Ильнур 123 Опубликовано 4 марта, 2025 Опубликовано 4 марта, 2025 Здравствуйте нужна прошивка eeprom 24c256 samsung LE40S81B буду очень признателен. Серийник D90538GP801147H майн BN41-00878A панель T400XW01 V.0 тюнер BN40-00099A Проблема тв не включаеться , бп по питанию все норм, из дежурки не выходит, считал eeprom а там нули, думаю проблема в ней. скачанный файл приложил. P/S Я тут новичек если что не так сильно не пинайте))) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Ильнур 123 Опубликовано 5 марта, 2025 Автор Опубликовано 5 марта, 2025 Вот шильдик к нему Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 5 марта, 2025 Техподдержка Опубликовано 5 марта, 2025 Перед тем, как прошивать, сделайте бекап SPI Flash и EEPROM. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Ильнур 123 Опубликовано 5 марта, 2025 Автор Опубликовано 5 марта, 2025 56 минут назад, Kenotronbot сказал: Перед тем, как прошивать, сделайте бекап SPI Flash и EEPROM. Спасибо, вечером попробую.
Ильнур 123 Опубликовано 5 марта, 2025 Автор Опубликовано 5 марта, 2025 10 часов назад, Kenotronbot сказал: Перед тем, как прошивать, сделайте бекап SPI Flash и EEPROM. Вобщем попробовал сейчас прошить eeprom, теперь если включить в сеть через некоторое время раздаётся треск из динамиков, светодиод моргает 3 раза . Подсветка не запускается. Лежит в гараже ещё один такой же вроде samsung но с неисправной матрицей, сейчас катнусь попробую с него майн подкинуть .
alekoz Опубликовано 6 марта, 2025 Опубликовано 6 марта, 2025 Насколько помню, в этих моделях проц сам прошивает EEPROM. Чистую ставишь — запускаешь — и в сервисе меняешь значение ready. И все. Если этого не сделаешь — будет перезапускаться. Проверь все питания осликом. Так же DC/DC конвертеры на майне, ёмкости алюминиевые планарки, ESR метром. Их там не мало, от 10 мкф до 100мкф. Бывает под экраном 1000мкф еще дохлые. PS: без ослика и приборов там делать нечего. В этих телевизорах что-то слетает крайне редко, а ты сразу — ШИТЬ!!! У вас что ремонт заключается в швейной машинке? 1
alex2290 Опубликовано 6 марта, 2025 Опубликовано 6 марта, 2025 2 часа назад, alekoz сказал: на сколько помню в этих моделях проц сам прошивает эпром .чистую ставишь -запускаешь-и в сервесе меняешь значение ready .и все А как потом с HDMI? Работают?
alekoz Опубликовано 6 марта, 2025 Опубликовано 6 марта, 2025 Никаких проблем не было. Телеку около 15 лет. Доходят ёмкости в блоке питания, и слетает прошивка EEPROM. Ёмкости заменил — либо перезапускается, либо вообще не включается. Поменял на новую прошивку EEPROM или стёр её, и включаю. Надо успеть за 5–7 секунд, пока не перезапустилось, зайти в сервис и изменить значение ready на off или on — точно не помню. Всё, телек работает. Там, на HDMI, кажется, своя прошивка. 1
lyutiy Опубликовано 6 марта, 2025 Опубликовано 6 марта, 2025 1 час назад, alekoz сказал: Там, на HDMI, кажется, своя прошивка. Да, все верно, EDID. 1
alex2290 Опубликовано 6 марта, 2025 Опубликовано 6 марта, 2025 Были случай когда HDMI порт видел что подключено устройство, но не показывало. 1
