LG RZ-20LZ50 перемигивает индикатор
Перейти к решению Решено Дмитрий Лохов,
Brand name:LG
Shassis:ML-041B
Matrix:не видно
Main: 6870TA20A64
PSU;AIV-0001 Rev M
Перемигивает красно-зеленый индикатор, Напряжения +5В и +15В на БП не просаживаются, а вот после IC1104 , IC1107 скачат все последующие,Скачкт PWR ONOFF на Q1100.. Не смог найти откуда этот сигнал берется, Все разьемы от MAina отключал, за исключением БП, Схема прилагается
Что по сопротивлениям на выходе этих микрух?
21 час назад, Дмитрий Лохов сказал:
Если найдешь, то что изменится? Наверняка с процессора выходит.
В этих моделях, в БП, сохнут конденсаторы. Как следствие - слетает прошивка.
Процессор постоянно питается 1.8V
Посмотри осциллографом на этом конденсаторе
Изменено пользователем Jurko
Кондёры меняй на майне ...
IC1115=3.3V и   IC1106=с 5V на 1.8V стабильные,  IC1105 =отсутствует на плате, но на разьеме 11н Р1100 EXTRA (R1107 4.7 кОм)сигнал тоже прыгает
На 1нIC1104=3.28V а на 8н = скачки
на 8н = скачки
Попробуй ее отцепить и посмотри как напруги. Если все норм, рой эту линию.
Вряд ли поможет-2н IC1104 управляет скачущий PWR ONOFF на Q1100, Прошил AT49F002N   -  FLASH SCALE -безрезультатно
Ну у тебя где-то кз или маленькое сопротивление,попытка запуска и уход в защиту,вот и скачки.Пробовать с ЛБП подавать напруги с ограничением тока и мониторить нагрев.
Заменил С852, С856, С859 47*16V полная потеря емкости- не помогло, Забыл вначале темы указать, что менял в БП 68*450V(полная потеря емкости)
2 часа назад, Дмитрий Лохов сказал:
менял в БП 68*450V
Т.е там есть PFC? И какое сейчас напряжение на сетевой банке?
В 30.10.2024 в 13:31, Дмитрий Лохов сказал:
IC1 49 pin
5 часов назад, Дмитрий Лохов сказал:
Прошил AT49F002N
Лучше попробовать прошить IC4 24C16
9 часов назад, Дмитрий Лохов сказал:
Там поле для творчества не ограничивается тремя кондёрами ...
боюсь что поле для творчества приведет к прошивке vct49.при дохлых емкостях в питании прошивка слетает у них на раз...
прошить то не сложно .дамп ищи .я в свое время джигу делал на логике .посталом можно .но это было больше 10лет назад .
