Дмитрий Лохов Опубликовано 15 ноября, 2024 Опубликовано 15 ноября, 2024 psu-68719PT299 z sus-6871QZH056B y sus-42V8&X3 42X3 6870QKH001A panel-PDP42X30401 В момент включения кратковременно появляются Va=60V Vs=100V и 5V, А 395V медленно опускается, Дежурка не пропадает S-5V=5V. Положил БП на стол, Подключил лампочки по 40W на Va Vs, Через резиторы по 1 кОм запитал S-5V=5V VS-ON, RL-ON вычитал тут https://forum-monitor.net.ru/threads/325622/ лампы вспыхивают и гаснут...,На Vs меньше 180V, Значит проблема все-таки в БП? Может у кого то есть кусок схемы, Конденсаторы замерял ESR +6V. +12V.+19V тоже кратковременно появляются, а вот 3,3V нет Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ильшат Опубликовано 15 ноября, 2024 Опубликовано 15 ноября, 2024 Напруга Пфк есть? А все заметил есть. А диодо что по ссылке проверил и авто замыкал?
verniy68 Опубликовано 15 ноября, 2024 Опубликовано 15 ноября, 2024 34 минуты назад, Дмитрий Лохов сказал: Подключил лампочки по 40W на Va Vs не правильно... Не правильно всё - от оформления и далее В сети есть всё в свободном доступе
Дмитрий Лохов Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Опубликовано 15 ноября, 2024 Диод проверил- выпаиванием.И соседний тоже, Насчет авто не понял 40W мало? Надо по 100W? На выходных займусь штудированием темы
alekoz Опубликовано 15 ноября, 2024 Опубликовано 15 ноября, 2024 (изменено) у тебя на панели должно быть написано сколько вольт и где должно быть .не помню что бы на лыжах vs было 100в.обычно в районе 200в плюс минус. лампочек по 40вт вполне хватит что бы запустить бп с нагрузкой. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 15 ноября, 2024 пользователем alekoz
Дмитрий Лохов Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Опубликовано 15 ноября, 2024 На БП написано Vs=190V. Поэтому меня и смутили 100В, В понедельник подключу как и положено 2 лампы по 100W последовательно,А 3,3V должны появляться?
alex2290 Опубликовано 15 ноября, 2024 Опубликовано 15 ноября, 2024 Не плохо бы проверить эти реле. Бывают что контакты прилипают, или пригорают. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
alekoz Опубликовано 16 ноября, 2024 Опубликовано 16 ноября, 2024 ты все отключил от бп? там можно делать так-не снимая бп отключаешь разъем на Y-SCAN. обычно с него идет на X-SKAN.если отдельно-значит тоже отключаешь.и включаешь телек .у тебя все должно управлятся майном телека .то есть экран светится не будет естественно -но все напруги все должно появлятся .это чтоб сейчас не разбираться правильно ли ты дал управление на бп для включения силовых источников .если правильно то может у тебя просто не успеывает прибор досчитать до 190 в .это по твоим словам что включается на 1 сек . 9 часов назад, alex2290 сказал: Не плохо бы проверить эти реле. Бывают что контакты прилипают, или пригорают. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация а причем сейчас реле если VA есть а VS нету. 1
Дмитрий Лохов Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Опубликовано 18 ноября, 2024 Не пойму, как запустить БП на столе, Лампочки на Vs подключил, резисторы по 1кОм с +5V на VS-ON, RL-ON , А где AUTO-GND на GND замкнуть не нашел,На моем БП нет такого контакта, Фото прилагаю Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Дмитрий Лохов Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Опубликовано 18 ноября, 2024 разъемы на Y-SCAN и X-SKAN отключал не помогло Vs смотрел и тестером и осциллографом,
alex2290 Опубликовано 18 ноября, 2024 Опубликовано 18 ноября, 2024 Скажите пожалуйста. Какой из сигналов идет с Logic? Vs-On или PL-On? Или в этих моделях не так?
Дмитрий Лохов Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Опубликовано 18 ноября, 2024 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
alex2290 Опубликовано 18 ноября, 2024 Опубликовано 18 ноября, 2024 А вы реле не проверяли? Может контак плохой. У меня с Самсунгом такое было.
alekoz Опубликовано 19 ноября, 2024 Опубликовано 19 ноября, 2024 не AUTO-GND а EXT_AUTO_GEN для запуска в автономный режим .если с плазмами не работал -то лучше не начинай.уже поздно.будет зря потраченое время.если хочешь покапать все таки -вот Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация и вот Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация .схему ты вряд ли найдешь .сначала попробуй загнать в автаном без Y-SCAN и X-SKAN.олжен запустится без изображения но питания должны поавится .а вообще модель древняя и геморная .без навыков работы с плазмами будут проблемы и только . 1
Дмитрий Лохов Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Опубликовано 19 ноября, 2024 Реле заменил-не помогло Я понял так,что при отключенных разьемах X и Y БП должен работать,то есть появиться и не пропадать Va Vs, Буду заниматься БП Дежурку нагрузил 20 Ом, Заменил полудохлый Q952 QPF16N25C . Пропали Va. Vs так как Q952 через диоды и низкоомные резисторы садит их на землю(странное решение) Звонится как 197 Сток -Исток-+Затвор.Если уберу Q952 Vs и Va не взлетят?Кондеры не стрельнут? Заменил Q952, БП запустился, ТВ заработал.Тема закрыта.
