POLAR 48LTV7011 - не запускается БП
  В 18.12.2024 в 18:41, Dmitriy SDS сказал:
Может проще внешний блок питания приделать.
Не надо изобретать велосипед.
Начал ремонтировать, значит надо завершить этот ремонт. Там просто заблудился среди трёх сосен.
  В 18.12.2024 в 18:45, alex2290 сказал:
Не может быть что после таких манипуляций блок не заработал.
Или трансформатор
Или CA-888 переделать.
ну питание шим висит 8,45 в как вкопанное
Ну вариантов у меня осталось мало, либо шим либо тпи?
  В 18.12.2024 в 18:52, sus256 сказал:
ТПИ отпадает. ШИМ - да, вполне вероятно.
Если есть заведомо исправная, ее надо поставить.
А на выходе БП что сейчас?
Либо что то пропустил. Советы боюсь давать так как считаю себя не сильно умным. Утро вечера мудренее) голова ясней будет, перечитай. Все получиться.
 у вас же есть сервис мануал. Вот даже там и написано что заменить.
  В 18.12.2024 в 14:36, sus256 сказал:
Вот в одной схеме rb103
Проверили только этот, а про другие тишина. Что-то не увидел.
@sus256, ну что, ремонтировать БП будем или запал иссяк? Уже 4 страницы исписали, а толку нет. Перечитал все сначала. После замены шимки у тебя получаются разные результаты. Ни на какие мысли не наводит?
  В 19.12.2024 в 06:25, ильшат сказал:
Пишут LD7536R должен стоять
Но там другая распиновка. Автор расписал в своем аппарате распиновку, и получается, что это не LD7536R. То, что им указано - совпадает именно с OB2273 (63).
  В 19.12.2024 в 06:08, lyutiy сказал:
Слабоумие и отваги у меня очень много, так что я еще не сдался, да у меня запас этих шимок есть и с какими то есть стабилизация , но низкое напряжение на выходе и низкое напряжение на питание шим получается, а с какими то вообще нет никакой стабилизации , имеет ли смысл искуственно поднять напряжение до 15 в на питании  шим и посмотреть что будет?
По поводу резисторов rb103 у меня изначально не стоял
Изменено пользователем sus256
нет. не имеет.можно упароть мамку.имеет смысл вернуться к исходному и начать все с начала. определить что стояло и по альтернативам возможным смотреть .может по частоте не проходит рабочей.2273 и 2263 вроде отличаются тем что у 63 есть частотозадающий резистор а у 73 гнету.у меня был случай что 63 с резистором не хотела нормально запускаться .поставил 73 без него и все прекрасно заработало .но это было 1 раз за все время.если был бы тпи дефектным-то или взорвался бы или не запустился бы .на tl431 должно быть 2.5 в .если это есть надо смотреть стабилизацию.если мало то первичку.
и не увидел-диод db106 в стоке менял? его иногда прозванивать мало .были подобные глюки при его утечке или каких то других проблем.
и на скольку помню всегда и веде по 2263 резистор 100ком
кроме того если есть диод паралельно токоизмерительному резистору то его надо тоже поверять .желательно менять
Изменено пользователем alekoz
Я бы ещё проверил RB131 - RB135. Также QB102 воткни в тестер и посмотри, что он покажет. Хотя ты и проводил в этой цепи манипуляции, но все равно.
Женя,по цоколевке 2263-73 аналогов море.по производителю и т.д. но есть разница по рабочим частотам.сам столкнулся с тем что поставил 2263 и резистор .поработал вроде нормально какое то время.а потом стал дергаться. перерыл все .а как поставил 73 (на тот момент когда делал первый раз они закончились и я их заказал) все сразу заработало.несколько месяцев прошло между ремонтами.
Саша, да различаются по рабочим частотам. Но часто сталкивался и с браком и с перемаркировкой. И всегда была это была основная проблема при ремонте БП.
По поводу tl431 анод на gnd  k = 1.81 r = 2.59
RB135 = 2ком
RB135 = 4,7 ком
А вот и неожиданный момент поменял я диод DB106 звонился он как исправный, в транзистор тестере показывает 609мв 12пф , и все заработало , на выходе 12 в стабильных. Как же он так подводил то?
как я и сказал....
Женя , сколько раз заказывал с Китая шимки -ни разу не было проблем .полевики-те да .как правило не соответствауют сопротивления открытого канала(завышены )и емкость .а с шимами ни разу ..
очень просто.в тестнре он на каком напряжении проверяется? а в схеме сколько?
прокалывается или обрывается под напругой.
А вот как в схеме это понять ? Допустим как в работе это можно как то замерить?
Есть такой хороший способ - "методом замены" называется. Работает! Особенно, когда зашёл в тупик. Здесь также подходит метод "бульдозера".
Как я и говорил - заблудился в трёх соснах. Но это опыт.
А вообще-то, на будущее, забей в поисковик "Генератор - прибор теле мастера". Очень много интересного для себя найдешь. Я импульсные БП при помощи этого прибора ремонтирую в течение 15 минут. Он проверяет все и под нагрузкой.
Все понял, огромное всем спасибо! Люблю ВАС!
  В 18.12.2024 в 15:32, lyutiy сказал:
Диод в стоке полевика и всю демпферную цепочку выпаять и проверить
  В 18.12.2024 в 15:36, sus256 сказал:
диод db106 проверен, выпаивал, исправен.
  В 19.12.2024 в 10:39, lyutiy сказал:
