Вход в сервисное меню:
1. быстро набираем c пульта 062596i (i-кнопка "info",  )
2. появляется окно с предупреждением на английском.
Предупреждение: доступ только для работников сервисных центров.
Несанкционированный доступ может прекратить гарантию Вашего TV.
3. Хотите выйти - просто нажмите Menu на пульте.
Желаете войти - нажимаете красную кнопку на пульте.
•  Полезная информация
1. отработанные часы. SM-->Operation hours
2. тип матрицы. SM-->Options-->Display-->Screen
1. 062. LCD LPL WX5 SLB1 32". LPL - родная филипсовская матрица. Наиболее желательный вариант
PHILIPS 32PF9956/12(FTL3.1E)
Если при попытке регулировать громкость на экране появляется сообщение CENTRE INPUT ACTIVE.
В пользовательском меню отключить функцию "CENTRE INPUT".
Если нет то поставить чистую память M24C32/64-WDW6 поз 7F11
# быстро набираем c пульта 062596i (i-кнопка "info", )
# появляется окно с предупреждением на английском.
Предупреждение: Доступ только для работников сервисных центров.
# Хотите выйти - просто нажмите Menu на пульте. Выход из Menu - нажимаем красную кнопку на пульте.
Полезная информация
# 062. LCD LPL WX5 SLB1 32". LPL - родная филипсовская матрица. Наиболее желательный вариант.
шасси 3А 17CE7630, 21CE7649/55/7590, 17CE7531/7650, 247771, 41CE8746 .
проц. MAB8461P
Нажать кнопку (MONO) на клавиатуре ТВ. Удерживая ее включить ТВ с ПДУ выход STAND-BY
шасси A02.E 29PT8609/12
проц. PNX3002E
Наберите с пульта комбинацию цифр. (0) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6) Далее нажмите (MENU).
Выход - переведите телевизор в режим Standby.
шасси A8.0
Service default mode:
Замкнуть контакты 9040 и 9041 далее для входа в геометрию (режим SAM) одновременно нажать “VOL –“ и “VOL+“ на панели TV.
Выход STAND-BY
шасси ANUBIS S ANUBIS S/DD
проц. PCF84C844 PCA84C8844/133/107
Замкнуть контакты M31 и M32 (общий провод) возле микросхемы IC7710. выход POWER OFF
шасси AA5 17PT156B
проц. TMP47C1637
Замкнуть выводу S1 и садить ножку 7 процессора на землю) и затем включить сетевую кнопку.
Попали в режим SDM. Далее одновременно нажимаем на кнопки (+) и (-) на TV. выход POWER OFF
шасси CTV-530
проц. Р83С055 (STV-530)
Замкнуть выводы 15 и 20 процессора управления. выход (TV)
шасси D16-II 25DC2660, 28DC2070, 28DC2670
проц. 80С31
Service default mode: Удерживая кнопки на TV (VOL+) и (P+) включить сетевой выключатель.
Service Mode: Замкнуть контрольные точки М30 и М31 выход TV MODE
шасси D2-MAC EUROCRYPT BBD-901
Вход в сервис: выключить из сети, нажать и удерживать кнопки (+) и (-) на передней панели, включить в сеть.
Запоминание любого изменения - через (OK). Выход (STANBY)
шасси D2-MAC EUROCRYPT BDE-353
Вход в сервис: нажать кнопки на пульте ДУ в последовательности: [TV DEC] [P+] [P-] [CLOCK-BUTTON] [i-II].
Запоминание любого изменения - через "OK". Выход (STANBY)
шасси E-6 28PT-4505
проц. SAB-C502-2R20N
Включить телевизор в рабочий режим и набрать на пульте (TV) (i) (STOP) (TV) (i) (STOP) выход (STANBY)
шасси EM2E 32PW8506/58
нажать на пульте 062596 и кнопку (i) или MENU.
шасси ES.1E 32PW8620/12
проц. PNX3002E/N404
нажать на пульте 062596 и кнопку (i) или MENU.Выход из режима - путём перевода в режим STANDBY.
шасси FL1.10 25PV7505 25SL550 33PT700A/712A
1. Для режима SERVICE DEFAULT MODE – замкнуть точки S24 S25 расположены на плате SSP. С ПДУ нажать (MENU) (Голубая) (Красная) (MENU+) (MENU OFF)
2. Для активизации режима SERVICE MODE замкните контрольные точки S23 и S24 расположенные на плате SSP выход STAND-BY
шасси GR2.2
Проц. TMP47C1637
Замкнуть точки М33 и М34 на главной плате и нажать (install) с ПДУ. выход STAND-BY
шасси GR2.2AA 25RT400/42, 25RT410/42, 28RT400/42, 28RT450/42
Замкнуть точки М33 и М34 на главной плате и нажмите кнопку (INSTALL). Выход STAND-BY
шасси L01H.2E/AA 14HT3304/01, 21HT5404/01Z
проц.TDA9552E пульт-PC2882
вход в сервис-024995 MENU или 062596 + кнопка ( i ), есть еще способ входа в сервис,
закоротив перемычки 9631 и 9641. затем включить ТВ кнопкой POWER
код для снятия HOTEL-319753 и кнопка MUTE
шасси L04E AA 29PT5460/01
проц. TDA12020H1/N1D90
Наберите с пульта комбинацию цифр. (0) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6) Далее нажмите (MENU) или (i+).
