iFFALCON 50K61, TPD.RT2851T.PC779, НЕТ ЗВУКА
Доброго всем!
На ремонте телевизор:
Модель: iFFALCON 50K61
Шасси: TPD.RT2851T.PC779
Панель: LVU550NDEL
ЕММС: KLMAG1JETD
После грозы, изначально было выбито все по первичке, восстановили, тв запускается, дает картинку, подсветку, все работает ,но звука нет.
Усилитель стоит ad82088
ERROR - 0в - из даташита вроде активный низкий уровень, что то не так.
PD - 3.3в
DVDD - 3.3 в
VREG - 1,8 в
GVDD - 5в
VDDR - 12в
VDDL - 12в
Вроде все напряжения есть , кроме как ERROR, я так понимаю там должно быть 3,3в а их нету , усилитель цифровой , подскажите пожалуйста по  ERROR , он сам его выставляет или идет с проца? Может ли что то с прошивкой?
Изменено пользователем sus256
35 минут назад, sus256 сказал:
звука нет.
1)по каким входам
2)наушники
3)звуки меню
4)акустика(динамики) проверял
38 минут назад, sus256 сказал:
идет с проца
да
39 минут назад, sus256 сказал:
что то с прошивкой?
попробуй обнови через usb
В наушниках звука нет, в настройках лазил вроде все хорошо со звуком, проверял по хдми и с юсб флэшки , обновлений на эту модель в сети вроде нет?
В наушниках звуков нет, звуков меню нет, динамики в 4 ома , по всем входам тишина, прошивки по usb че то найти не могу
1 час назад, sus256 сказал:
ad82088
Если ли обмен данных на ножках 6 и 7?
Аэропульт не подключен донглом в usb?
P/s: укажи в теме название шасси и название (версию) установленной прошивки
Аэропульт нет, не подключен.
6 и 7 вывод только высокий уровень 3,3в и все, никакого обмена.
Вопрос, по шасси TPD.RT2851T.PC779  это разве не оно? И как посмотреть название установленной прошивки?
 TPD.RT2851T.PC779
это майн
Шасси RT51W3
...фото всех надписей и наклеек добавь в тему - если не обновляли , то там
...или в сервисном меню посмотреть - если обновляли/не обновляли , то здесь
...тебя не дождёшься
У меня вот так , неудержался и залил прошивку в еммс от 50 диагонали, звука нет
Меняешь унч если звука и тогда нет то  плату
У меня как то на похожем не было звука после замены иатриицы на не родную - она закоротила  i2c которыми управлялся тюнер и унч
10 минут назад, mzr910 сказал:
о как , но у меня есть 3,3 на линии i2c
Вот из даташита на звук непонятно сигнал ошибки error она сама генерит ?
А еще 2 ой пин PD Power down, low active на нем 3,3 висит в даташите pd с верхним подчеркиванием а в описании low active , то биш он выключен?
И еще момент в процессе запуска тв на линиях i2c никакого обмена, то биш можно предположить что команды на вкыл унч не было. Проц под подозрением!
17 минут назад, sus256 сказал:
Скорее так и будет, раз после грозы и нету обмена данных на ножках 6 и 7
5 часов назад, sus256 сказал:
да
VDDR - 12в
VDDL - 12в
24в
Из даташита
Supply voltage 3.3V for digital circuit 8V~26V for loudspeaker driver
Вроде как укладываемся?
Питание основное 12 в с него же запитываются vddr и vddl
 . неисправность самой микросхемы не рассматривал?
Да вот подкинуть нечего , заказал ждем . Конечно рассматривал. В той теме error 3.3 а у меня 0.
Смущяет то что регулировка громкости есть индикация на экране, а на scl sda ничего нет.
По питанию ядра какое сопротивление, нагрев процессора проверить и порты hdmi.
15 минут назад, ильшат сказал:
Если у него был бы битый HDMI,  то тв не включился бы.
Да не всегда, бывает и с битым работает, но другие проблемы вылазиют.
Вот принесли самсунг плазма 43 один порт битый но включается и вроде иногда даже какую то инфу показывает, типо осд а клиент говорил вообще белым показывал типо негатива.
Тем более гроза, почти и так понятно кто умер в первую очередь.
74 ома хдми все линии данных проверены, падение нвпряжения все около 670 -680. А вот проц конечно горячеват в работе.
74 ома на все портах?
В последнее время мне часто начали приходить шасси на RT2851 и практически все лечились перекаткой шаров они очень горячие и следствием в некоторых было как раз пропадание звука я понимаю что здесь проблема после грозы но как вариант стоило попробовать
