Samsung LE40R81B перезагрузка на AV с изо и звуком
Samsung LE40R81B
Шасси (если известно) - BN41-00839D
Процесор - SVP UX68 7568U LF
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-00839D
Блок питания (PSU) - BN44-00167
LCD матрица - LTA400WT-L06
Прочее (T-CON, инвертор...)
Схема здесь:
После включения появляется синий экран AV и даже изо и звук по AV и снова выключается и снова включается. Пропаял чуть бп и заменил литы по выходным питаниям. В рабочем напряжение на банке 375 вольт. Чуть заменил литы по питаниям майны и тоже не помогло. Снял еепром и поставил чистую и тоже не помогло. В чём может быть дело?
Вы выходные заменили , а по питанию процессора не смотрели....
Без T-Con тв работает?
Если будет работать. То ищите не исправный конденсатор.
Рядом с процессором поменял правда на танталовые, таких свежих нет но и свои нормальные по моему, не сильно подсели. Так изо же есть, значит ткон с панелью в норме.
Я за чем вам говорю отключить T-Con. Был не давно такой случай. С платой T-con Тв перезагружался, а без T-CON работал.  Знакомый мастер подумал что не исправен T-CON. Дефект был не исправен в блоке питания конденсатор заменил.
при чем в этом древнем телеке т-кон?интересно осликом вообще кто работает? там под экраном штук 6 -8 электролитов .снизу экрана (если смотреть с зади под ним то же штук 6.и тат и там они дохнут .далее сбоку с права есть 100х10 или 6в то же дохнет .какая проблема осликом пробежаться по литам? на майне как минимум штук 6 надо менять .память если чистую поставил может он у тебя перегружается и надо на сколько помню ready переключить?
Да прошил отсюда память под названием рабочая и вроде пока работает на обкатке а под экраном поменял на танталовые 100 мкф 10 вольт а стояли 82мкф 6,3 вольта большинство и один 100мкф 16 вольт поменял на обычный с ножками и левее поменял тоже возле ключа по моему один 82мкф 6,3 вольта на танталовые 100 мкф 10 вольт и три на обычные 100 мкф 16 вольт, а родные вроде живые по моему более менее. Также поменял возле лдо 100 мкф на 16 вольт на обычный. И тоже не помогало только начал не отключаться после прошивки еепром отсюда же с этого форума и то включилось как то странно пару перещелкнуло я даже подумал что инициалищация прошла или она действительно прошла но память прошитая и полностью не получилась не знаю.
21 минуту назад, alekoz сказал:
Как-то не привык этому хотя раньше пробывал но как то отвык от этого чуток почему то.
Вот такие ёмкости.
2 часа назад, ильшат сказал:
Если не умеешь пользоваться осциллографом, то для проверки электролитов есть отличные ESR-метры, при
помощи которых за десять минут можно пробежаться по все плате (не выпаивая!) кондеры и не меняя
глупым образом все подряд. В разы сокращается время ремонта (диагностики) и уменьшает сопутствующую головную боль.
В пример приведу прибор от Мирона, Да и много других есть. Метод бульдозера - он бездумный и неэффективный.
Очень часто заводит в тупик.
Так денег нету, хотел купить прибор еср метр но сказали дорого вый3, товарищ предлагал свой уже бу но как-то не договорились, одно время хотел собирать прибор от Мирона но так и не собрался и может к лучшему так как бы не осилил бы. Купил китайские т7, т1 восстановил вроде кажется и gm328a по моему тоже не годный пришёл купил мк и прошил его прошивкой поставил но уверен как он работает, заказал zt-102l который мерит и и индуктивность и ёмкость до 60 мф и пинцет фнирси до 20мф и индуктивность тоже но пока не пришли. На месте своим старым пользуюсь прибором  vc890 по моему до 2000 мкф и то не особо мерит так до 1000 ещё можно что то понять.
20 минут назад, ильшат сказал:
ESR (эквивалентно последовательное сопротивление) и емкость конденсаторов - не одно и то же.
Помимо емкости нужно знать и этот показатель (не менее важный) при тестировании конденсаторов.
Цитата: "Так денег нету". А это потому, что нет необходимых приборов для ремонта. Промолчу про знания...
Наверное или так или так и всё вместе.
Сейчас менял ёмкости на самсунг 43 450 плазма там ёмкости показывают прибором т7 22 мкф 50 вольт 0.7 ом что ли проверил магазинные китайские там 1,1 ом а другие проверил 0.04 о сто ли и 220 мкф 25 вольт тоже 0.17 о сто ли родные а магазинные на 50 вольт 220 мкф на тоже самое а 220 мкф на 35 вольт уже по нулям что ли. И как понять какой еср нормальный?
@ильшат Открою тебе страшную тайну. Многие приборы, как правило, калибруются перед проведением измерений.
Особенно, когда нужна определенная точность этих измерений. Так вот, для этого типа приборов хорошо пользоваться при калибровке
прецизиозными резисторами с допуском 0,1 %. В твоем случае достаточно использовать резистор 1 - 10 ohm с допуском 1%.
Этого будет вполне достаточно, чтобы определить какой прибор врет.
Так вроде калибровал кажется как им положено перемычкой но так до конца не понял как это правильно делается. А таких резисторов не знаю где их брать хотя может у меня и есть просто я не знаю об этом.
А мастер который мне продать хотел пр бор еср российский сказал что китайские правильно типо не мерят или не точно показывают и посоветовал недавно пинцет российский а он стоит 300 или меньше зелёных по моему рб14 или рб19 или типо того.
Изменено пользователем ильшат
Для начала действительно осциллографом замеры питаний вокруг процессора бы сделать - возможно есть критичные для процессора пульсации в виде нескольких мВ.
У меня была такая ситуация - на ослике увидел какие то мелкие пульсации, менял кондеры вокруг и все заработало. Для этих процов очень критична фильтрация за счет кондеров. и старые лучше не ставить. Вместо танталовых ставил электролитические.
Замерить бы температуру проца - в допуске своем работает или нет
Не знаю но по моему чуток греется там две прокладки у экрану к основному процу и к фве 100 герцову наверное тот размером меньше и греется меньше, когда не было кодуха с прокладками по моему без радиатора сильно оставлять нельзя а с радиаторов по моему терпимо.
Сейчас уже закрыл крышку. И уже до сих пор пашет только раз на пару минут свет выключали.
Смотри, что есть на
FNIRSI LCR-ST1 Мини-умный пинцет LCR SMD ESR тестер сопротивления емкости индуктивность непрерывность диод тест инструменты
Тоже не плохой.
Да именно его заказал но вот вот должен уже прийти даже написано в сортировке уже.
Есть ещё 8910 этот дешевле но индуктивность не мерит но ёмкость уже до 30мф мерит это старый вариант а есть его дорогой собрат 8911 тот уже мерит но и ёмкость начинает уже в меньших пределах измерять по моему тоже до 20 или 10 мф. И есть ещё зои  тот примерно тоже что фнирси но по моему возможно лучше или нет, цена примерно также что и у фнирси.
Этим конечно можно доверять. Но вы учитесь работать с осциллографом.
Это очень нужно бывает.
:pain: блин...во первых-я тебе расписывал как работать осликом..сделай щуп ..это нужен экранированный провод разьем и щуп .с землей.работы на пол часа..купи щуп на али .есть очень приличные .я покупал и они сразу с делителем .потренируйся ..с экономишь массу времени и денег .далее-у каждой емкости свое номинальное сопротивление .у кондесаторов одной и той же емкости сопротивления будут отличатся при разнице на какое они напряжение .с еср метром была таблица .если что она есть в инете ...далее-емкости надо мерять до нагрева(пайки).после нагрева они частично восстанавливаются на какое то время .
вот
  щупы.такие брал .очень неплохо. земляной только удлинял .а так можно сделать самому еще раз повторяю.
esr таблица сопротивлений
я как нибудь выберу время на днях и сделаю фото осцилограмм пульсаций и где чего переключать .
 да и еще-что в твоем понимании танталовые? если можно фото ...я ставлю обычные -стараюсь покупать джамикон .но можно и китай .на несколько лет их хватит..обычно в майнах тв приставках стоят 100х10 или 100х6 .покупай 100х16 100шт и 47 х16 .и усе .практически для таких целей самые ходовые.
неплохая цена. это на 16в а на 10 еще дешевле.
Танталовые это твердотельнве по моему называются такие жёлтые, чёрные в компьютерной технике стоят вроде бы. Хорошо спасибо. Сам наврятли надо бы купить, но хотел бы уж с цифровым осцилом, недорогим.
А почему таблиц несколько или они все одинаковые?
А не лучше родные купить люмяхи и не мучатся при установке ? Их китайцы также продают. Вот думаю сто надо покупать на 16,10,25,35 вольт не понятно.
Такие.
не лучше.то еще дерьмо.обычные ставь и все в несколько раз дешевле и проще припаять .твердотельные емкости-да хорошие .я просто уточнял .а то понятия иногда бывают неверные .они не только танталовые- нобиевые что ли .точно не помню но принцип тот же.
совет-не парься с цифровым осцилом.хороший денег стоит немало и очень немало .у тебя очень неплохой осцилограф.компактный .достаточно надежный и удобный в работе.да и для твоих работ и так как ты умеешь им работать -лучше обычный аналоговый.у меня есть и цифровой -но пользуюсь не часто .когда надо импульс какой поймать -рассмотреть .там куча плюшек которых нет в обычном .но ты не сможешь им работать .надо учиться и учиться на обычном .хотя бы потому что у обычных наших советских на входе стоит нувистор -лампа .в цифрах полевики на сколько знаю .так вот лампе по хрену перегруз по входу а полевик можно убить .
Изменено пользователем alekoz
