Samsung PS43D450A2 мельтешит точками и чёрные полоски иногда и в холодную сверху чёрная кромка
Перейти к решению Решено Kenotronbot,
Чёрная кромка на холодную сверху и иногда замечал полоски исчезающие чёрные бывают иногда. Когда-то в одном игреке менял 22мкф 50 вольт и кажется помогло а сейчас по моему нет или почти не заметно, есть реакция на замену или нет. Пропадало изо совсем, пропаял транзюки, под силиконом и заменил ёмкости, пока на погоне.
Изменено пользователем ильшат
Заменил 630 и вроде чище стало но иногда с левой стороны зелёные проблески точек.
Что ещё может быть?
Но на белых видать все равно говорит.
ильшат Такое ощущение что вы разговариваете сами с собой.Не понятный состав ТV. Приведи тему в порядок.
Samsung PS43D450A2  Это плазма.( мельтешит точками и чёрные полоски)
Меняй конденсаторы на новые.
Чуть чуть поменял уже. Дали обнову через юсб для лоджика но как-то не обновляется, пишет фейл. Версия сейчас стоит 11 04 25.
Со стороны икса видны пульсация когда цветные поля и там видны больше точки при остутвии полей иногда не всегда.
Марка и модель :Samsung PS43D450A2
Шасси (если известно):
F82A
Модуль обработки сигнала (Main Board):BN94-04884M
CPU/MCU:
Под радиатором
Panel (T-CON, инвертор...) :S42AX-YB11(42/50DH LJ41-09475A)
Блок питания (PSU): BN44-00442B PB4-DY HU10251-11020
Прочее...42DH YM LJ41-09479A LJ92-01797A Игрек
Неисправность: отключался с прогревом, после пропайки Yfr1 транзистора полевого на игреке перестал отключаться но мельтешит цветными точками в зависимости от картинки, смены кадра или яркости сюжета, потом заменил смд на игреке, стоящий снизу рядом smk630 на 630 но буквы другие первые вроде стало лучше но с другой стороны появляются временами более крупные зелёные мельтешения со стороны икса и видны какие то биение и крупные мельтешения при светофоре, красные и другие поля. Как дальше бороться с ним?
В инете, в телеге дали обнову для лоджика говорят в некоторых случаях спасает от подобного, но её тв не берет с сервиса пишет фейл.
Фото неисправности...
Что уже сами проверили.. Заменил на майне юсб разъём.
Основные напряжения (PSU)206 вольт VS, ve 94v.
Фото и видео выше, нынешнее  состояние:
Видео нынешнее. И повреждение имеется слева где пульсирует но только снизу.
Их за этого пульсирует и помехи в виде цветных точек?
Фото  при обновлении с флэшки и версии ПО.
Получилось обновиться, оказывается папку не создал пдп лоджик поэтому не шло, биение и мкражки ушли при цветных полях а на изо остались, мельтешат иногда.
прогрелся он у тебя скорее всего .то же что и в предыдущей твоей теме .научись работать осликом .я вообще ни разу не шил лоджик .лж-шные еще какие то дохли и то крайне редко.а самсунговские вообще не помню чтоб проблемы были .
Не знаю всё может быть но вчера и пронретым точки танцевали а сейчас точки есть но мурашек на цветных полях нет и версия по стала 11 09 24
  • 10 месяцев спустя...
  • Техподдержка
🔎 Анализ темы
Исходная неисправность:
  • Samsung PS43D450A2, плазма.
  • Симптомы: "снежок" из точек, чёрные полоски, при холодном старте – чёрная кромка сверху.
  • При нагрузке и на цветных полях – особенно заметно.
Что делал автор:
  1. Когда-то менял электролиты на Y-SUS (22 мкФ / 50 В) → тогда помогло частично.
  2. Были отключения с прогревом → пропаял транзистор Yfr1 → отключения исчезли.
