Novex NVX-65U321MSY, не обновляется до последней актуальной версии
Перейти к решению Решено nik.g4rik,
Доброго всем времени суток.
Возник вопрос в новом году.
В ремонте телевизор Novex NVX-65U321MSY на мат. плате HK-RT2871.V09.
Попал он в ремонт мне уже во второй раз. Первый раз в ноябре 2024 года.
Проблема была в EMMC, заменил, прошил и обновил через USB.
Все отлично, аппарат заработал и был отдан клиенту. В январе клиент опять обратился ко мне.
Висит на заставке. Я решил не мучаться, заказал донора и поставил его.
P.S. (c EMMC только начал работать, опыта практически нет)
Накатил обновления через USB и при обновлении на актуальную версию пишет ( нет подключения),
хоть яндекс аккаунт спокойно подключается. Кто то столкнулся с такой проблемой?
И получилось ли решить данный вопрос?
Я так понял Яндекс отключил сервера обновления?
( данное обновление через USB вообще не фунциклирует, не удается подключится.
Испробовал много прошивок, результат один и тот же )
35 минут назад, nik.g4rik сказал:
Нет подключения к чему?
37 минут назад, nik.g4rik сказал:
Может уже последнюю версию установили..
28 минут назад, alex2290 сказал:
Нет, ранее когда устанавлива, от Яндекса прилетало два обновления. Сейчас же при  поиске обновления выдает " нет подключения" и дает два варианта выбора " повторить или пропустить". Если бы было последнее обновление, выдавало сообщение что у вас установлена актуальная версия.
1 минуту назад, nik.g4rik сказал:
А что прям так нужно обновиться? Если все работает то и не нужно.
Так вот именно, что не чего не работает, ни кинопоиск, ни каналы предустановленные. Можно только пользоваться антенной, больше нет функционала. Пишет "Что-то пошле нет так" " Нет доступа к интернету" хотя с интернетом все отлично и при первоначальной настройке он спокойно подключается к Яндекс аккаунту и определяет даже мое фото пользователя.
У нас есть. Возможно видели. Какая версия не известно.
2 минуты назад, alex2290 сказал:
По позже попробую, заодно и материала под наберу. А так самую свежую по usb находил 930 вроде, точно не помню.
2 минуты назад, nik.g4rik сказал:
Тогда это Вам для материала. Уточнить причину повтора. Все таки 3 месяца мало.
Насколько помню в тв 3 внутренних антенны. Перепроверьте может где коаксиал перетерся либо капсюли подключения повреждены.
Попробуйте Wi-Fi с роутером у котого нет 5G. Я не уверен подключается ли этот тв к 5G  Wi-Fi сетям.
1 час назад, Электроник89 сказал:
Если была проблема с Wi-Fi, он бы и не находил мой аккаунт, и не подключался к нему. Тем белее я подключал через lan и эффект точно такой же.
Попробуй с телефона раздать. Некоторые провайдеры блокируют что ни попадя.
В 02.02.2025 в 22:24, nik.g4rik сказал:
Есть такая проблема на этих платформах, меняй провайдера или с телефона раздавай.
Потом залетит пару обнов и станет нормально
В 03.02.2025 в 18:06, Электроник89 сказал:
Вот на это обрати внимание. Было такое, один в один как у тебя. Не помню уже шасси, После замены еммс настраивал апппрат, и он тоже не подхватывал второе обнлвление У меня двухдиапазонный роутер. Он в меню как два роутера показывает. Сменил в настройках 5g на другой  и все пошло штатно
какая была структура накопителя?
В 04.02.2025 в 11:32, Иван Зенин сказал:
В 05.02.2025 в 09:33, imobie сказал:
Спасибо, завтра попробую. А то так не добрался еще до аппарата
1 час назад, игорь35 сказал:
Я и по кабелю подключал.
10 минут назад, nik.g4rik сказал:
Ну вот, а теперь как советуют здесь.
11 минут назад, nik.g4rik сказал:
59 минут назад, verniy68 сказал:
а причем тут структура USB? телек подхватывает файл прошивки. Завтра буду тестить все варианты порекомендованные попробую. И думаю через ВПН подключить.
Только что, nik.g4rik сказал:
нужно правильно подготовить USB-накопитель : "Очень важно чтобы структура накопителя была MBR!"
новую еммс каким программатором шили?
В 07.02.2025 в 10:55, alex1277 сказал:
z3x easy jtag
Попробовал и с телефона, и через впн. Все одна история.
В 06.02.2025 в 21:50, verniy68 сказал:
@nik.g4rik
1.Скачиваем программу Rufus.
2.Вставляем флешку к ПК.
2.1. В Rufus выставляем "Метод загрузки" - "Незагрузочный образ", "Схема раздела" - "MBR", "Файловая система" - "FAT32" и нажимаем "СТАРТ"
3.После форматирования закидываем "install.img" в корень флешки.
4.Включаем телевизор и вставляем в него флешку.
5.Вытаскиваем телевизор из розетки, ждем пару секунд и вставляем его обратно.
6.Через несколько секунд дисплей должен загореться и появится прогресс прошивки.
Прошивка для Novex NVX-65U321MSY
Способ 2:
Пишем в поддержку Яндекса и описываем нашу проблему ; они попросят скинуть фото с информацией о телевизоре(зажимаем кнопку включения - появляется окно с мак-адресом , точной моделью и т.д.) и после того , что мы им объясняем , что их шаблонные инструкции по сбросу до заводских настроек не работают , они , без проблем , присылают прошивку конкретно под наш Яндекс-тв.
p/s: в офф.инструкции от яндекса про перевод в MBR не сказано ни слова, а для этих телевизоров  это критично.
  • Отлично! 4
46 минут назад, verniy68 сказал:
@nik.g4rik , что с темой?
Прошу прощения, не добраться до аппарата, на работе завал.
