Bo4RoYa Опубликовано 24 января, 2025 Опубликовано 24 января, 2025 Телевизор Toshiba 42zv635dr. Блок питания 68-al43a, main pe0693 (v28a000966A1) Панель - LC420wud SB M2 Инвертор - 6632L-0532A Горит индикатор, на кнопку не реагирует. после прошивке IC109 начал реагировать на кнопку - включается, выключается на бп присутствуют следующие напряжения: 4,7; 17,7; 11,45; 23,7. В течении 10 секунд после включения на инверторе горит синий диод, потом плавно тухнет, сам телевизор остается включенным Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Bo4RoYa Опубликовано 24 января, 2025 Автор Опубликовано 24 января, 2025 (изменено) нашел инфу что дохнет там микруха bd9897fs - их две штуки у меня. Вот такой фокус вроде надо провернуть: Аппарат LCD Sharp LC-32A47l, инвертер 6-ти ламповый на BD9897FS. Нужно было обойти защиту BD9897FS, в трансе коротнула одна из вторичек - обмотку удалил. Долго пытался что то сделать по обратнной связи, ничего не получилось. В итоге поставил в прямом включении светодиод на 17 пин BD9897 и на корпус, что сразу отключило защиту. Аппарат заработал, успешно прошел прогон и выдан. Что сделать нужно не совсем понимаю - ну т.е. в целом ясно, но ничего не понятно. Может кто-то пояснить? и надо ли перед этим дополнительные измерения провести какие-то провести? трансформаторы вроде живые если я правильно их прозвонил конечно Изменено 24 января, 2025 пользователем Bo4RoYa
verniy68 Опубликовано 24 января, 2025 Опубликовано 24 января, 2025 20 минут назад, Bo4RoYa сказал: Что сделать нужно Т.к. аппарат древний , то займись изначально PSU - кондёрчики на esr и ёмкость , непропаи ((тем-более ты говорил , что выходные напряжения не чистые Так-же непропаи в инверторе подсветки
alekoz Опубликовано 24 января, 2025 Опубликовано 24 января, 2025 Посмотреть приходит ли сигнал запуска инвертора Обычно, насколько помню, дохнут эти драйвера в Филипсах, где их стоит по два с каждой стороны: слейв и мастер. Дохнут они до прогара, и ключи идут в пробой . Есть бюлик на эту тему: стаб на 27В и кондер керамика . Здесь у тебя была проблема, как я понял, с памятью . Может, ты что-то не так прошил Еще раз, в первую очередь, смотреть команды управления , проверить ключи на пробой и предохранитель на обрыв . @Bo4RoYa Из твоего поста я понял, что подсветка не включается вообще .
alex2290 Опубликовано 24 января, 2025 Опубликовано 24 января, 2025 А почему бы не прошить, аппарат комплектом, конечно все старые сохранить.
Bo4RoYa Опубликовано 25 января, 2025 Автор Опубликовано 25 января, 2025 23 часа назад, verniy68 сказал: Т.к. аппарат древний , то займись изначально PSU - кондёрчики на esr и ёмкость , непропаи ((тем-более ты говорил , что выходные напряжения не чистые Так-же непропаи в инверторе подсветки все пропаял - ситуация не изменилась
verniy68 Опубликовано 25 января, 2025 Опубликовано 25 января, 2025 2 минуты назад, Bo4RoYa сказал: кондёрчики на esr и ёмкость проверялись?
alekoz Опубликовано 26 января, 2025 Опубликовано 26 января, 2025 В 24.01.2025 в 19:15, Bo4RoYa сказал: Что сделать нужно не совсем понимаю - ну т.е. в целом ясно, но ничего не понятно. Может кто-то пояснить? и надо ли перед этим дополнительные измерения провести какие-то провести? Я тебе написал - сделай замеры, конкретно на разъеме инвертора. Приходит включение инвертора или нет? То же самое на управлении димминга. Желательно осликом. Потом уже включать швейную машинку. Определись где неисправность: то ли инвертор не работает, то ли майн не дает нужных команд.
Bo4RoYa Опубликовано 10 февраля, 2025 Автор Опубликовано 10 февраля, 2025 В 26.01.2025 в 11:39, alekoz сказал: Я тебе написал - сделай замеры, конкретно на разъеме инвертора. Приходит включение инвертора или нет? То же самое на управлении димминга. Желательно осликом. Потом уже включать швейную машинку. Определись где неисправность: то ли инвертор не работает, то ли майн не дает нужных команд. приболел тут малек, не занимался телеком. в общем ситуация такая - с подключенным шелйфом от инвертора на ткон - подсветки нет, но если шлейф вытащить то подсветка загорается. напряжения на разъеме инвертора от материнской платы одинаковые и в одном и в другом случае: измерения проводил на мультиметре Victor status - 0 ext_PWM - 2.3 ON/OF - 3.1 DIM SEL -0 GND - 0 GND - 0 GND - 0 GND - 0 GND - 0 VIN - 23.6 VIN - 23.6 VIN - 23.6 VIN - 23.6 VIN - 23.6 если мерить UNI-T ut61e то на ноге ext_PWM - сигнал прыгает
