Philips 32PFL3406H /58 не включается
Перейти к решению Решено Дмитрий Лохов,
Шасси TPM6.1ELA
состав:
MATRIX: LC320WXN (SC) (A1)
MAIN: 715G4609-M3A-000-005B
PSU 715G4973-P01-003E
INVERTOR: 3PEGA2002A
При первом включении на БП до 5-10 сек появляются все напряжения C907=+400, +3,3sb. +12.+24V STB=0.8V.и подсветка, На С918=14,4V. Потом все напряжения пропадают, На С907=310V. C918=4.85V.Замерял питания на плате main в момент появления питания U7001=+5V U7002=1.2V U7004=1.12V U7005=3.3V. U7003 нет на плате, Кстати U7004 восьминожка(не совпадает по схеме шасси), Прошивал U4008 24C128, При отключении 4н STB разьема SN 902 есть только +3,3sb. Конденсаторы на БП и на майне проверил,
прежде чем что то шить надо понимать для чего . что за прикол -чуть что -то сразу прошивать? научитесь работать приборами.пройди по разъему питания -посмотри пульсации на бп. потом посмотри почему отключается пфс.приходит сигнал управления на его запуск и пропадает или сам пфс моросит .можно и вообще отключить бп ,снять его нагрузить (например лампочками) подать сигнал управления и смотреть все ли напруги есть и нормальные ли они .если тут все нормально тогда передвигаться только на майн. там тоже смотреть все развязки  dc\dc  кренки всякие и на них пульсации есть или нет и совпадают ли напряжения на них .только потом можно судить как програмная это ошибка или нет .то есть по вашему -ШИТЬ ИЛИ НЕ ШИТЬ...мануал поищи что ли.
Пульсации с БП меньше 100мВ, Мануал в инете есть,присоединить сюда- обьем не позволяет, Вопрос в другом , почему при включении ТВ сразу появляются все напряжения, а потом даже дежурка не работает,?Приходится вынимать вилку из розетки и ждать некоторое время,  STB не должен влиять на дежурку
Может несколькими кнопками включается, у филипсов бывает такое по моему или слёт нанды как вариант. С еепром общение есть? А лог не пробывал снять или нанду прошить?
Изменено пользователем ильшат
С еепром общение есть в момент включения, Потом питание полностью пропадает-на кнопки и на ПДУ не реагирует
58 минут назад, ильшат сказал:
нанду прошить
Прекращайте все время запускать швейную машинку.
1 час назад, Дмитрий Лохов сказал:
5 часов назад, alekoz сказал:
Это сделано?
Это сделано, БП на столе Дежурка нагружена 26 Ом, а +24В =56 Ом, При включении дежурка 3,3 В есть ,На STB =1.8V . +12V +24V нет, Замыкаю STB на землю -все питания отключаются и после снятия STB не появляются
20 минут назад, Дмитрий Лохов сказал:
TNY274PN 2н =6,27V это нормально?Вместо 5,85V по даташиту?
Да.
Заменил TNY274PN ТВ включается, на ПДУ реагирует(индикатор мигает), есть подсветка-но нет ИЗО, прошивку Епром вернул назад ,замеры на Тконе в норме,
T-con LC320WXE-SCA1 P/N 6870C-0313B
VGH -25,7v,
VGL - -6,91V
Panel_VCC - 12V,
TCON_VCC - 3.2V
VCC2=1.81V
DWM_TOUT=3.25V
DWM_TIN=0.00V А вот тут вопрос
Процессор  не дает команду, потому как ему не хватает какого-то питания. Буду проверять, только часть схемы не совпадает TPM6.1ELA
Перемерял напруги на майне
U7001=5V
U7002=1.2V
U7003=3.3V
U7004=1.16V
U7007=5V
U4004=1.82V
У всех пульсации от 100 до 150мВ
наш девиз-искать и не сдаваться!найти и перепрятать! для 3.3в 26 ом чуть больше 100ма ...это первое второе что бы найти проблему в бп надо было шить?
7 часов назад, Дмитрий Лохов сказал:
мануал есть .нельзя пройти и посмотреть питания? а потом осликом по лвдс на предмет сигналов?
U7001=5V
U7002=1.2V
U7003=3.3V
U7004=1.16V
U7007=5V
U4004=1.82V
для 5в терпимо а для 1.2в немало пульсации..
(Main) -715G4609-M3A-000-005B не совпадает СМ TPM6.1ELA
15 часов назад, alekoz сказал:
В понедельник займусь
Фото
В 08.11.2024 в 23:14, alekoz сказал:
Попробую прописать код панели с ПДУ и посмотреть LVDS , и перепроверю стабилизаторы
LVDS нет сигнала на 32, 33 н CN4010(страница 97 СМ). Резистивная сборка PR4014 целая,Подскажите ,где посмотреть код панели для прошивки ПДУ,
код 134
Подал на Тсон +12В  самотеста не произошло, что кирдык матрице или Ткону? Так все напруги на Тсоне есть,
Самотест матрицы делал так
подал напряжение +3,3 В с VCC на плате T-CON на резистор R9 и +12 V с внешнего БП , Синий индикатор через несколько секунд гаснет и ничего не меняется
И на R12 подавал +3,3В как тут
нет самотеста
