ТВ Android BT-4500S, завис на заставке
Перейти к решению Решено Веруддин,
Добрый день! ТВ Android BT-4500S принесли, завис на заставке eMMC-KLM8G1GETF-B041, программатор выдал 20–30% использовано, решил поменять eMMC, прошивку скачал из интернета, но не стал снимать, залил скачанный дамп для проверки, ТВ стартанул нормально, флешь залил туда скачанную прошивку, потом снял eMMC, залил в новую eMMC, теперь при вкл. ТВ не стартует, светодиод дежурного питания начинает перемыгивать два раза, потом пауза 2 секунды и по новой. RPMB раздел, размер 0x0000080000 (512 КиБ), счетчик 83 (0x53), счетчик включен, программировал в колодке, думаю, может, припоять и запрограммировать по ISP. В новой eMMC ключ аутентификации не записан, думаю, из-за ключа?
Добрый день.
Давайте сначала так.
1.Укажите марку, модель, шасси (если известно) и кратко проблему.
2. В тексте сообщения укажите основной элементный состав аппарата.
Приведите ссылку на схему по которой вы производите ремонт, или выложите в тему фрагмент схемы проблемного участка.
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений. Четко и ясно сформулируйте Ваш вопрос.
4. Приведите ссылки на темы, которые были найдены Вами в Поиске перед созданием Вашей темы.
5. Желательно:
Приложить фото дефекта и приложить фото основной платы.
Родной дамп сохранили?
Родной дамп сохранил ТВ Android 11 модель BT-4500S  Main Board TP.SK516S.PB802 шасси неизвестно процессор Mediatek arm MT9256AAAATEX 2225-ZACEH
 eMMC-KLM8G1GETF-B041 схемы нет https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/smart_tv_bt_4500s_shassi_main_board_tp_sk516s_pb802/248-1-0-147234 ссылка скачаного дампа
Этот дамп с родной eMMC от ТВ работает прошиваю этим дампом новую eMMC ТВ не стартует идёт моргания светодиода дежурки интервалом три секунды как правильно запрограммировать eMMC на данный ТВ думаю привязка к процу идёт.
Копию делаете с UFPI?
Сделайте полную копию с помощью RT809H. Может это кому-то покажется глупостью. Это лично из-моего опыта.
Дайте родной дамп пожалуйста.
4 часа назад, Веруддин сказал:
Можете и родную пока оставить. Можно сказать норма.
Да считываю с UFPI.
2 минуты назад, Веруддин сказал:
Да считываю с UFPI
Сделайте полную копию с помощью RT809H и  родной дамп пожалуйста дайте.
:tap:
Изменено пользователем Веруддин
ссылка в л/с
8 минут назад, Веруддин сказал:
ссылка в л/с
Спасибо. Скачал. В л/с можно и не отправлять. От друзей секретов нету.
Доброе утро! Прошил USER, также моргает, не стартует.
Вы опять в новую еммс пишите?
Да в новую, у старой конец жизни 30%, боюсь, долго не потянет, а новую никак не записать?.
Вы пока в старую запишите. Для проверки.
30% нормально еще жить будет.
Веруддин, не скачивал ваш дамп, поэтому вопрос: слили полный бекап? Если да, то каждый раздел надо в новую еммс защивать по очереди, и тогда всё нормально будет.
А в программаторе про прошивании указывать, какой раздел вы шьёте. Я по-началу тоже, толком не ознакомившись с инструкцией, лил всё подряд, а раздел был указан "Юзер". :smekh: Потом разобрался и всё заколосилось. Получается, я на Юзера сверху всё остальное прошивал по незнанию интерфейса UFPI оттого, что поленился прочитать полностью руководство пользователя. Оказывается, всё просто.
 Да, и в китайпром-е навряд ли ключи есть. Обычно всё заканчивается перепрошивкой новой памяти.
Вы можете здесь выбрать режим не вся микросхема, а раздел.
Указать папку с дампом и прошить каждый фаил по отдельности нажатием одной кнопки.
Какие результаты?
Все дело в MT9256AAAATEX. Ставя новую emmc с чистым RMPB нужно "заставить проц прописать ключ в RMPB". Способы есть только их не разглашают.
@Веруддин Подключитесь к плате по UART. Так  можно будет узнать причину.  На что жалуется процессор. И сделайте полную копию RT809H. И залейте в новую еммс  , с помощью RT809H.
Залил дамп обратно в родной eMMC, ТВ работает, ну клиенту сказал поменьше пользоватся просмотрами в интернете.Пока не отдал.
13 часов назад, Веруддин сказал:
ну клиенту сказал поменьше пользоваться просмотрами в интернете. Пока не отдал.
А если он смотрит IP тв?
