46pfl5507t/60 - включается с песочными часами
Перейти к решению Решено Shizokilla,
Состав:
Main: 313929716961
БП: DPS-130PP
Есть четкое понимание что с подсветкой что то не так - при включении она заметно помаргивает, на коннекторе BL_ON - 3.3, POK - 3.3, BL_I_CTRL - 3.3, BL_DIM 1.34. Блок издаёт ужасающие звуки и через 5-7 секунд подсветка тухнет и на управлении инвертором все сигналы становятся по 0. Как бы понятно, что уходит в защиту и отключает инвертор, но что меня смущает, что картинки не видно. Вот вопрос, к тем кто разбирается в таком, должна ли быть картинка при отключенной подсветке? Сейчас склоняюсь к тому что тут комбо, и подсветка неисправна, и что то с NAND или вообще процом.
Оформите тему по правилам.
Полный состав тв.
Фото
Блока питания
Фото майн платы.
Сделайте диагностику блока питания, отдельно от тв.
Состав:
Main: 313929716961
БП: DPS-130PP
Матрица: LTA460HW04
T-Con: ph120psqbc4lv1.0
По блоку, 3.3 дежурка есть, при включении есть 12.2, PFC работает (410). Судя по всему тут 4 канала подсветки - на каждом из них при запуске есть 96В. На Майне есть 1.2, 1.8, 3.3, 5.2. Ещё заметил что POK - 3.3 только когда подсветка подключена, когда подсветка откинута от майна, POK - 0. (Но часы показываются даже без подсветки)
  • ⚙️ Техподдержка
Анализ предоставленных данных:
Блок питания (БП):
*Напряжение дежурки (3.3V) присутствует — значит, блок питания исправен и способен обеспечивать базовую подачу энергии.
*Подключение к основной плате даёт напряжения 12.2V, PFC (активный фильтр мощности) функционирует нормально, выдавая напряжение около 410V DC.
Проблема: наличие высокого напряжения (около 96V) на каналах подсветки указывает на её активацию при старте. Это сигнализирует, что система пытается запустить подсветку экрана, однако дальше возможны проблемы с сигналами или цепями контроля яркости.
Материнская плата (Main):
Присутствуют следующие стандартные напряжения:
1.2V (ядро процессора)
1.8V (питание DDR-памяти)
3.3V (логика, периферия)
5.2V (обычно питание некоторых цифровых схем)
Важный нюанс: сигнал Power OK (POK), свидетельствующий о нормальной работе блока питания, появляется только тогда, когда подсоединяется подсветка. Если подсветка отключается, POK пропадает. Это означает, что либо контроллер T-Con или материнская плата зависят от сигнала обратной связи от подсветки для формирования нормального режима запуска системы.
Однако тот факт, что индикатор часов продолжает отображаться даже без подключения подсветки, подтверждает, что управляющая логика и процессор функционируют правильно, несмотря на отсутствие полноценного старта подсветки.
Возможные причины неисправности:
1. Контроль включения подсветки: Вероятно, проблема связана с неправильной обработкой состояния или коммутацией подсветки. Может потребоваться проверка схемы коммутации подсветки или контрольных сигналов от контроллера T-Con.
2. Обратная связь от светодиодов подсветки: Возможно, один или несколько каналов светодиодной подсветки вышли из строя, нарушая обратную связь и нормальную работу цепи. Проверьте целостность LED-подсветки и возможные повреждения драйверов.
3. Некорректность работы контроллера T-Con: Ошибка может заключаться в самом контроллере матрицы, который неправильно интерпретирует сигналы управления подсветкой.
Рекомендации по диагностике и ремонту:
1. Проверка целостности светодиодной ленты: Используйте мультиметр для проверки сопротивления каждого канала подсветки. Отсутствие короткого замыкания или разрыва подтвердит работоспособность ламп.
2. Диагностика драйвера подсветки: Убедитесь, что схема коммутации подачи напряжения на каналы освещения исправна. Измерьте сопротивление между контактами драйверов и самим модулем подсветки.
3. Анализ контроллера T-Con: Попробуйте заменить T-Con на заведомо рабочий модуль, чтобы исключить возможность аппаратной поломки именно контроллера.
4. Переподключите кабель HDMI/DisplayPort: Иногда простая переустановка кабелей помогает устранить ложные ошибки.
Если всё проверено и неполадки сохраняются, возможно, потребуется ремонт или замена отдельных компонентов платы.
Oсновная проблема заключается в некорректной работе подсветки. Высокое напряжение (~96В) на каналах подсветки свидетельствует о попытке активации подсветки, но далее возникают сбои, приводящие к выходу системы в защитный режим.
Причинами неисправности могут быть:
Повреждение одной или нескольких линий подсветки,
Выход из строя драйвера подсветки,
Неверная интерпретация сигналов контроллером T-Con.
Проведённые вами замеры подтверждают следующее:
Дежурное напряжение 3.3V на месте, блок питания выдаёт стабильные уровни напряжений.
Наличие показаний часов подтверждает, что процессор и логика управления функционируют корректно.
Для дальнейшей диагностики рекомендуется:
Проверить сопротивление и целостность каждой линии подсветки.