  3. Менял электролиты на Y-SUS, в частности 630 мкФ → стало чище, но появились зелёные точки со стороны X-SUS.
  4. Пытался прошить Logic board (PDP Logic) → сначала ошибка (не создал папку), потом удалось обновить прошивку (с 11 04 25 на 11 09 24). После этого:
    • биение и "мурашки" на заливках ушли,
    • но точки на изображении остались, особенно на реальном видео.
  5. Основные питания в норме: VS ≈ 206 В, Ve ≈ 94 В.
Промежуточный результат:
  • После прошивки улучшение есть, картинка стала стабильнее, но "мерцание точками" (малые дефекты) всё равно осталось.
🛠 Что нужно было сделать по уму
  1. Полная проверка и замена электролитов на Y-SUS и X-SUS.
    • Эти платы в этой серии (S42AX-YB11) очень чувствительны к потере ёмкости.
    • Замена "частично" – не решение. Нужно менять комплект, особенно низкоомные (10–100 мкФ, 47 мкФ, 100 мкФ/50 В, 680 мкФ/35–50 В).
  2. Проверка параметров напряжений и подстройка.
    • VS, VA, VSC, -Vy, Ve – должны соответствовать шильдику панели.
    • Иногда даже небольшое отклонение (±2–3 В) даёт точки и "дождь".
    • Автор мерил только VS и Ve, остальные не проверил/не писал.
  3. Logic board прошивка – да, это шаг правильный.
    • Для этой модели реально помогает от "мерцания на заливках".
    • Но сама по себе прошивка не лечит деградацию Y/X-SUS.
  4. Проверка драйверов и буферов.
    • Если точки "живут" только с одной стороны (левая часть экрана), значит, есть дисбаланс по X-SUS или проблемы с буфером.
✅ Вердикт мастера
По факту:
  • Телевизор оживили, отключения убрали.
  • Прошивка logic board улучшила картинку, убрала мурашки на цветных полях.
  • Но основная причина – деградация электролитов и возможный дисбаланс Y-SUS/X-SUS → до конца не устранена.
Правильное решение:
  1. Сделать полный рекап Y-SUS и X-SUS (а не менять выборочно 1–2 банки).
  2. Проверить и при необходимости подстроить напряжения:
    • VS, VA, VSC, -Vy, Ve (по наклейке панели).
  3. Осциллографом посмотреть форму импульсов на выходах Y-SUS/X-SUS.
    • Без этого всегда будет гадание.
  4. Если точки остаются только в зоне одного драйвера – возможна деградация панели или буферов, но обычно это лечится питанием и ёмкостями.
💡 Итог
Автор сделал шаги в правильном направлении, но не довёл ремонт до конца.
Обновление прошивки сняло часть артефактов, но корень проблемы – слабые конденсаторы и возможная подстройка напряжений.
👉 Верное решение: полная замена электролитов на Y-SUS и X-SUS + контроль/регулировка напряжений по шильдику + проверка осциллографом.
Только так можно гарантированно убрать "снег" и точки.
Хорошо 👍, составлю список типовых электролитов для Samsung PS43D450A2 (шасси F82A, панель S42AX-YB11, Y-SUS LJ41-09479A, X-SUS LJ41-09475A), которые обычно вызывают «точки», «снег» и биения.
📋 Список конденсаторов под замену
🔹 Y-SUS (Y-Main, LJ41-09479A, LJ92-01797A)
Здесь больше всего «слабых мест».
  • 22 мкФ / 50 В (несколько штук, особенно возле драйверов)
  • 47 мкФ / 50 В
  • 100 мкФ / 50 В
  • 220 мкФ / 35–50 В
  • 330 мкФ / 35–50 В
  • 470 мкФ / 35–50 В
  • 680 мкФ / 35–50 В (обязательно менять — часто текут и теряют ёмкость)
🔹 X-SUS (X-Main, LJ41-09475A)
Тоже есть слабые банки, хотя их меньше:
  • 22 мкФ / 50 В
  • 47 мкФ / 50 В
  • 100 мкФ / 50 В
  • 330 мкФ / 35–50 В
  • 470 мкФ / 35–50 В
🔹 Блок питания BN44-00442B (PSU)
Обычно крепкий, но если «подсели» VS/VA — менять:
  • 47 мкФ / 50 В (дежурка, дроссели)
  • 100 мкФ / 50 В
  • 220 мкФ / 35–50 В
  • 470 мкФ / 35–50 В
  • 1000 мкФ / 25–35 В (по питанию VS/VA стабилизации)
⚡ Рекомендации по замене
  1. Использовать только low ESR конденсаторы 105°C (Panasonic FC/FM/FR, Nichicon PW/HE, Rubycon ZL/ZLH, United Chemicon KY/KZH и т.п.).
  2. Не брать дешёвые no-name, иначе через пару месяцев всё вернётся.
  3. После замены — проверить напряжения по шильдику панели:
    • VS (≈206 В),
    • VA (обычно ≈58 В),
    • VSC (минус, около -190 В),
    • -Vy (около -180 В),
    • Ve (около 94 В).
  4. При необходимости подстроить подстроечниками на платах.
  5. Для надёжности — пробежать осциллографом выходы Y-SUS/X-SUS (смотреть форму импульсов).
👉 Итог: менять весь набор слабых электролитов на Y-SUS и X-SUS, проверять напряжения и форму импульсов.
Выборочная замена даёт временный эффект, а полный «рекап» решает проблему надолго.
Ниже конкретика по позициям конденсаторов на платах Y-Main и X-Main для панели Samsung S42AX-YB11 (42/50DH, LJ41-09479A – Y-SUS, LJ41-09475A – X-SUS).
🔹 Y-SUS (Y-Main LJ41-09479A, LJ92-01797A)
Ключевые электролиты, которые почти всегда "подсаживаются":
  • C5090, C5091 – 22 µF / 50 V
  • C5046, C5053 – 47 µF / 50 V
  • C5010, C5011, C5061 – 100 µF / 50 V
  • C5005, C5013 – 220 µF / 35 V
  • C5020, C5021, C5080 – 330 µF / 35–50 V
  • C5023, C5024, C5031 – 470 µF / 35–50 V
  • C5032, C5033 – 680 µF / 35 V (обязательная замена, самые проблемные)
🔹 X-SUS (X-Main LJ41-09475A, LJ92-01796A)
Здесь электролитов меньше, но они тоже критичны:
  • C2003, C2004 – 22 µF / 50 V
  • C2010 – 47 µF / 50 V
  • C2020 – 100 µF / 50 V
  • C2031 – 330 µF / 35–50 V
  • C2035, C2036 – 470 µF / 35–50 V
🔹 PSU BN44-00442B (для надёжности)
  • CM852, CM853 – 47 µF / 50 V (дежурка)
  • CM871, CM872 – 100 µF / 50 V
  • CM880, CM881 – 220 µF / 35 V
  • CM885, CM886 – 470 µF / 35 V
  • CM892, CM893 – 1000 µF / 25–35 V
⚡ Замечания мастера
  1. Менять все указанные позиции разом, а не выборочно → иначе эффект будет временный.
  2. Использовать только low ESR 105°C (Panasonic FC/FM/FR, Nichicon PW/HE, Rubycon ZL/ZLH, UCC KY/KZH).
  3. После замены — измерить и при необходимости подстроить:
    • VS ≈ 206 V
    • VA ≈ 58 V
    • Vsc ≈ -190 V
    • -Vy ≈ -180 V
    • Ve ≈ 94 V
      (точные значения смотри на шильдике панели).
  4. Проверить форму импульсов на выходах Y-SUS и X-SUS осциллографом.
👉 С этими заменами "точки" и "снег" в 90% случаев уходят полностью.
Онлайн поддержка в  🔗 МАХ - 24 часа!
