  ⁂⁑⁕⁂⁑⁕ ✨ Новогодняя акция! ✨⁂⁑⁕⁂⁑⁕  ×
DEXP F32G8000C, на изображении тонкие горизонтальные полоски красного цвета
Перейти к решению Решено AVL68,
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться.
Телевизор DEXP F32G8000C
Майн: CV6681-K32
Матрица C320Y20-8T
T-CON PT320CT01-1-VC-2
Телевизор принесли с не очень внятной проблемой по поводу темного изображения.
Действительно изображение казалось очень темным.
То есть подсветки не совсем нет, а как бы очень слабо светит и слева меньше чем справа.
Долго не раздумывая, снял матрицу. Все светодиоды светят ярко и равномерно. Линзы на месте.
Поставил матрицу на место, не приклеивал, закрепил на скотч. Полез в меню.
Там в настройках изображения все было выкручено на минимум.
Установил значения по умолчанию. Изображение стало ярким.
Но тут проявился другой дефект. На изображении стали видны частые горизонтальные полоски красного цвета.
Причем слева они более выражены, а справа менее.
Этот дефект изображения я приметил еще при первом включении но не придал ему значения.
Подумал, что это последствия ненормальной подсветки.
Поделитесь пожалуйста мыслями, что это такое???
Дефект матрицы.
Матрица с одним шлейфом?
Питание на T-con проверяли?
Матрица с 2-я шлейфами. Основные питания в норме. Я правда не большой эксперт что считать нормой, но VGL, VGH присутствуют. И все остальное, что смог идентифицировать по надписям вроде тоже присутствует.
Изменено пользователем viktor-ms
Мало вероятно , что там проблема в питание.
Детальное-подробное фото t-con и напряжение на контрольных точках ?
7 минут назад, AVL68 сказал:
Днем сделаю
99% что матрице кирдык...хорошо хоть как то показывает..
Замыкание в стекле скорее всего. Исправляется только лазером. Но это дорого
37 минут назад, zangarix96 сказал:
И еще не известно сколько проработает
7 часов назад, zangarix96 сказал:
Интересно, а как искать место такого замыкания? В тепловизор будет видно?
Там должно что то греться, что бы в тепловизор увидеть.
В тепловизор видно не будет. Делается через микроскоп и лазером уже корректируется. Сам честно говоря не понимаю эту технологию как искать те места которые нужно выжигать. Самому без нужного станка сделать это не получится. Если конечно проблема таковая. Я думаю не стоит с ним заморачиваться
Изменено пользователем zangarix96
Есть на матрице боковые драйвера? Большая вероятность что и они могут быть повреждены при снятии, что кстати более похоже на данную проблему. Но это тоже ремонт дорогой и самому без нужного оборудования это не сделать. Как вариант можно их пальцем прижать к стеклу и смотреть на изображение будет ли что-то меняться
1 час назад, zangarix96 сказал:
Нету.  Вернее есть но в стекле.
Лазером обрезается повреждённый участок матрицы и лазером с другим потенциалом делается обход через соседние участки(свободные ламели, с идентичных электродов) подается нужный сигнал по адресу.
Полоски это не критично, иногда получается отключить, главное понять где и чем ...
Приобрести лазерный станок для ремонта матриц можно
и побольше
Работу по замерам я все таки провел. Хотя уже конечно осознавал, что скорее всего проблема действительно где то в стекле. Ну все же.... Коллеги, оцените опытным взглядом, может быть есть за что зацепиться?
Общий вид платы:
Основные напряжения питания:
VIN +12,12
VCC +12,11
VDD +3,30
VGH +29,81
VGL -11.38
VAA +15,68
HVAA +7,60
VSS -11,37
Левый и правый край платы:
TEST_L -11,36               TEST_R -11,36
L-MLVCKN +1,23;         R-MLVCKN +1,22
L-MLVCKP +1,23;         R-MLVCKP +1,22
L-MLVN2 +1,26;           R-MLVN2 +1,24
L-MLVP2 +1,19;            R-MLVP2 +1,21
L-MLVN1 +1,27;            R-MLVN1 +1,24
L-MLVP1 +1,17;             R-MLVP1 +1,22
L-MLVN0 +1,28;          R-MLVN0 +1,25
L-MLVP0 +1,17;            R-MLVP0 +1,21
Напомню, что дефект ярче проявляется с левой стороны, чем с правой.