Протестировать схему коммутации питания подсветки.
Оценить работу контроллера T-Con путём замены на известный рабочий модуль.
Кроме того, обратите внимание на стабильность напряжения на инверторах подсветки и убедитесь, что отсутствуют короткие замыкания или обрывы.
Итак, ваша диагностика правильная, и теперь задача сводится к выявлению конкретной причины сбоя подсветки. Дополнительные исследования помогут точнее определить источник проблемы и предпринять соответствующие меры по восстановлению работоспособности устройства.
2 часа назад, Shizokilla сказал:
Если эти звуки от блока питания при нагрузке. То нужно проверить.
5 минут назад, alex2290 сказал:
Заказал подсветку, жду, мне другой вопрос интересен - должно ли быть изо при отключенной подсветке? В гугле находятся темы с этой моделью - что звук есть, изо нет, что как бы намекает что должно быть изо, а я все глаза иссматрел, каждый пиксель с фонариком облазил - не вижу ничего. Я понимаю что ты намекаешь мне нагрузить БП лампами, но я как то раньше такого не делал, скажешь какие и как - сделаю, самому интересно узнать как правильно это делать чтоб не усугубить ситуацию
16 минут назад, Shizokilla сказал:
Да, так и есть.
18 часов назад, alex2290 сказал:
Да, так и есть.
На каждый канал по лампе повешал, инвертор не запускается
Это не правильно.  Ждем новую подсветку.
Токи не соизмеримы у светодиодов и у ламп накаливания.
погрейте чуть nand феном. был такой аппарат. Считывал ключи с паяльником на нанде. Дефект был такой же.
  • Отстой 1
@Shizokilla ,
1) разбери панель и озвучь поведение светодиодов на планке
2) отключи защиту лед-драйвера и добавь в тему - как ведёт себя тв
14 часов назад, verniy68 сказал:
@Shizokilla ,
Разобрал, там стоит подсветка 2012SGS46 7030L 64 REV1.0. 64 светодиода 6в, 4 канала. Сгоревших нет, почерневших нет, на корпус не пробивает нигде. При запуске тв - загораются все и светятся, светятся все. Лед драйвер dda009, отключил подавая 3.3 на 18 ногу VCOMP, поведение не изменилось. Светится секунд 5-20 (когда как) и тухнет
В 29.04.2025 в 11:02, Shizokilla сказал:
А это осталось?
3 минуты назад, alex2290 сказал:
А это осталось?
Со страшным звуком я разобрался - мой косяк, я ограничивал ток - у меня в наличии много одноомных резюков, я сделал 2 штуки последовательно, чтобы итого было 2 ома. Но кто то в мой органайзер подбросил резистор с серебрянной полоской, а я не сразу это увидел. Вобщем, заместо 2 ом там было 1.1 - тоесть я наоборот повысил. Щас сделал как надо, страшных звуков больше нет
Изменено пользователем Shizokilla
В 01.05.2025 в 10:52, Shizokilla сказал:
отключить защиту: 6 вывод DDA009 на корпус
В 29.04.2025 в 14:02, Shizokilla сказал:
Вопрос был банальный, зачем вы заставили меня вешать лампы - непонятно. Вот ответ - да, должна. Всем спасибо за участие, дело оказалось в нанде.
  • Ха- ха- Ха! 1
1 час назад, Shizokilla сказал:
Фото работающего ТВ добавь в тему:excl:
5 часов назад, Shizokilla сказал:
Это упрек в адрес тем, кто пытался  оказать помощь? Думаю, у каждого свой подход к решению проблем при ремонте.
В 29.04.2025 в 12:11, Shizokilla сказал:
Извини, что заставили тебя выполнить такую сложную и затратную по времени операцию, но зато получил некий опыт. И теперь у тебя на подобную проверку уйдет не более 10 минут.
Ну, а так хватило бы только этого:
6 часов назад, Shizokilla сказал:
В 06.05.2025 в 13:19, verniy68 сказал:
Как согласуется замена материнки - сделаю обязательно, ну или отпишусь что и как
22 часа назад, lyutiy сказал:
Не в коем случае, извиняюсь если так показалось.
26 минут назад, Shizokilla сказал:
так у тебя RT809H в наличии - зачем замена майна?
...работай им с  помятушкой
Один посоветовал
В 30.04.2025 в 14:59, VISMUT сказал:
Другой попробовал
В 06.05.2025 в 07:31, Shizokilla сказал:
И вот теперь решение
4 часа назад, Shizokilla сказал:
Даже с нормальными программаторами, не говоря про эртэшку, не все могут поднять этот майн Q552.4E LA
4 часа назад, verniy68 сказал:
З.Ы. Кстати говоря про прошивку, есть таблетка, но это отдельная тема для разговора.
13 часов назад, Aleh сказал:
Другой попробовал
Ну ну, я ничего не грел)) У нас есть человек на аутсорсе, я у него поинтересовался, описав всю ситуацию, он сказал что тут всё очевидно, но к сажелению он таким шасси не занимался, а сейчас вникать уже и не актуально для него. Но он сказал что дело в памяти, сказал попробовать по USB обновить, но там очень мало на это шансов.
шаман однако