шасси L6.1 21PT1342
проц. TMP47C1637N, SAA5290
Способ 1 - замкнуть контакты S1 и S2 на процессоре (вывод 14 микросхемы IC7600).
Способ 2 - на сервисном пульте модели RC7150 нажать на кнопку DEFAULT или ALIGN выход STAND-BY
шасси L6. 1AA 14PT-1432/43, 14PT-1352/00/01/05/07/11/39, 14,20PT-1542/01/43, 14PT-1552/00/01/05/11, 20PT-1342/43, 21PT-1532/58, 37TA-1232/03, 37TA-1432/03, 37TA-1462/18, 37TA-1473/18, 52TB-2452/19, M-2052/00/01, M-2152/00/07/15, M-2182/00, M-M192/05
Способ 2 - на сервисном пульте модели RC7150 нажать на кнопку DEFAULT или ALIGN. Выход POWER OFF
шасси L6.2 20PT1353
Проц. SAA5290ZP/039/040/055
Способ 2 - на сервисном пульте модели RC7150 нажать на кнопку DEFAULT или ALIGN. выход STAND-BY
шасси L6.2 25PT4423
проц. TDA9351
Штатным пультом выкл. в деж.режим, затем выкл.питание, когда светодиод погаснет включить сетевую кнопку одновременно удерживая кнопку text на ПДУ
шасси L6.2AA 25PT4103/60
проц. SAA5290ZP/040
Замкнуть контрольные точки "0053" и "0054" возле процессора. выход (STANBY)
шасси L7,1A/AA 14PT18A/50B/67R/94R, 14PT132A/50B/50R/75R, 14PT133A/162R, 14PT-137A/162R,
14PT-138A/54R/58T/67R/71R/74R/75R/93S, 20PT-188A/50B/67R/73R, 20PT-120A/78R, 20PT-132A/75R, 20PT-137A/62R, 20PT-38A/50D/58R/58H /67R/71R/73R/74R/75R/94R/97R
Замкнуть контакты M24 и M25 на печатной плате (PCB). Выход STAND-BY
шасси L7.2A 21PT2622/69R
Кратковременно замкните сервисные точки M28 и M29 (масса) выход STAND-BY
шасси L9.1Е, L9.2A 14РТ2665/00 21PT1354/58C 21PT1654/58 21PT3882/59R 25PT5307
Проц. SAA5542
Вход в сервисное меню (режим SDM): (0) (6) (2) (5) (9) (6) (MENU);
одновременно нажать “VOL –“ и “PR –“ на панели TV. Внимание! в SDM функцию AS OFF не включать,
а то (возможно) ваш телевизор перестанет работать.
выход (STANBY)
шасси MD1.1 E 25pt4301, 25PT4501/60
Процессор TMP87CM36N-3270
1. Замкнуть контрольные точки S42 S43, тв войдёт в SDM режим и появиться надпись -SER- 0
2. нажать на локальной клавиатуре одновременно MENU + P- тв войдёт в режим SAM,
если нет ошибок и неисправностей, в верхнем ряду будут нули. Изменения запоминаются автоматически.
выход - POWER OFF на ПДУ.
шасси MD1.2 E 21PT440B, 21PT441B/02, 21PT442B, PT4403, 21PT4422, 24PW6302, 24PW6322, 25PT5403, 25PT45, 25PT4523, 25PT5302, 25PT5322, 25PT5403, 52TA4311
Для входа в сервисное меню замкнуть S42 S43 у SPP.
Сервисный режим для регулировки.
Вход: На сервисном пульте модели RC7150 нажать на кнопку ALIGN вместе с кнопкой MENU i (-).
Выход POWER OFF
шасси MD2.11/12/13
Вход в меню осуществляется через специальный пульт RC7150.
шасси MD2.22 E 25PT8303
Одновременно нажать (?) и (SLEEP) под крышкой. Выход POWER OFF
Шасси MG3.1E 28PW9525 28PW8806 28PT7306/58
Наберите с пульта комбинацию цифр. Далее нажмите (MENU) или (i+). Представлены несколько вариантов кодовой комбинации.
(0) + (3) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)
(0) + (4) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)
(0) + (7) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)
(0) + (8) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)
(0) + (3) + (6) + (5) + (9) + (6)
Шасси ТЕ1.1Е 14PT1347/01, 14PT1547/01, 20PT1547/01, 37TA1437/03, 37PTB1347/19.
