ремонтировал похожие. Такие же стоят на мониторах. Не разу не видел что бы без майна эти блоки включали подсветку.
1 минуту назад, alex2290 сказал:
За мониторы не скажу. А в ТВ это отличный способ определиться с дефектом. Там на плате, BL_ON, подтягивается к + . Не надо самому огород городить с принудительным включением
надо осликом проверить напряжения 5в и 12в на просадку.это раз .далее -если есть управляемые 5в надо посмотреть нормально ли открывается ключ. и вообще не просто отключить бп от майна а нагрузить его.вот тогда можно что то говорить.
55 минут назад, alekoz сказал:
Подсветка - отличная нагрузка для БП
2 минуты назад, Jurko сказал:
Давайте ждать автора. А то мы тут сами с собой решаем проблему. Пусть сделает, проверит что ему советовали.
Пр подключённом майне напряжение A14V=14,45-14,98v, играет чуток, A5V=4,95-4,97v тоже самое. Все напруги с буквой и не коммутируются и сигнал пэр на бп отсутствует. Сигнал бл он 0 вольт. Вернуть на место свои прошивки?
При отключённом майне A14V=12,36V, A5V=5V, BLU On =4,31v, Epwm=1,85V.
Пропаял Str стоит FSQ0765R не помогло, напруга Epwm=0,4-1,4v-->2,45v меняется и в такт с эти напруга видать чуть плавает и тюнер в такт с этим возможно отпрашивается, возможно процу что не хватает, сейчас прошивка стоит от 32 с похожей платформой.