GM1 +14.82
GM2 +14.20
GM3 +11.69
GM4 +10.57
GM5 +9.79
GM6 +8.26
GM7 +8.00
GM8 +7.19
GM9 +6.93
GM10 +5.29
GM11 +4.27
GM12 +2.92
GM13 +0.88
GM14 +0.49
STV -11.32
LC1 -11.37......+29.72
LC2 -11.37.....+29.79
CLK1 +1.75
CLK2 +1.73
CLK3+1.74
CLK4 +1.74
CLK5+1.74
CLK6 +1.73
CLK7 +1.72
CLK8 +1.73
POL +1.66
STV_U +2.94
LCI 0......+3
CKI +2.12
Вот что я намерял. Выскажите пожалуйста свое мнение.
С питанием нет проблем. Как и говорилось ранее, проблема в стекле.   А за проделанную работу 5+
1 час назад, viktor-ms сказал:
CLK1 +1.75
CLK2 +1.73
CLK3+1.74
CLK4 +1.74
CLK5+1.74
CLK6 +1.73
CLK7 +1.72
CLK8 +1.73
Вызванивай эти линии на R=100om отмеченные на фото.
Снимай по одному с контролем изображения как меняется, может все придётся снять.
В 27.11.2024 в 21:22, viktor-ms сказал:
Обожди! на правой половине матрицы у тебя полосы ...
Тогда те же резисторы с другой стороны ...
В 27.11.2024 в 20:22, viktor-ms сказал:
Похоже левую сторону всё-таки придётся делать
В 01.12.2024 в 01:03, AVL68 сказал:
Есть какой то порядок для съема? Что значит вызванивай? Что является нормой, а что нет? С какого начать??? Может быть есть какие то признаки первых потенциальных на удаление?
LiVan
сообщение оценил LiVan!
AVL68 получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
У тебя 8 каналов CLK они расходятся на правую и левую сторону матрицы к указанным резисторам, вызвони к каким, хотя можешь по напряжению определиться, их и нужно будет снимать.
Порядка никакого нет, посмотри может какие изменили цвет, по напряжению в матрицу сравни - хотя вряд ли ... на удачу ...
Феном нагрей сдвинь в сторону один , посмотри что получилось и т.д.
Шлейф заклей чем-нибудь что б не повредить и дуй в сторону от него ...
Посмотри на нагрев. Может какой-то и резисторов будет греться.
Вернулся я еще раз к этому аппарату....
Диодная прозвонка ничего не дала. По всем линиям CLK падение напряжения одинаковое.
Посмотрел тепловизором.
Правая сторона
Левая сторона
Светящиеся резисторы, это линии CLK. Причем обратите внимание, справа светится 8 резисторов (по числу линий CLK), а с лева только 5.
Стал я смотреть осциллографом.
На резисторах которые греются картина такая:
Амплитуда импульсов 40В. Фронты слегка заваленные.
На резисторах которые не греются но относятся к линиям CLK с левой стороны стороны картина такая:
Амплитуда импульсов тоже 40В, Импульсы практически строго прямоугольные, но есть заметные всплески на спаде.
Складывается впечатление, что по этим линиям нет нагрузки.
Думал, думал с чего начать съем резисторов. Начал с тех что не греются... Ну просто потому что их меньше.
Снимал по одному, контролируя результат. Результат нулевой.
Стал по одному снимать горячие резисторы с левой стороны. Снял один, второй. Результат нулевой. Картинка ровно такая как была.
Плюнул и махнул оставшиеся 3 разом. Включаю и о чудо!!!! Работает и красных полосок нет.
Уважаемые коллеги Всем спасибо за участие. Идея @AVL68 оказалась рабочей. Телевизор уже отдал заказчику.
Но тут возникло еще больше вопросов. Что это за такие линии CLK, что их можно отключить и матрица восстанавливает работоспособность. Зачем они тогда вообще присутствуют???
Как долго проживет телевизор с такой модификацией? Ремонтом эти манипуляции, язык не поворачивается назвать.
