Отличие матриц
Перейти к решению Решено Vladimir66,
Суть вопроса такова.Можно ли в безрамочный телевизор с вклеенной матрицей поставить матрицу обычную,от телевизора с рамкой?Естественно при совпадении размеров и всего прочего.
  • Техподдержка
@SERGEY37
Теоретически такая замена возможна, но на практике она может оказаться сложной задачей.
Вот несколько ключевых моментов, которые стоит учитывать:
Механическая совместимость:
Размеры матриц, включая крепления и посадочные места, должны точно совпадать.
Даже небольшие различия могут привести к проблемам с установкой.
Электрические соединения:
Контактные разъемы и шлейфы также должны быть идентичными.
Если схема подключения отличается, придется адаптировать или заменить кабели.
Контроллер матрицы:
Матрицы управляются специальными контроллерами, и даже если физические параметры совпадают, прошивка контроллера может отличаться. Это может потребовать перепрошивки или замены платы управления.
Тепловой режим:
Вклеенная матрица часто имеет улучшенную систему охлаждения благодаря клеевому слою, который улучшает теплопередачу. Обычная матрица может перегреваться в таком корпусе.
Качество изображения:
Вклеенные матрицы иногда имеют дополнительные слои или покрытия, улучшающие качество изображения (например, антибликовое покрытие). Замена на обычную матрицу может повлиять на визуальные характеристики экрана.
Риски повреждения:
Любая попытка вмешательства в конструкцию телевизора несет риск повредить компоненты или вызвать неисправность устройства.
Это все понятно.Раз теоретически возможно,значит будем подтверждать на практике.
Можно. Матрица с рамкой не бывает, бывает тв с рамкой. А сейчас матрицы все без ушей.
2 часа назад, SERGEY37 сказал:
Я так и написал.Единственный нюанс,матрица вклеенная 712мм в ширину,а донорская 715мм.Тут думаю нужно смотреть конкретно по месту.
Если она размерами подходит по корпусу, то можно вклеить.
Делал такое и не раз.
Можно встретиться с такими проблемами, как перевернутый экран, некорректное Изо и т.д.
В зависимости от модели телевизора все делается в инженерном меню.
Ну в принципе для себя я все уяснил, понял с чем можно столкнуться.
Главное-что такой вариант имеет право на жизнь.
Ну в принципе для себя я все уяснил,понял с чем можно столкнуться.
5 минут назад, Vladimir66 сказал:
какие модели хочешь скрестить
BBK 32LEM-1026/TS2C и
XIAOMI L32M6-6AEU
На сяоми заменить матрицу.
Только разница в ширине матрицы 3мм.
Изменено пользователем SERGEY37
если по корпусу подойдет то она запустится. возможно вылезут проблемы как я писал ранее
4 минуты назад, Vladimir66 сказал:
вылезут проблемы
Да это все мелочи,главное по механике чтоб все вышло.
А можно и не закрывать. Не переживай, ты отметил ее как решенную, дальше модераторы сами решат, что с ней делать.
Возможно кто то напишет свой личный опыт замены матрицы
В 20.03.2025 в 07:08, SERGEY37 сказал:
Тема в технофлейме, почему бы об этом не поговорить?
Да и нам интересно, что у тебя по факту получится. Ведь вопрос не просто так был задан.
А можно фото и описание, нужно ли там менять разъем или делать реверс по распайке,
а так скажу,  место хватить всегда, делается больше так как корыта ставятся на разные матрицы.
Моя затея провалилась.Старая матрица плотно стоит в корыте,поэтому донорская по ширине никак не влазит.Жаль.
