Помогите опознать диод в стекле
Всем привет. Стоит в плате с датчиками холла на ручке управления погрузчика. Схему или состав узла не найти. По этой табличке размер похож на ER021L...
Если это диод, да, поставь любой стеклянный, должен подойти, а может, стабилитрон?
  • Техподдержка
На изображении представлен датчик Холла, который используется в различных электронных устройствах для измерения магнитного поля. Датчики Холла широко применяются в автомобильной промышленности, робототехнике и других областях, где требуется точное измерение положения или скорости.
Если вы ищете информацию о конкретном датчике, который установлен в плате с датчиками Холла на ручке управления погрузчика, и у вас есть подозрение, что это может быть датчик ER021L, то вам стоит обратиться к документации производителя погрузчика или к специализированным ресурсам, где можно найти технические характеристики и схемы подобных устройств.
Если у вас есть доступ к технической документации или сервисному мануалу погрузчика, это может помочь вам найти нужную информацию. В противном случае, вы можете попробовать связаться с производителем или поставщиком запчастей для погрузчиков, чтобы получить более подробную информацию о датчике и его применении в вашем устройстве.
18 часов назад, Веруддин сказал:
Диоды 100%. Инфы так и не нашел. Поставил стекло из того что было. Не поехало. Падение напряжения около 200мв и сопротивления на этих мелких диодиках на много ниже чем все что было в запасе.
2 часа назад, Hypnochel сказал:
Диоды 100%
А если стабилитрон?
1 час назад, lyutiy сказал:
А если стабилитрон?
Вот плата с двух сторон. Микркхи пока тоже не опознал, только приехал, но должны быть датчики холла, так как ответка - это рычаг с магнитом. Зачем на такой мизерной плате аж 4 стабилитрона 🤔
21 минуту назад, Hypnochel сказал:
А почему решил, что все 4 и есть стабилитроны. Сам подумай, ели это диоды. то какая разница (она, конечно есть, но в очень редких случаях) для этой железяки, какой диод ты поставил на замену. Далее - просто так диоды не сгорают.
3 часа назад, Hypnochel сказал:
Возможно от того, что нашел следствие, а не причину.
Действуешь методом тыка, а нужен, вероятно, анализ. Понятно, что без схем трудно, но тем не менее. Ремонтируемый узел у тебя.
5 минут назад, lyutiy сказал:
Я с консультантом говорил по поводу компонентов, тоже ничего ответить не смог. Думал по маркировке датчиков холла что-то пойму, но ори заразы тоже не бьются по маркировке... 42416 и 42657 на разных платах разные маркировки... Чтоб понимать что это, надо понять как оно работает... Пока опознать даже не выходит.
А причина смерти - залитие дождем.
Изменено пользователем Hypnochel
Возможно это диоды Шоттки, раз сопротивление ниже.
В 06.05.2025 в 14:50, ильшат сказал:
как вариант... Найти бы еще по маркировке что за датчики холла такие. Маркировка не бъется вообще (((
Замени на другой датчик хола. Они бывают только два типа, в одном логическая единица 1, а в другом логическая единица это 0. Купи оба, и по очереди поставь. При каждой замене проверяй результат. Датчики холла по типу смд редко выходят из строя. Но как не крути, при залитии все может быть.
На фото что ты выложил скорее всего стабилитрон. Тебе нужна схема что бы понять что имено там стоит. Осмотри стабилитрон под микроскопом, может чего нароешь интересного по маркировке.
42657 скорее всего диодная сборка в корпусе sot23-3, на них идут всего 2 дорожки. Транзистором он быть не может. Мало контактов к нему идёт. Хотя они могут быть и на обратной стороне платки. Прозвони и выведи схему платки, она не большая.
Изменено пользователем datiev
В 06.05.2025 в 20:40, datiev сказал:
Спасибо. Я подкинул датчик холла на плату геймпада Xbox One, работает, но не так как родной. показывает немного нажатый курок и не доходит до 100%. Видимо отличаются какие-то параметры, со всех плат такое поведение на геймпаде. А компонент в стекле оказался диодом Шоттки, как я говорю - диод Ашотки ))) париться не стал, сдернул такой-же с незадействованного канала и усе поехало ))
4 часа назад, Hypnochel сказал:
обозначь его название , какой и как определил?
...а в ответ тишина ((хотя заходил сюда
Ну как всегда - лепим абы что , лишь-бы дым не пошёл , а с клиентом и с аппаратом - фиг с ними обоими
Тему в "Технофлейм" ...хотя ей самое место в "Корзине" ((инфы = 0...
22 часа назад, verniy68 сказал:
 Опознал по падению напряжения банально, находил где-то маркировку, не помню уже. Когда тебе эти блоки несут пачками и надо бегом и срочно всем, там не до размусоливаний тем и долгих поисков компонентов, а лишь бы сделать и отдать, чтоб ездило и по большому счету всем пофиг как, едет, поднимает и ладно. Тоже раньше более щепетильно относился к таким вопросам, потом понял, что это надо только мне и забил
ну так я и говорю
В 15.05.2025 в 15:48, verniy68 сказал:
фиг с ними обоими
:elektrik:
