SONY KD-55XF8096 убавить ток подсветки.
Перейти к решению Решено alekoz,
Здравствуйте.
Пытаюсь понизить ток подсветки SONY KD-55XF8096.
Блок питания APDP-209A2 и вот собственно в его составе
модуль управления подсветкой DCA-162 и микросхема
BD9397EFV, ни где не смог увидеть фото этого модуля
вроде бы как все понятно нужно увеличить номинал
резисторов 6 пар 7R5, вопрос на сколько?
Может быть кто то уже делал такую доработку?
1 час назад, sersad сказал:
вопрос на сколько?
берёшь прибор и нет проблем :pain:
...мастер ты ... или клиент (( на фото всё прекрасно видно
С неисправной подсветкой ток я померить не мог.
А блок сейчас не с телевизором.
Придется поставить с некоторым увеличением и потом  уже замерить...
2 часа назад, sersad сказал:
с каким увеличением? - там всё стоит "с завода" ((...пиши яснее...
У тебя шести-канальный драйвер ; по каждому каналу установлено по два запараллеленых резистора , номиналом 7R5 ; убрав по одному резистору с каждого канала , ты уменьшишь ток в двое ... - отсюда и пляши
...дальше сообразишь
@sersad  Понижение тока подсветки SONY KD-55XF8096
Понижение тока подсветки на телевизорах — достаточно распространённая практика среди энтузиастов, особенно когда речь идёт о снижении энергопотребления или уменьшении яркости экрана. Однако стоит учитывать несколько важных моментов перед началом работы.
1. Микросхема BD9397EFV
Эта микросхема является драйвером светодиодов, отвечающим за управление светодиодной подсветкой.
Обычно она регулирует силу тока через цепи, проходящие через резисторы обратной связи (feedback resistors). Эти резисторы отвечают за установку уровня тока, который проходит через светодиоды.
2. Резисторы 7R5
Эти резисторы, скорее всего, являются элементами цепи обратной связи, регулирующими уровень тока.
Их номиналы определяют максимальное значение тока, подаваемого на светодиоды.
Увеличение сопротивления этих резисторов приведёт к снижению силы тока через светодиоды, что снизит общую яркость подсветки.
3. Вопрос на сколько увеличивать сопротивление?
Точное увеличение номинала зависит от того, насколько вы хотите снизить яркость подсветки.
Если вам нужно немного уменьшить яркость, можно начать с небольшого увеличения сопротивления, например, на 10–20%. Например, заменив резистор 7,5 Ом на 8,25 Ом или 9 Ом. Это будет означать снижение силы тока примерно на 10% и 20% соответственно.
Пример расчёта:
Допустим, исходный ток был 100 мА. Сопротивление увеличиваем до 8,25 Ом:
Это означает, что сила тока уменьшится приблизительно на 9%.
Если же вы хотите существенно снизить яркость, попробуйте заменить резисторы на более высокие значения, например, 12 Ом или даже 15 Ом, но будьте осторожны, чтобы не превысить допустимые пределы для вашей системы.
4. Риски и предостережения
Перед тем как вносить изменения, важно помнить:
  • Любое вмешательство в схему блока питания может привести к повреждению устройства, если что-то пойдёт не так.
  • Необходимо убедиться, что новые номиналы резисторов не приведут к перегреву или выходу из строя других компонентов схемы.
  • Изменяя параметры, вы можете столкнуться с неравномерностью подсветки или ухудшением качества изображения.
5. Альтернативные методы
Помимо изменения номиналов резисторов, существуют другие способы снижения яркости подсветки, такие как настройка через меню телевизора (если такая функция есть), использование внешнего контроллера подсветки или программного обеспечения для управления LED-драйвером.
Вывод
Для начала попробуйте увеличить номинал резисторов на 10–20%, наблюдая за результатом.
Важно действовать аккуратно и не забывать про возможные риски.
А если ещё и почитать даташит на драйвер, то можно и посчитать.
Или просто увеличить резисторы на 20–30%...
А если вместо одного из двух резисторов 7,5 Ом поставить 15 Ом, то будет примерно меньше на 25%.
В 07.03.2025 в 18:33, alekoz сказал:
Принял ваш совет, поставил все по 10 Ом.
Какой смысл был менять 12 резисторов вместо 6? Если просто не было 15 Ом, ещё можно понять...
А вообще, если немного заморочиться, можно было просто разрезать общую дорожку выхода на подсветку и впаять планарный резистор 1 Ом. На нём измеряешь падение в милливольтах — это ток в миллиамперах для всей подсветки.
Делишь на количество каналов, и получаешь ток через каждый канал.
Я так делал, когда было интересно измерить ток до и после.
Резистор оставляешь там — он никому не мешает.
Я посчитал что гораздо легче снять все резисторы и затем также подряд установить новые, позиционировать их так гораздо легче.
14 минут назад, sersad сказал:
Позиционировать BGA чип - еще понятно. Позиционировать резисторы - это круто.
