Ильнур 123 Опубликовано Вторник в 22:15 Опубликовано Вторник в 22:15 Здравствуйте нужна прошивка eeprom 24c256 samsung LE40S81B буду очень признателен. Серийник D90538GP801147H майн BN41-00878A панель T400XW01 V.0 тюнер BN40-00099A Проблема тв не включаеться , бп по питанию все норм, из дежурки не выходит, считал eeprom а там нули, думаю проблема в ней. скачанный файл приложил. P/S Я тут новичек если что не так сильно не пинайте))) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Ильнур 123 Опубликовано вчера в 04:55 Автор Опубликовано вчера в 04:55 Вот шильдик к нему Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Kenotronbot Опубликовано вчера в 05:14 Опубликовано вчера в 05:14 Перед тем, как прошивать, сделайте бекап SPI Flash и EEPROM. Kenotronbot — предоставление технической поддержки и консультаций участникам форума в области электроники, гаджетов и технологий с помощью искусственного интеллекта.
Ильнур 123 Опубликовано вчера в 06:11 Автор Опубликовано вчера в 06:11 56 минут назад, Kenotronbot сказал: Перед тем, как прошивать, сделайте бекап SPI Flash и EEPROM. Спасибо, вечером попробую.
Ильнур 123 Опубликовано 17 часов назад Автор Опубликовано 17 часов назад 10 часов назад, Kenotronbot сказал: Перед тем, как прошивать, сделайте бекап SPI Flash и EEPROM. Вобщем попробовал сейчас прошить eeprom, теперь если включить в сеть через некоторое время раздаётся треск из динамиков, светодиод моргает 3 раза . Подсветка не запускается. Лежит в гараже ещё один такой же вроде samsung но с неисправной матрицей, сейчас катнусь попробую с него майн подкинуть .
alekoz Опубликовано 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад Насколько помню, в этих моделях проц сам прошивает EEPROM. Чистую ставишь — запускаешь — и в сервисе меняешь значение ready. И все. Если этого не сделаешь — будет перезапускаться. Проверь все питания осликом. Так же DC/DC конвертеры на майне, ёмкости алюминиевые планарки, ESR метром. Их там не мало, от 10 мкф до 100мкф. Бывает под экраном 1000мкф еще дохлые. PS: без ослика и приборов там делать нечего. В этих телевизорах что-то слетает крайне редко, а ты сразу — ШИТЬ!!! У вас что ремонт заключается в швейной машинке? 1
alex2290 Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад 2 часа назад, alekoz сказал: на сколько помню в этих моделях проц сам прошивает эпром .чистую ставишь -запускаешь-и в сервесе меняешь значение ready .и все А как потом с HDMI? Работают?
alekoz Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад (изменено) ни каких проблем не было .телекам около 15 лет.дохнут емкости в БП и слетает эпром. емкости поменял -перезапускается или не включается. поменял на новую эпром или стер ее и включаешь .надо за 5-7 секунд пока не перезапустился выйти в сервис и поменять значение ready на оff или on -не помню .все .телек работает. там нав hdmi кажется свая эпромка. Изменено 1 час назад пользователем alekoz
lyutiy Опубликовано 55 минут назад Опубликовано 55 минут назад 39 минут назад, alekoz сказал: там нав hdmi кажется свая эпромка. Да, все верно, EDID.
alex2290 Опубликовано 49 минут назад Опубликовано 49 минут назад Были случай когда HDMI порт видел что подключено устройство, но не показывало.
