Приветствую, у меня случилась непонятная ситуация, был на ремонте ТВ Haier LE43K6500SA, майн HK.T.RT2841P735, процессор RTD2841PSZ, проблема с подсветкой, далее решил слить дамп программатором по ISP, не мог подключится, инфу нашёл, перерезал дорожки clk, cmd, do, после коннект прошёл нормально, считал дамп, дальше восстановил дорожки, и ТВ теперь стоит в дежурке, не выходит из дежурного режима ни с кнопки, ни с пульта.
Внимательно проверь наличие и соответствие номиналов резисторов около eMMC, особенно низкоомные. Возможно зацепил и снёс. Позвони восстановленные дорожки.
Конфиг загрузки проверьте. Выложите фото  или ссылку откуда взяли ISP  подключение.
Номиналы резисторов всё в порядке, оторванных нет, дорожки clk, cmd, do звонятся.
Прошивка родная, не трогал, считал дамп и всё.
Подключения по isp брал
34 минуты назад, Веруддин сказал:
Все равно. Проверьте загрузку. Значит где то сопля осталась.  Приходит ли питание на еммс ?
Питание есть, на eMMC соплей тоже нету, мне думается, что проц заблокировался, загрузочный файл, а в проце, может, епром слёт прошивки, ну, это мои догадки.
Была такая тема про эти процессоры RTD2841 в них тоже есть своя прошивка, загрузчик.
Вот хочу подключиться, думаю, UART закрыт, я теперь уверен, слет прошивки, думаю, как ещё оживить, видимо, при срезе дорожек и подключении программатора при считывании что-то происходит с загрузочным сектором.
А что мешает слить ещё раз и сверить со слитой ранее? Верификацию ее делал ?
5 минут назад, Веруддин сказал:
3 часа назад об этом писал, проверьте конфиг. Не какой реакций не было от автора.
Приветствую, через USB не прихватывает, нужен dvrboot.rescue.exe, слетел загрузчик проца RTD2841PSZ, нашёл тему.Нужна прога  rticev4-open_market и файл ПО
Изменено пользователем Веруддин
А вот лог программатора и конфиг.
2 минуты назад, Веруддин сказал:
Это лог с прочитанной платы? Так там уже еммс умирает. Меняйте срочно.
Нет, конфиг там выставлен точно так, с этим eMMC он работал, не в этом причина, eMMC сейчас поменяю, нет проблем, вот родной лог.
1 час назад, Веруддин сказал:
Как не в этом причина, если eMMC приказала долго жить?
Время жизни памяти типа B максимально использовано!
Приветствую, чуток занят был, в общем, поставил новый eMMC. «Хьюникс H26M41204HPR» не было у меня на данный момент в наличии, поставил самсунговский KLM8G1GETF, прошил уже два раза, первый — родной прошивкой, также ведёт, стоит в дежурном режиме, прошил другой прошивкой, скачанной в просторах инета, результат тот же. Лог программатора с новой eMMC.
Ремонт через одно место у вас, при чем здесь проц и т.д. ?
Так и ни кто не увидил UART ? Что плюет в лог ? Еще чуток и вы залечите его досмерти, в воду смотрю и резистор уплывший-оборванный вижу.
