APOCALYPSE AAP-500.2D Atom Plus восстановить разъем.
Здравствуйте, подскажите есть ли возможность
восстановить такой разъем.
Пытался купить, поискал по картинкам что то не удалось.
Разъём такой вряд ли найдёшь.
Не проще заменить на что-то другое?
Как-то я заморочился и искал разъём на камеру заднего хода на Range Rover.
Хрен что нашёл. Пришлось лепить другое. У тебя прибор в корпусе.
Разъём на корпус и паяй. Ну, соответственно, и ответную часть.
Если бы было видно, что за контакты и сколько их, можно было бы что-то посоветовать.
Предназначение контактов (питание, выход усилителя низкой частоты или что-то другое).
14 часов назад, sersad сказал:
восстановить
тонкую медную пластинку вырежи , согни по форме , облуди , наложи свеху или под низ обоих кусков и припаяй
1 час назад, verniy68 сказал:
тонкую медную пластинку вырежи , согни по форме , облуди , наложи сверху или под низ обоих кусков и припаяй
Именно так и поступил.
Тот корпус, что на фото, очень похож на силумин или какой-то подобный порошковый материал.
Нормально его не припаяешь, чтобы держался.
Во всяком случае, мне из фото так кажется. А там, по месту, уже будет виднее.
6 часов назад, alekoz сказал:
Так и есть, соответственно под этой *блестяшкой* было ну назовем его *медное* напыление, к нему все хорошо припаялось.
Медное напыление — это технология нанесения тонких слоев меди, а не хрома.
Слой получается слишком тонким, поэтому покрытие может легко повредиться даже при незначительном воздействии.
Ваше имя латинскими буквами