Для входа в сервис на ПДУ нажимают последовательно цифровые кнопки 062595 и кнопку i +
Для перемещения в сервисном меню служат курсорные кнопки UP/DOWN.
Для регулировки параметров используют курсорные кнопки LEFT/RIGHT.
В некоторых случаях для переключения функций в сервисном меню используют кнопки Vol +/- и P+/- .
С помощью кнопок MENU или i+ можно закрыть действующее меню (переход на предыдущий уровень).
Новые параметры сохраняются автоматически.
Для выхода из сервисного режима переключают ТВ в дежурный режим с ПДУ кнопкой STBY или выключают его сетевой кнопкой.
21PV288/58С EPSILON
Для входа в сервисный режим необходимо удерживая кнопку PLAY на (TV) нажать кнопку (STOP) на ПДУ около5 сек.
Выход-нажат на Standy (Remote control)
14PV100/01 14PV505/58
проц. SAA5541PS/M5/0194 CZ7183 SW1PPV0*9
Вход в сервисной режим осуществляется из дежурного режима.
Требуется одновременное нажатие клавиши (PLAY) на телевизоре и клавиши (STOP) на пульте ДУ при этом удерживать примерно 10 секунд.
28PT4456/00
проц. SAA5564PS/M3/0/81
Вход в сервис нужно замкнуть контакты: (GND) и (SMD - servise mode) и включить телевизор в сеть через 5-15 секунд и разомкнуть контакты.
25PT4104/58
два режима сервиса первый SDM замкнуть на шасси контрольные точки GND и SDM второй режим SAM. набрать на пульте, без пауз,
062596 [+] -кнопка включения OSD
  • 2 месяца спустя...
Philips 15PF9925 шасси LCD1.15E
Проц: MX88L284
Вход в сервис: OK - на пду и OK - на панели TV, нажать и удерживать 10 сек.
Желтая кнопка переключает по подпунктам меню.
  • 5 лет спустя...
Модель philips40pft4209
Chassi tpn14.1
Panel cv400dj
Вход в серв меню
Menu+1999+back
Philips 32PFL3404/60
Шасси TPS2.1E LA
Main    715G3285-1B
PSU     715G3308-1
Чтобы выйти из режима  HOTEL(Замок) ,есть два способа
Войти в сервисное меню -  062596 и отключить HOTEL.
Или при появлении окна ввести пароль , набрать код универсальный - 0711.
Этот код срабатывает на многих TV
Philips  32PHT4509/12
Chassis  TPM14.1E
Main   715G6165-M02-000-005N
 1. Вход CSM---набрать с пульта 123654 . Отображается вся информация об аппарате( версии софта, время наработки, модель и т.д.) Перелистывать кнопками джойстика.
 2.  Вход в SDM-- набрать с пульта  MENU+ 062596 + OK ( Можно ввести опционный код, модель аппарата, серийный номер и т.д.)  Выход , нажать меню.
 3. Оперативный вход в сервис-- MENU + 1999+ BACK ( Можно  вводить код панели, активировать входа HDMI  и т. д)
 4.  Ввод кода панели ( при смени майна или матрицы)---062598+ MENU+ XXX( код панели, который можно смотреть в сервис мануал или на крышке аппарата)
     После правильного ввода аппарат , должен перейти в дежурный режим.
  • Спасибо 2
  • 5 месяцев спустя...
PHILIPS 32PHT4101/60 , TPN16.2E LA
Main: 715G6947-M01-000-004Y
Все действия через меню или с меню:
Вход в CSM: набираем 123654
Вход в SAM: 062596 => OK
Вход в сервис: 1999 => BACK
Выход: меню
  • Отлично! 5
  • 1 год спустя...
Вход в сервисное меню Philips
  1. Во время работы устройства нажмите кнопки «0-6-2-5-9-6-MENU» на пульте дистанционного управления.
  2. Во время работы устройства нажмите кнопки «0-6-2-5-9-6-INFO» на пульте дистанционного управления.
  3. Во время работы устройства нажмите кнопки «1-2-3-6-5-4» на пульте дистанционного управления.
  4. Во время работы устройства нажмите кнопки «0-6-2-5-9-6-OSD-STATUS-INFO» на пульте дистанционного управления.
  5. Во время работы устройства нажмите кнопки «0-6-2-5-9-7-MENU» на пульте дистанционного управления.
  6. Во время работы устройства нажмите кнопки «0-6-1-5-9-6-MENU» на пульте дистанционного управления.
  7. Во время работы устройства нажмите кнопки «0-6-1-5-9-7-MENU» на пульте дистанционного управления.
  8. Чтобы перезагрузить телевизор, нажмите и удерживайте кнопку «МЕНЮ» на пульте дистанционного управления в течение 10 секунд.
  • Спасибо 4
