LG 43LH510V, EAX66805906 (1.0) отключается подсветка
Перейти к решению Решено Виктор-IV,
Маин EAX66805906 (1.0)
T-CON V15 FHD DRD 6870C-0532A
Панель HC430DUN-SLVX1-511X
Пришёл аппарат с мёртвой подсветкой. Поменяли на новую.
Отработал месяц и подсветка стала неожиданно гаснуть в любой момент.
Может проработать  3 дня, а может вырубаться каждые полчаса.
Собрана на MP3378E. Меняли чип на новый. Опять клиент пропал на месяц и снова то же самое.
Я так полагаю  подсветка может чего Китайская не нравиться.
Можно, как то защиту обойти на данном аппарате?
23 минуты назад, Виктор-IV сказал:
защиту обойти
пожар хочешь?
...ремонтируй давай
22 минуты назад, Виктор-IV сказал:
А ты определился с проблемой? Почему происходит отключение подсветки?
Собрана на MP3378E
Пробой по питанию MP3378E - типовуха для данного шисси.
В шасси старых версий делается доработка для корректной работы подсветки.
Разбирайся с проблемой, затем уже можно принимать решение по ремонту.
да я думаю Китайская копия подсветки хреновая, вот системе розжига и не нравиться. Рубит ее постоянно. Тут какой вариант, если защиту не срубить, новую подсветку везти и все с нуля разбирать опять.
Кстати подсветка составная из 2 планок стринг состоит...может где от теплового расширения контакт теряем....
Изменено пользователем Виктор-IV
19 минут назад, lyutiy сказал:
странный какой-то подход к ремонту.
Женя , так сервисник-же - на клиентский ТВ пофигу - лишь бабло срубить
Тему в "Технофлейм".... :sto:
@Виктор-IV два вопроса по теме...
1. Доработку по току во время первого ремонта делали? что именно если делали?
2. Какое сейчас напряжение и сила тока на подсветку?
для начала определись что отрубается..и пропаяй резистор чип 0.1ома в истоке .часто отваливаются.подсветку эту запустить с номинальным током -проблем нет .
5 часов назад, alekoz сказал:
утром прочитал,не успел тоже самое написать про резистор, причем поведение может быть весьма разное у подсветки: мигать, темнеть, отключаться
токовый резистор пропаял. Делал доработку резисторами R508 и R509 как в интернете описано. Понижал ток. Напряжение сейчас 60.5 Вольт по току не скажу. Нечем помереть сейчас.  Сейчас вновь все заработало. Запустили в прогон. Ждем помогло или нет. Если нет, будем разбирать и разбираться с подсветкой. Пишут, что на ктиайских составных разьемы дублировать проводками.
Q502 тоже пропять не плохо будет.
нужное не сделал -не нужное сделал...у тебя есть вольтметр. ты измерил напряжение на подсветке(что малоинформативное) не замерил ток .в чем была проблема в разрыв одного из проводов на подсветку воткнуть 1 ом резистор и замерить на нем падение .(зная закон ома получаем сразу ток в миллиамперах или амперах).
на счет разъемов-лично у меня встречалось крайне редко .в последний раз -недавно-на филипсе с самсунговской панелью .а так забыл сколько лет назад такая проблема была.
Меняй подсветку, или шьет или китай г..но, мне такие приносят после клиентской замены, там ток еб..й на оригиналы, поменяют с озона и бегают потом.
я последнее время на озоне беру.нет проблем .но ток однозначно надо уменьшать.что в китае что на озоне -одно и то же.на озоне зачастую дешевле и доставка в разы быстрее.
23 часа назад, Kellthuzed сказал:
все правильно!и так и так может себя вести .а на счет прогара -так и оригинал нередко прогарает.особо на самцах f серии 42 и 39.и 75 прогорал .рассеиватель плавится
Недавно делал подсветку на этой модели. Работы было много, клиент не торопил, поленился менять светодиоды и заказал новые планки на Озоне. Приехали составные планки, хотя родные цельные. Это ладно... Хорошо, обратил внимание, что коллиматоры тоже другие стоят, поднял один и увидел, что там вместо 1515 3в 1 амперных светодиодов, стоят китайские 3535 на 2,4 Вт 450мА типа
 , но только по внешнему виду явно откровенный Китайпром, так как сильно отличаются от оригинальных, купленных года 3 назад. Не стал рисковать, всё-таки поменял светодиоды на родных планках, повыпаивал супрессоры, сделал доработку и выдал тв клиенту. Дело в том, что родные светуны по даташиту рассчитаны на ток 1000мА, а эти, причём оригинальные, на 450мА. А вот что за дерьмо Китайцы воткнули на эти планки, ещё вопрос. Так что смело разбирайте корыто и ищите либо косячный "новый"  светодиод, либо неконтакт в соединительных контактах планок.:sto: Да, забыл добавить, без доработки ток в этом корыте что-то около 700мА.
Пропаял и Q502 , ток 0,285 Ам.. Вскрывать будем. Гаснет подсветка. Будем заказывать другую подсветку.
для ремота подсветки желательно иметь стабилизатор тока. дал бы на планку 300ма и смотрел бы какая обрывается. тем более на этих планках диодов немного. если у тебя общее 60в то раздели на количество планок.это и будет падение на одной.в принципе может и новая обрываться. китай есть Китай.если в первый раз ток не уменьшали то это усугубляет.
1 час назад, linagalt сказал:
если на счет самсунговских так там стоят 3в 2.4 вт.а это 800ма. 3вт видел только на супрах .вот там реально 3в 3.0 вт 1000ма стоят.но они больше ни на что не похожи.с уникальными точками подкючения. 1 +3.
да. к стати бескорпусные диоды кажется на 3в. уже точно не помню-но кажется так.а это не 3вт.
а 700ма на 3в это 2.1вт.ближе к истине. я встречал 550-600ма .это около 2вт. китайцы ставят корпусные 2.4вт.я спорить не хочу но покупая новую неоригинальную подсветку надо однозначно хотя бы на 30% снижать ток.у меня если на 100 едениц были повторы 2-3 шт -это хорошо.а так помню на 50nu70// было .а на ковровой и не припомню.
Изменено пользователем alekoz
29 минут назад, alekoz сказал:
Я исхожу из даташита на странице товара по моей ссылке.
А в целом, согласен, оригинальные светодиоды одно, а Китайпром можно смело ток делить чуть ли не вдвое. Как-то, когда первый раз столкнулся с "синюшными" светодиодами, тоже мудрил и ставил корпусные. Доработку делал в 2 раза меньше ток. Картинка, чес говоря, так себе .
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"Благодарю вас и это действительно отличная информация!"
rav2023 получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
Виктор-IV ну как то так
Только что, rav2023 сказал:
Виктор-IV ну как то так. И еще если светики стоят на алюминее то запускай не в корыте! Иногда шьет на корпус и Led draiver уходит в защиту. Я так с одним тв запарился... пока не вытащил
rav2023, спасибо! Проверим и учтем этот момент. Он как раз уходит спонтанно в защиту. Легко может шить на металическое корыто. Если свктики все норм будут. Попробуем на широкий термоскотч посадить
49 минут назад, Виктор-IV сказал:
rav2023, спасибо!
@Виктор-IV эта кнопка находится в правом нижнем углу твоего сообщения.
7 часов назад, rav2023 сказал:
Если почитать сервис бюллетень. То эта доработка нужна для того что бы опять лед драйвер не бабахнул.
Куда пропал автор темы??? Наверное решил проблему.
Пока не решена проблема. Как будут результаты, напишу
